TAS5806M:一款高性能数字输入立体声D类音频放大器的深度解析
在音频放大器的领域中,TI的TAS5806M以其独特的性能和丰富的功能脱颖而出,为电子工程师们在音频设计方面提供了强大的支持。今天,我们就来深入探讨一下这款23W无电感数字输入立体声闭环D类音频放大器。
文件下载:tas5806m.pdf
一、产品概述
TAS5806M是一款高效的立体声闭环D类放大器,它提供了一种经济高效的数字输入解决方案,具有低功耗和出色的声音增强功能。其集成的音频处理器和96kHz架构支持先进的音频处理流程,包括采样率转换(SRC)、每通道15个双二阶滤波器(BQs)、音量控制、音频混合、3频段4阶动态范围压缩(DRC)、全频段自动增益限制(AGL)、总谐波失真管理(THD manager)和电平表等。
二、关键特性剖析
1. 多样的输出配置
  • 2.0模式:在8Ω负载、21V电源、总谐波失真加噪声(THD+N)为1%的条件下,可提供2x23W的输出功率。
  • 单声道模式:在4Ω负载、21V电源、THD+N为1%时,能输出45W的功率。这种多样化的输出配置,使得TAS5806M能够灵活适应不同的音频应用场景,无论是立体声系统还是单声道的低音炮应用都能轻松胜任。
2. 卓越的音频性能
  • 低失真:在1W、1kHz、电源电压(PVDD)为12V的条件下,THD+N ≤0.03%,这意味着它能够还原出非常纯净的音频信号,减少失真对音质的影响。
  • 高信噪比:信噪比(SNR)≥107dB(A加权),噪声水平 < 40 μVrms,能够有效抑制背景噪声,让用户听到更加清晰、纯净的声音。
3. 低静态电流
采用混合调制技术,在PVDD =13.5V、22 + 0.68 μF滤波器的条件下,静态电流仅为16.5mA。这对于电池供电的便携式音频设备来说尤为重要,能够有效延长设备的续航时间。
4. 灵活的电源配置
  • PVDD:供电范围为4.5V至26.4V,能够适应不同的电源环境。
  • DVDD和I/O:可选择1.8V或3.3V供电,为系统设计提供了更多的灵活性。
5. 丰富的音频I/O接口
  • 多种数字音频接口:支持I2S、左对齐(LJ)、右对齐(RJ)、时分复用(TDM)、3线数字音频接口,且无需主时钟(MCLK),方便与各种音频源设备进行连接。
  • 多样的采样率支持:支持32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz等常见的音频采样率,能够满足不同音频格式的需求。
  • 音频监控输出:具备串行音频数据输出(SDOUT),可用于音频监控、子通道处理或回声消除等功能。
6. 强大的音频处理能力
  • 多频段DRC和AGL:能够对音频信号进行动态范围压缩和自动增益限制,确保音频在不同音量下都能保持良好的音质。
  • 双二阶滤波器和热折返功能:配备2x15个双二阶滤波器,可对音频进行精细的滤波处理;热折返功能能够在芯片温度过高时自动调整增益,保护芯片免受过热损坏。
  • 输入混音和输出交叉开关:支持输入混音和输出交叉开关功能,方便实现多样化的音频处理和路由。
  • 低音炮通道处理:为低音炮通道提供5个双二阶滤波器 + 1个频段DRC + THD管理器,优化低音效果。
7. 完善的集成自保护机制
  • 引脚短路保护:相邻引脚短路时,不会对设备造成损坏,提高了设备的可靠性。
  • 过流、过温、过压和欠压保护:具备过流错误(OCE)、过温警告(OTW)、过温错误(OTE)、欠压或过压锁定(UVLO/OVLO)等保护功能,确保设备在各种异常情况下都能安全工作。
8. 易于系统集成
  • I²C软件控制:通过I²C接口进行软件控制,方便工程师对设备进行配置和调整。
  • 减小解决方案尺寸:相比开环设备,所需的无源元件更少,能够有效减小系统的尺寸。
  • 无电感运行:在大多数PVDD ≤14V的情况下,可实现无电感运行(使用铁氧体磁珠),进一步简化了电路设计。
三、典型应用场景
1. 电视应用
无论是液晶电视(LCD TV)还是有机发光二极管电视(OLED TV),TAS5806M都能提供高质量的音频输出,为用户带来身临其境的观影体验。
2. 智能音箱
在无线音箱、带语音助手的智能音箱以及条形音箱等设备中,TAS5806M的低功耗、高性能特性能够满足长时间播放和高品质音质的需求。
3. 电脑设备
可应用于台式电脑和笔记本电脑,为用户提供清晰、响亮的音频。
4. 智能家居和物联网设备
在AV接收器、智能家居和物联网设备等领域,TAS5806M能够为这些设备提供稳定可靠的音频解决方案。
四、设计要点
1. 电源供应
  • DVDD和PVDD:TAS5806M需要两个电源供应,DVDD用于为低电压数字电路供电,PVDD为音频放大器的输出级供电。在设计时,应确保这两个电源的稳定供应,并且要注意电源的上电顺序没有严格要求,但在设备初始化后,PVDD必须保持在正常工作电压范围内。一旦PVDD低于3.5V,所有寄存器都需要重新初始化。
