塑料水壶气密性检测仪的操作流程(详细教程)-岳信仪器
在塑料水壶的生产过程中,气密性是衡量产品质量的重要指标。塑料水壶气密性检测仪能够精准检测水壶是否存在泄漏问题,以下为您详细介绍其操作流程。
操作前准备
连接气源与电源:将塑料水壶气密性检测仪与稳定的气源相连接,确保气源压力在检测仪规定的范围,一般为 0.4 - 0.6MPa。气源压力稳定是保证检测准确性的关键。同时,接通电源并确保设备接地良好,避免因漏电造成安全事故,保障操作人员和设备的安全。
检查仪器与配件:仔细检查气密性检测仪的各个部件,确保仪器外观无损坏,显示屏能正常显示。查看气管连接是否牢固,无松动、漏气现象。准备好与塑料水壶适配的密封工装,检查工装的密封垫是否完好无损,如有磨损或老化需及时更换,以保证密封效果。
清洁塑料水壶:对待检测的塑料水壶进行清洁,去除表面的灰尘、油污、水渍等杂质。杂质的存在可能会影响密封效果,导致检测结果不准确。特别要注意清理壶口、壶盖以及可能存在的密封部位。
参数设定
依据标准设定:根据塑料水壶的设计要求和相关质量标准,在气密性检测仪的操作界面上设定检测参数。通常需要设定的参数包括测试压力、充气时间、平衡时间和测试时间。
检测仪
测试压力应模拟塑料水壶在实际使用过程中可能承受的压力;充气时间要确保气体能够充分填充到水壶内部;平衡时间用于消除充气过程中产生的温度和压力波动;测试时间则要保证能够检测出可能存在的泄漏情况。同时,设定泄漏率上限,作为判断塑料水壶是否合格的依据。
参数验证:首次使用塑料水壶气密性检测仪或检测新规格的塑料水壶时,需要用已知合格和不合格的塑料水壶对设定的参数进行验证。确保合格的塑料水壶能够通过检测,不合格的塑料水壶检测不通过。若出现误判情况,需及时调整参数,直至检测结果准确可靠。
检测操作
安装塑料水壶:将清洁后的塑料水壶放置在密封工装上,确保水壶与工装紧密贴合,壶口与密封垫完全密封。对于带有壶盖的塑料水壶,需将壶盖拧紧,保证整个检测过程的密封性。
启动检测:在塑料水壶气密性检测仪的操作界面上点击 “开始检测” 按钮,仪器将自动按照设定的参数依次完成充气、平衡、测试和排气过程。在检测过程中,操作人员应密切关注仪器显示屏上的数据变化和状态提示。
结果判断与记录:检测结束后,根据仪器显示的结果判断塑料水壶是否合格。若显示的泄漏率低于设定的泄漏率上限,则该塑料水壶气密性合格;
反之,则判定为不合格。及时记录每次检测的结果,包括塑料水壶的批次、编号、检测时间以及检测结果等信息,以便进行质量追溯和统计分析。
操作后整理
检测完成后,及时清理密封工装上残留的杂质,将塑料水壶妥善存放。关闭塑料水壶气密性检测仪的电源和气源,对仪器进行简单的清洁和保养,为下一次检测做好准备。定期对气密性检测仪进行校准和维护,确保仪器的检测精度和性能始终保持良好状态。
