德州仪器TAS6421-Q1:单声道数字输入D类音频放大器的卓越之选
在汽车音频系统设计领域,数字输入D类音频放大器因其高效、低功耗和小尺寸等优势,越来越受到工程师们的青睐。今天我们要深入探讨的就是德州仪器(TI)推出的TAS6421-Q1,一款专为汽车应用精心打造的单声道数字输入D类音频放大器,它在性能、功能和可靠性方面都有着出色的表现。
文件下载:tas6421-q1.pdf
产品概述
TAS6421-Q1以其2.1 MHz的PWM开关频率脱颖而出,这一特性不仅实现了成本优化,还能在极小的PCB尺寸上发挥作用。同时,它具备在低至4.5 V的电压下稳定运行的能力,适用于汽车启动/停止事件,而且能提供高达40 kHz的音频带宽,确保了卓越的音质。此外,该器件与TAS642x-Q1系列的其他产品在封装和引脚方面兼容,大大减少了重新设计的工作量,为系统设计提供了极大的灵活性。
产品特性亮点
  • 先进的负载诊断功能:DC诊断无需输入时钟即可运行,能够检测输出是否存在开路和短路、是否与电池或地短路等情况。而AC诊断则可用于检测高音扬声器的连接情况,通过测量阻抗和相位响应来判断。
  • 满足严格的EMC标准:可以轻松满足CISPR25-L5的EMC规范,在复杂的电磁环境中也能稳定工作。
  • 汽车级认证:通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能够适应恶劣的汽车环境。
  • 丰富的音频输入输出选项:支持I2S或4/8通道TDM输入,输入采样率包括44.1 kHz、48 kHz和96 kHz,输入格式涵盖16位至32位的I2S和TDM。输出采用单通道桥接负载(BTL)配置,输出开关频率最高可达2.1 MHz,在不同负载和电压条件下都能提供较高的输出功率。
  • 出色的音频性能:在14.4 V BTL、4 Ω负载下,THD + N < 0.02%(1 W输出),输出噪声低至42 µVRMS,串扰低至 -90 dB。
  • 全面的保护功能:具备输出电流限制和短路保护、40 V负载突降保护、开路接地和电源耐受能力、过温警告和关断、欠压和过压保护以及直流偏置保护等功能,有效保障设备的安全运行。
功能模块与设计细节
核心设计模块剖析
TAS6421-Q1主要由多个核心设计模块组成,包括串行音频端口、时钟管理、高通滤波器和音量控制、脉冲宽度调制器(PWM)及输出级反馈、栅极驱动、功率FET、诊断和保护模块以及电源模块等。这些模块协同工作,确保了音频信号的高质量处理和输出。
串行音频端口
该端口支持I²S、左对齐、右对齐或TDM等多种音频格式。通过SAP控制寄存器和杂项控制3寄存器进行编程设置,用户可以根据实际需求选择合适的音频输入格式和采样率。在不同的输入模式下,通过FSYNC和SCLK等引脚进行数据传输和同步。例如,在I²S模式下,FSYNC引脚用于区分左右声道数据,SCLK用于时钟数据。
DC阻塞
为了防止音频信号中的直流成分损坏扬声器,TAS6421-Q1在数据路径中集成了高通滤波器,可去除输入信号中的直流成分。其转折频率可通过寄存器设置,提供了多种选择,以适应不同的采样率和应用需求。
音量控制和增益
输出通道配备了数字音量控制功能,范围从 -100 dB到 +24 dB,步长为0.5 dB,可通过I²C进行设置。同时,增益斜坡速率也可编程,可设置为每1、2、4或8个FSYNC周期调整一步。此外,峰值输出电压摆幅也可通过增益控制寄存器进行配置,提供了7.5 V、15 V、21 V和29 V四种满量程电压设置,建议根据预期的PVDD操作选择最低的电压设置,以优化输出噪声和动态范围性能。
高频脉冲宽度调制器(PWM)
PWM将PCM输入数据转换为占空比可变的开关信号,具有高带宽、低噪声、低失真和出色的稳定性等优点。输出开关速率与串行音频时钟输入同步,可通过I²C编程设置为输入采样率的8×至48×倍。高频率的开关选项允许使用更小、更便宜的外部滤波组件,降低了系统成本和尺寸。
栅极驱动
栅极驱动器接收低电压PWM信号,并将其电平转换为驱动高电流全桥功率FET级所需的信号。TI采用了专有技术来优化EMI和音频性能。栅极驱动电源电压GVDD由内部生成,通过在引脚9连接去耦电容来确保稳定供电。由于全H桥输出级仅使用NMOS晶体管,因此需要自举电容来保证高端NMOS晶体管的正常工作。
功率FET
BTL输出通道采用四个90-mΩ的N沟道FET,以实现高效率和最大的功率传输到负载。这些FET经过精心设计,能够承受快速开关频率和负载突降期间的大电压瞬变,确保了系统的可靠性和稳定性。
负载诊断
TAS6421-Q1集成了直流(DC)和交流(AC)负载诊断功能,用于确定负载的状态。DC诊断默认开启,但如果需要快速启动而无需诊断,可以通过I²C绕过。DC诊断在输出通道从Hi-Z状态进入静音或播放状态时运行,也可手动启用。诊断结果通过I²C寄存器报告,可检测负载的短路、开路等情况。AC负载诊断用于确定电容耦合扬声器或高音扬声器的连接是否正确,需要外部输入信号,并报告近似的负载阻抗和相位。通过特定的测试程序,可以测量负载的阻抗幅值和相位。
