在电子设计领域,对于高性能、低功耗的需求从未停止。Maxim推出的MAX9000 - MAX9005系列产品,将高速运算放大器、185ns比较器和高精度1.230V基准完美结合,为众多应用场景提供了理想解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX9003.pdf
MAX9000系列器件的一大亮点在于其紧凑的设计,将运算放大器、比较器和基准集成在节省空间的µMAX封装中。它采用+2.5V至+5.5V单电源供电,静态电流小于500µA,其中MAX9001/MAX9004还具备关断模式,可将电源电流降至2µA,并使输出进入高阻态,非常适合便携式和电池供电应用。
MAX9000/MAX9001/MAX9003/MAX9004内置1.230V ±1%精度的基准,温度系数低至8ppm/°C,可吸收或提供高达1mA的负载电流,对高达100nF的容性负载具有稳定性。
比较器的输入失调电压、失调电压温度系数、输入偏置电流和失调电流等参数也较为理想,共模电压范围、共模抑制比和电源抑制比都有较好的表现,输出电压摆幅和短路电流等参数也符合设计要求。
基准的输出电压精度高,温度系数低,线性调整率和负载调整率都较小,输出噪声低,对容性负载具有良好的稳定性。
文档中给出了大量的典型工作特性曲线,包括关断逻辑阈值与电源电压、温度的关系,电源电流与电源电压、温度的关系,运放和比较器的各种性能参数与频率、负载等的关系。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。例如,通过运放增益和相位与频率的关系曲线,工程师可以判断运放在不同频率下的稳定性和增益情况,以满足具体应用的要求。
虽然内部基准对高达100nF的容性负载稳定,但在负载或电源可能出现大幅阶跃变化的应用中,添加一个输出电容可以减少过冲并改善电路的瞬态响应。
比较器的输入偏置电流通常为8nA,为了减少偏置电流流经外部源阻抗引起的失调误差,应使每个输入所看到的有效阻抗匹配。高源阻抗与比较器输入电容一起会增加比较器的传播延迟。
内置的±2mV迟滞已经提高了比较器的抗噪声能力,如果需要额外的迟滞,可以通过添加正反馈来实现。但这种配置会增加功耗并减慢输出响应。
比较器的传播延迟是输入过驱动电压的函数,高源阻抗和大容性负载都会增加传播延迟。
MAX9001/MAX9004的关断功能为低电平有效,关断输入可以由不同电源电压供电的独立逻辑电路驱动,但需要满足逻辑阈值电压要求。如果关断引脚未连接,器件通过内部4MΩ上拉电阻默认进入使能模式。在关断模式下,所有输出都设置为高阻态,电源电流降至2µA,运放、比较器和基准的使能时间和关断延迟时间也有明确的规格。
该电路可作为RF报警器的前端,使用未屏蔽电感与电容组成谐振电路提供频率选择性,MAX9003的运放放大接收到的信号,比较器提高抗噪声能力并将信号转换为脉冲序列。在设计时,放大器的元件布局和布线应紧凑,以减少60Hz干扰和比较器的串扰,建议使用金属屏蔽来防止RFI。
使用MAX9003作为PIN光电二极管前置放大器和鉴别器,运放配置为Delyiannis滤波器,可消除阳光、荧光灯等低频干扰。该电路适用于电视遥控器和高达200kbps的低频数据链路。同样,放大器的元件布局和布线要紧凑,为了减少比较器边缘的串扰对放大器信号的影响,可以在参考电压到运放同相输入的连接上添加一个低通RC滤波器。
对于需要滤波的输入信号,内部放大器可以用于创建有源滤波器,对高速载波频率、谐波和外部噪声进行滤波。此外,放大器还可以在通过比较器数字化信号之前对其进行放大,以提高比较器的整体输出响应和抗噪声能力。
MAX9000 - MAX9005系列产品凭借其低功耗、高速、集成度高的特点,在众多应用场景中具有很大的优势。通过对其关键特性、电气特性、典型工作特性和应用设计指南的深入了解,工程师可以更好地利用这款产品进行电路设计,满足不同应用的需求。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用场景和要求,合理选择器件型号,精心进行布局和布线,以充分发挥该系列产品的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