  • 电源去耦:为了确保高效率、低THD和高电源抑制比(PSRR),需要对电源进行适当的去耦。在PVDD线上,应使用质量好、低等效串联电感(ESL)和低等效串联电阻(ESR)的电容(大于22μF)来旁路低频噪声到地平面,同时在靠近PVDD引脚的位置放置1μF或0.1μF的电容进行高频去耦。
2. 电感选择
在选择电感时,需要考虑多种因素,以确保峰值电流小于过流保护(OCP)值(5A)。主要有以下三种情况会导致大的峰值电流流过电感:
  • 上电时:在设备上电(空闲状态,无音频输入)时,占空比从0增加到θ。不同的PWM调制方式下,θ值不同(BD调制时θ =0.5,1SPW调制和混合调制时θ =0.14),应根据具体的调制方式和参数计算峰值电流,选择合适的电感值和饱和电流。
  • 音乐播放时:在音乐播放过程中,某些音频突发信号(高频)且电源电压严重限幅时,PWM占空比会急剧增加,这是最恶劣的情况,但很少发生。需要根据公式计算峰值电流,并选择合适的电感。
  • 最大输出功率时:根据最大输出功率计算峰值电流,电感的饱和电流应大于上电和播放音频时放大器的峰值电流。同时,在峰值电流下,电感的有效电感值应至少为推荐值的80%,以满足数据手册的规格要求。
3. 输出EMI滤波
TAS5806M通常与低通滤波器一起使用,以滤除PWM调制输出的载波频率,这个滤波器常被称为L-C滤波器。在一些对电磁干扰(EMI)不敏感的低功率应用中,可以使用简单的铁氧体磁珠或铁氧体磁珠加电容来代替传统的大电感和电容;而在高功率应用中,则需要使用大型环形电感和薄膜电容以获得最佳性能。具体的组件选择和设计可参考应用报告《Class-D LC Filter Design (SLOA119)》。
4. 布局设计
  • 通用布局准则:对于包含开关输出级的音频放大器,其布局和周边支撑组件的布局需要特别注意。系统级的性能指标,如热性能、电磁兼容性(EMC)、设备可靠性和音频性能等,都受到布局的影响。在布局时,应尽量遵循应用部分提供的设备和组件选择指导,以及布局示例中的指导原则。
  • PVDD旁路电容的放置:PVDD线上的小旁路电容必须尽可能靠近PVDD引脚放置。如果放置过远,不仅会增加系统的电磁干扰,还可能影响设备的可靠性,导致输出引脚出现振铃,使输出引脚电压超过绝对最大额定值,损坏设备。
  • 热性能优化:为了实现最佳的解决方案尺寸、热性能、音频性能和电磁性能的平衡,应遵循布局示例。如果由于设计限制需要偏离这些指导原则,系统设计师应确保热量能够从设备散发到周围环境中。具体措施包括避免在放大器附近放置其他发热组件或结构,使用更高层数的PCB以提供更多的散热能力,将设备放置在远离PCB边缘的位置,避免使用走线或过孔切断热量流动路径,确保从接地引脚到设备周围PCB区域的接地平面连续等。
五、编程与控制
1. I²C串行通信总线
TAS5806M通过双向串行控制接口与I²C总线协议兼容,作为从设备支持100kHz和400kHz的数据传输速率,可进行随机和顺序读写操作。由于其寄存器映射和DSP内存跨越多个页面,在写入单个寄存器或DSP内存之前,需要通过每页的寄存器0来切换页面。
2. 从地址设置
设备的从地址有7位,前5位(最高有效位)由工厂预设为01011(0x5x),接下来的2位可通过ADR/FAULT引脚由用户自定义。
3. 读写操作
  • 随机写:主设备发送起始条件,接着发送I²C设备地址和读写位(写操作为0),设备响应确认位后,主设备再发送内部内存地址,设备再次响应确认位,最后主设备发送要写入的数据字节,设备响应确认位后,主设备发送停止条件完成写入操作。
  • 顺序写:与随机写类似,只是主设备可以连续发送多个数据字节,设备在接收每个数据字节后都响应确认位,I²C子地址会自动递增。
  • 随机读:主设备先进行一次写操作以传输要读取的内部内存地址,然后再进行一次读操作,设备将数据字节发送给主设备,主设备发送非确认位和停止条件完成读取操作。
  • 顺序读:与随机读类似,设备可以连续发送多个数据字节,主设备在接收除最后一个数据字节外的每个数据字节后都响应确认位,I²C子地址会自动递增。
4. DSP内存更新
DSP内存按书籍(book)、页面(page)和寄存器(register)进行组织。用户在写入单个寄存器位或字节之前,必须选择正确的书籍和页面。更改书籍时,需要先切换到页面0x00,然后在该页面的寄存器0x7f中更改书籍编号;更改页面时,只需将页面编号写入相应页面的寄存器0x00即可。所有双二阶滤波器系数都位于书籍0xAA中,每个双二阶滤波器的五个系数应按从最低地址到最高地址的顺序完整写入。
六、总结
TAS5806M凭借其多样的输出配置、卓越的音频性能、丰富的功能特性以及完善的保护机制,成为了音频设计领域的一款极具竞争力的产品。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的应用需求和系统设计要求,合理选择电源、电感、滤波器等组件,并注意布局设计和编程控制,以充分发挥TAS5806M的性能优势,实现高质量的音频解决方案。你在使用TAS5806M或者其他音频放大器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流!
