CD4047B-MIL CMOS 低功耗单稳态/不稳定多谐振荡器
KANA 发表于 2018-11-02 18:49:05
数据: CD4047B TYPES 数据表
CD4047B由一个带有逻辑技术的可控非稳态多谐振荡器组成,可通过重新触发和外部计数选项实现正或负边沿触发单稳态多谐振荡器动作。
输入包括+ TRIGGER,-TRIGGER,ASTABLE,ASTABLE \,RETRIGGER和EXTERNAL RESET。缓冲输出为Q \,Q和OSCILLATOR。在所有工作模式下,外部电容必须连接在C-Timing和RC-Common端子之间,并且必须在R-Timing和RC-Common端子之间连接一个外部电阻。
运行稳定由STABLE输入的高电平或ASTABLE \输入的低电平启用,或两者都启用。 Q和Q的方波周期在此模式关闭操作中的输出是所用外部元件的函数。 ASTABLE输入上的“真”输入脉冲或ASTABLE \输入上的“补充”脉冲允许该电路用作可校准多谐振荡器。 OSCILLATOR输出周期将是非稳态模式下Q端子输出的一半。但是,此输出不能保证50%的占空比。
当-TRIGGER保持低电平时,当+ TRIGGER输入发生正向边沿时,CD4047B在单稳态模式下触发。输入脉冲可以是相对于输出脉冲的任何持续时间。
如果需要重新触发功能,则RETRIGGER输入是脉冲输入。可再触发的操作模式仅限于正向边缘。只要RETRIGGER输入为高电平,有或没有转换,CD4047B就会重新触发(参见图34)。
外部倒计时选项可以通过将“Q”耦合到外部“N”来实现计数器并用触发脉冲重置计数器。计数器输出脉冲反馈到ASTABLE \输入,其持续时间等于多谐振荡器周期的N倍。
EXTERNAL RESET输入的高电平确保在“ON”期间无输出脉冲电力条件。也可以激活该输入以终止任何时刻的输出脉冲。对于单稳态操作,只要施加V DD ,内部上电复位电路将在一个输出周期(t M )内将Q输出设为低电平。
CD4047B系列类型提供14引脚密封双列直插式陶瓷封装(F3A后缀),14引脚双列直插塑料封装(E后缀),14引脚小外形封装(M ,MT,M96和NSR后缀)和14引脚薄收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。
特性
  • 降低功耗:特殊CMOS振荡器配置
  • 单稳态(单次)或非稳态(自由运行)操作
  • 真实和补充的缓冲输出
  • 只需要一个外部R anc C
  • 缓冲输入
  • 100%测试20的静态电流V
  • 标准化,对称输出特性
  • 5 V,10 V和15 V参数额定值
  • 符合JEDEC暂定标准No.的所有要求13B,“'B'系列CMOS器件描述的标准规范”
  • 单稳态多谐振荡器特性:
    • 正边沿或负边沿触发
    • 输出脉冲宽度独立触发脉冲持续时间
    • 脉冲宽度扩展的可重新触发选项
    • 内部上电复位电路
    • 通过外部计数器使用小型RC元件实现长脉冲宽度规定
    • 快速恢复时间基本上与脉冲宽度无关
    • 在占空比接近100%时保持脉冲宽度精度
  • Astable Multivibrator功能:
    • 自由运行或可控运行模式
    • < li> 50%占空比
    • 可提供振荡器输出
    • 良好的稳定频率稳定性:
      频率偏差:
      =±2%+ 0.03%/°C @ 100 kHz
      =±0.5%+ 0.015%/°C @ 10 kHz(电路“调整”至频率V DD = 10 V±10%)
  • 应用:
    低功耗和/或高抗噪性是主要设计要求的数字设备:
    • 包络检测
    • 倍频
    • 分频
    • 频率鉴别器
    • 定时电路
    • 延时应用
从Harris Semiconductor获得的数据表
参数 与其它产品相比 单稳多谐振荡器产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
CD4047B-MIL
CD4000
3
18
1
10
8
0.06
450
4
CMOS
CMOS
Military
-55 to 125
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
