在电子设计领域,对于高性能、低功耗的芯片需求日益增长。Maxim推出的MAX9000 - MAX9005系列芯片,集成了高速运算放大器、185ns比较器和高精度基准源,为设计人员提供了强大的解决方案。本文将深入探讨该系列芯片的特性、应用及设计要点。
文件下载:MAX9002.pdf
MAX9000系列芯片将高速运算放大器、185ns比较器和1.230V高精度基准源集于一身。该系列器件采用单+2.5V至+5.5V电源供电,静态电流小于500µA。其中,MAX9001/MAX9004具备关断模式,可将电源电流降至2µA,并使输出进入高阻态,非常适合便携式和电池供电应用。
该系列芯片将运算放大器、比较器和基准源集成在节省空间的µMAX封装中,大大减小了电路板面积,提高了设计的紧凑性。
支持+2.5V至+5.5V的单电源电压范围,具有良好的电源适应性,可满足不同应用场景的需求。
MAX9002/MAX9005的电源电流仅为340µA,其他型号也保持在较低水平,有效降低了系统功耗,延长了电池续航时间。
MAX9000/MAX9001/MAX9003/MAX9004内置1.230V±1%的高精度基准源,温度系数低至8ppm/°C,可吸收或提供高达1mA的电流,对高达100nF的容性负载具有良好的稳定性。
在图8所示的电路中,可作为射频报警器的前端。通过谐振电路实现频率选择性,运放对接收信号进行放大,比较器提高抗噪能力并将信号转换为脉冲序列。在设计时,需注意放大器组件的布局和布线要紧凑,以减少60Hz干扰和比较器的串扰,同时建议采用金属屏蔽防止射频干扰。
图9的电路将MAX9003用作PIN光电二极管前置放大器和红外接收器的鉴别器。运放可有效消除噪声和低频干扰,适用于电视遥控器和低速率数据链路等应用。为减少杂散电容、60Hz干扰和比较器的射频干扰,放大器的组件布局和布线应尽量紧凑,并可在参考电压与运放同相输入之间添加低通RC滤波器。
对于需要滤波的输入信号,内部放大器可用于创建有源滤波器,对高速载波频率、谐波和外部噪声进行有效滤波。同时,在通过比较器进行数字化之前,放大器可对信号进行放大,提高比较器的整体输出响应和抗噪能力。
对于单电源供电,使用0.1µF电容对电源进行旁路;对于双电源供电,需将每个电源旁路到地。旁路电容应尽量靠近芯片,以减小引线电感和噪声。在比较器和/或放大器输出负载较重的情况下,可添加1µF至10µF的电源旁路电容。
当驱动大容性负载时,可在运放输出端串联隔离电阻,以提高电路的相位裕度。此外,为补偿输入电容和大值反馈电阻带来的影响,可在反馈电阻两端并联2pF至10pF的电容。
虽然内部基准源对高达100nF的容性负载具有稳定性,但在负载或电源可能发生大幅阶跃变化的应用中,添加输出电容可减少过冲并改善电路的瞬态响应。
为减少偏置电流流经外部源阻抗引起的失调误差,应使每个输入所看到的有效阻抗匹配。同时,要注意高源阻抗和比较器输入电容可能会增加比较器的传播延迟。
内置的±2mV迟滞可提高比较器的抗噪能力。若需要额外的迟滞,可添加正反馈,但需注意这会增加功耗并降低输出响应速度。
MAX9001/MAX9004的SHDN输入可连接到高于正电源的电压,而不会增加输入电流。若SHDN引脚未连接,芯片将通过内部4MΩ上拉电阻默认进入使能模式。在这种情况下,需确保该引脚不会耦合到任何信号,以免引起误触发。
MAX9000 - MAX9005系列芯片以其高集成度、低功耗、高性能的特点,为电子工程师在设计便携式设备、传感器信号检测、通信设备等领域提供了优秀的解决方案。在实际应用中,只要掌握好上述设计要点,就能充分发挥该系列芯片的优势,实现高效、稳定的电路设计。各位工程师在使用过程中,不妨多尝试不同的应用场景,挖掘该系列芯片更多的潜力。