保护与监测机制
过流保护
过流限制功能会在输出电流超过设定值时终止每个PWM脉冲,以限制电流流动。虽然功率会受到限制,但设备仍能继续正常工作,避免了因瞬态音乐事件导致的不必要关机。过流限制不会被报告为故障状态,而是作为警告状态通过WARN引脚和ILIMIT状态寄存器进行报告。同时,还具备两种可编程的过流保护级别,可通过杂项控制1寄存器进行设置。
过温保护
设备提供了全局和通道级别的过温警告和关断功能。当结温超过警告级别时,WARN引脚会发出信号;当达到关断温度时,通道会进入Hi-Z状态,FAULT引脚会发出信号。默认情况下,设备在温度下降到正常水平后会保持关断状态,但可以通过杂项控制3寄存器将其设置为自动恢复模式。
其他保护功能
还包括直流检测、削波检测、欠压和过压保护以及负载突降保护等功能。直流检测会持续检查放大器输出的直流偏置,若超过阈值,通道将进入Hi-Z状态并报告故障。削波检测在达到100%占空比的PWM信号持续一定周期后会通过WARN引脚报告,可通过I²C进行配置和清除。欠压和过压保护会在检测到电压异常时发出信号并更新I²C寄存器,设备能够承受40 V的负载突降电压尖峰。
电源与控制
电源输入与管理
TAS6421-Q1具有三个电源输入引脚:VDD、PVDD和VBAT。VDD为3.3 V电源,为低电压电路供电;VBAT为较高电压电源,可连接到车辆电池或升压系统中的稳压电压轨;PVDD为高压电源,为输出FET供电,可在推荐的工作范围内独立设置,以适应动态电压系统。内部集成了多个片上稳压器,外部引脚仅用于连接旁路电容以滤波电源,不应用于为其他电路供电。
电源供应顺序
在不同的电源配置下,需要遵循特定的电源供应顺序。在车辆电池供电的情况下,VBAT和PVDD通常同时上电,VDD应在VBAT和PVDD进入推荐工作范围后再施加。在升压电源配置中,应先施加VBAT,再施加VDD,最后施加PVDD。关机时,应先将STANDBY引脚置低至少15 ms,然后再移除电源。
硬件控制引脚
设备设有FAULT、MUTE、WARN和STANDBY四个硬件控制引脚。FAULT引脚用于报告故障,在多种故障条件下会被置低,可通过写入清除故障位来解除;WARN引脚报告音频削波、过温警告、过流限制警告和上电复位事件,可通过写入清除故障位来清除;MUTE引脚用于硬件控制静音和取消静音功能;STANDBY引脚可使设备快速进入关机状态,降低电流消耗。
应用与设计要点
典型应用场景
TAS6421-Q1适用于汽车主机和外部放大器、eCall(紧急呼叫)系统以及虚拟发动机声音系统(VESS)等多种汽车音频应用。在这些应用中,它能够充分发挥其高性能、高可靠性和小尺寸的优势,满足不同的音频需求。
AM无线电频段回避
为了避免AM无线电频率干扰,可以将设备的开关频率设置在AM频段以上,提供了38×fS、44×fS和48×fS等选项。如果无法将开关频率设置在AM频段以上,也可以选择8×fS和10×fS的选项,但需要避免与AM活动频道冲突。
解调滤波器设计
放大器输出采用H桥配置的高电流LDMOS晶体管驱动,输出为方波信号,需要使用LC解调滤波器来恢复音频信号。滤波器的设计对功率放大器的音频性能有显著影响,因此在选择输出滤波器中的电感应时需要谨慎考虑电感值、DCR等参数,以满足系统的THD + N要求。
线路驱动应用
在许多汽车音频应用中,同一主机需要驱动扬声器或外部放大器输入。TAS6421-Q1能够支持这两种应用,并具有特殊的线路驱动增益和诊断功能。通过I²C寄存器将输出通道设置为线路驱动模式,外部连接的放大器需要具有600 Ω至4.7 kΩ的差分阻抗,以便DC线路诊断能够检测到连接的外部放大器。
布局与热管理
在PCB布局方面,TAS6421-Q1的引脚布局经过精心设计,便于实现流畅的布局,所有高功率连接在右侧,所有低功率信号和电源去耦在左侧。为了优化EMI性能,建议使用实心接地层平面,并参考TAS6421-Q1 EVM布局。同时,需要注意热管理,将散热片连接到设备的热垫上,并确保热垫接地,以有效地将热量散发出去。热管理的好坏直接影响到设备的性能和可靠性,因此在设计过程中需要充分考虑热阻的影响,合理选择散热片和热界面材料。
总结
TAS6421-Q1作为一款高性能的单声道数字输入D类音频放大器,凭借其先进的功能特性、全面的保护机制和灵活的应用设计,为汽车音频系统提供了一个优秀的解决方案。无论是从音频性能的提升,还是从系统成本和尺寸的优化来看,它都具有显著的优势。对于电子工程师来说,理解和掌握TAS6421-Q1的工作原理和设计要点,将有助于设计出更加高效、可靠的汽车音频系统。在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景,合理选择参数和配置,以充分发挥其性能优势。同时,不断关注技术的发展和创新,为汽车音频领域的发展贡献自己的力量。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
