CD54HC4538 高速 CMOS 逻辑双路可重触发的精密单稳多谐振荡器
KANA 发表于 2018-11-02 18:49:05
数据: CD54HC4538, CD74HC4538, CD54HCT4538, CD74HCT4538 数据表
?? HC4538和?? HCT4538是双重可再触发/可复位单稳态精密多谐振荡器,适用于固定电压定时应用。外部电阻(R X )和外部电容(C X )控制电路的时序和精度。调整R X 和C X 可提供Q和Q \端子的宽范围输出脉冲宽度。触发输入到输出转换的传播延迟和复位输入到输出转换的传播延迟与R X 和C X 无关。
提供前沿触发(A)和后沿触发(B)\输入,用于从输入脉冲的任一边沿触发。未使用的“A”输入应连接到GND,未使用的B \应连接到V CC 。上电时IC复位。必须终止未使用的重置和部分。在正常操作中,电路重新触发每个新触发脉冲的应用。为了在非触发模式下操作,当使用前沿触发(A)时,Q \连接到B \,或者当使用后沿触发(B)\时,Q连接到A.期间(。C MIN 为0pF。
特性
  • 可重新触发/重置能力
  • 触发和重置传播延迟独立于R X ,C X
  • 从前沿或后沿触发
  • Q和Q \缓冲输出可用
  • 单独重置
  • < li>宽输出脉冲宽度
  • A和B输入上的施密特触发器输入
  • 重新触发时间独立于C X
  • < li>扇出(超温范围)
    • 标准输出。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 10 LSTTL负载
    • 总线驱动器输出。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 15 LSTTL负载
  • 宽工作温度范围。 。 。 ?55°C至125°C
  • 平衡传播延迟和转换时间
  • 与LSTTL逻辑IC相比显着降低功耗
  • HC类型
      < li> 2V至6V操作
    • 高噪声抗扰度:N IL = 30%,N IH = V CC的30% at V CC = 5V
  • HCT类型
    • 4.5V至5.5V操作
    • 直接LSTTL输入逻辑兼容性,V IL = 0.8V(最大值),V IH = 2V(最小值)
    • CMOS输入兼容性,I l V OL 时为1μA,V OH
参数 与其它产品相比 单稳多谐振荡器产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
CD54HC4538 CD74HC4538 CD74HC4538-Q1
HC     HC     HC
2     2     2
6     6     6
2     2     2
3.3
5
3.3
5
3.3
5
70     70     70
0.08     0.08     0.08
54     54     54
5.2     5.2     5.2
LVTTL/CMOS     LVTTL/CMOS     LVTTL/CMOS
CMOS     CMOS     CMOS
Military     Catalog     Automotive
-55 to 125     -55 to 125     -40 to 125
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
