在电子工程师的工具箱中,多功能且性能卓越的器件总是备受青睐。今天,我们将深入探讨Linear Technology的LM134系列,这是一款集恒流源与温度传感器功能于一身的三端器件,在众多应用场景中展现出了强大的实力。
文件下载:LM334S.pdf
LM134系列能够在1µA至10mA的电流水平下稳定工作,通过外部电阻即可轻松设置工作电流。其调节率通常为0.02%/V,端到端电压范围可从800mV到40V,为不同的应用提供了广泛的电压适应能力。
该系列器件的工作电流与绝对温度(开尔文)成正比,这使得它成为一种优秀的温度传感器。在室温下,工作电流的温度依赖性为0.336%/°C,例如,一个工作在298µA的器件,其温度系数为1µA/°C,且温度依赖性具有极高的准确性和可重复性。像LM134 - 3、LM234 - 3和LM134 - 6、LM234 - 6等型号,分别在100µA至1mA范围内被指定为温度传感器,其精度分别为±3°C和±6°C。
LM134系列采用标准晶体管封装,易于安装和集成。此外,它不会产生反向电流,并且可以通过添加二极管和电阻轻松实现零温度系数电流源。
LM134的等效电路中,一个64mV的参考电压被施加到A1的负输入端,相对于V - 引脚。A1驱动Q2,使R引脚保持在64mV,与RSET的值无关。晶体管Q1与Q2以17:1的比例匹配,使得从V - 引脚流出的电流始终是流入V + 引脚总电流(ISET)的1/18。ISET的计算公式为: [I{SET}=frac{67.7 mV}{R{SET}}] 这个67.7mV的等效参考电压与绝对温度成正比,从绝对零度时的0mV线性增加到298°K(25°C)时的67.7mV,斜率为227µV/°C。
不同型号的LM134系列在V + 到V - 的正向电压、反向电压、R引脚到V - 的电压、设定电流、功耗、工作温度范围和存储温度范围等方面有不同的额定值。例如,LM134的V + 到V - 正向电压最大为40V,而LM134 - 3/LM134 - 6/LM234 - 3/LM234 - 6/LM334的V + 到V - 正向电压最大为30V。
利用LM134作为温度传感器,通过一个226Ω的电阻将其在25°C时的工作电流设定为298µA,输出为1µA/°K。电流通过双绞线传感器导线流到10k的终端电阻,将电流输出转换为相对于地的10mV/°K电压。通过软件或硬件转换,可以将信号转换为摄氏度刻度。
在许多电路中,LM134可以作为恒流源使用,为其他元件提供稳定的电流。例如,在一些需要精确电流控制的电路中,它可以确保电路的稳定性和可靠性。
LM134系列还可用于冷端补偿、双极差分级的恒定增益偏置、微功率偏置网络、光电导电池缓冲器、电流限制器等多种应用场景。
当电源电压摆率超过一定阈值时,LM134可能会出现非线性电流偏移。摆率与ISET成正比,例如,在ISET = 10µA时,最大dv/dt为0.01V/µs;在ISET = 1mA时,极限为1V/µs。不过,超过极限的摆率不会损坏LM134,也不会导致大电流流动。
当ISET大于100µA时,内部发热会对电流调节产生显著影响。例如,在ISET = 1mA时,LM134两端每增加1V电压,在静止空气中结温将升高约0.4°C,从而导致输出电流变化约0.132%。因此,在直流调节要求严格且ISET超过100µA时,必须考虑热效应。通过对TO - 46封装或TO - 92引脚进行散热处理,可以将这种影响降低3倍以上。
在某些应用中,LM134的15pF并联电容可能需要减小,以解决负载问题或提高电流源的交流输出阻抗。可以通过使用FET缓冲LM134来实现,这样可以将电容减小到小于3pF,并至少提高一个数量级的调节性能,同时除最小输入电压外的直流特性不受影响。
LM134产生的电流噪声约为晶体管散粒噪声的4倍。如果将其用作晶体管放大器的有源负载,输入参考噪声将增加约12dB。但在许多情况下,这是可以接受的,并且可以构建电压增益超过2000的单级放大器。
由于决定LM134工作电流的感应电压小于100mV,因此应尽量减少热电偶或引线电阻的影响。应将电流设定电阻物理上靠近器件,并尽量避免使用插座。例如,在1mA电流水平下,仅0.7Ω的接触电阻就会使输出电流降低1%。
LM134设计用于低至1µA的电流工作,为确保启动,内部需要提供20nA至200nA的固定涓流。启动时间取决于这些FET的IDSS和电容C1,电容C1必须充电到约500mV,Q3才会导通以启动正常电路操作。对于非常低的IDSS值,启动时间可能长达1.25ms。
LM134系列以其宽电流范围、出色的温度传感特性和多种应用场景,成为电子工程师在恒流源和温度传感器设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要充分了解其各项参数和特性,注意使用过程中的各种因素,以确保电路的稳定性和可靠性。同时,随着电子技术的不断发展,LM134系列也可能会有更多的应用创新和优化。你在使用LM134系列器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
