MSP430F2132-EP MSP430F2132-EP 混合信号微控制器
KANA 发表于 2018-11-02 18:49:05
数据: 混合信号微控制器, MSP430F2132-EP 数据表 (Rev. A)
MSP430F2132是一款超低功耗微控制器。这种架构与5种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。该器件具有一个强大的16位RISC CPU,16位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。数字控制振荡器(DCO)可在不到1μs的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒。
MSP430F2132有两个内置的16位定时器,一个具有集成基准和数据传输控制器(DTC)的快速10位模数转换器,一个比较器,由通用串行通信接口实现的内置通信能力,以及多达24个输入输出(I /O)引脚。
特性
  • 低电源电压范围:1.8V至3.6V
  • 超低功耗
    • 激活模式:250μA(在1MHz频率和2.2V电压条件下)
    • 待机模式:0.7μA
    • 关闭模式(RAM保持):0.1μA
    < /li>
  • 可在不到1μs的时间里超快速地从待机模式唤醒
  • 16位精简指令集(RISC)架构,62.5ns指令周期时间
  • 基本时钟模块配置
    • 高达16MHz的内部频率并具有4个精度为±1%的校准频率
    • 内部超低功耗低频振荡器
    • 32kHz晶振晶体振荡器不能在超过105°C的环境中运行。
    • 高达16MHz的高频(HF)晶振
    • 谐振器
    • 外部数字时钟源
    • 外部电阻器
  • 配有3个捕获/比较寄存器的16位Timer0_A3
  • 具有2个捕捉/比较寄存器的16位Timer1_A2
  • 用于模拟信号比较功能或者斜率模数(A /D)转换的片载比较器
  • 具有内部基准,采样保持,自动扫描和数据传输控制器的10位200ksps(A /D)转换器
  • 通用串行通信接口
    • 支持自动波特率检测(LIN)的增强型通用异步收发器(UART)
    • IrDA编码器和解码器
    • 同步SPI
    • I 2 < /sup> C™
  • 欠压检测器
  • 串行板上编程,无需外部编程电压,由安全熔丝(安全保险丝)实现的可编程代码保护
  • 引导加载程序
  • 片上仿真模块
  • 8KB + 256B闪存存储器
  • 512B RAM
  • 采用32引脚四方扁平无引线(QFN)(RHB)封装
  • 如需了解完整的模块说明,请参阅,文献编号SLAU144
支持国防,航空航天,和医疗应用
  • 受控基线
  • 一个组装和测试场所
  • 一个制造场所
  • < li>支持扩展(-40°C至125°C)温度范围可定制工作温度范围
  • 延长的产品生命周期
  • 延长的产品变更通知
  • 产品可追溯性
参数 与其它产品相比 MSP430 MCU
CPU
Frequency (MHz)
Non-volatile Memory (KB)
RAM (KB)
GPIO
I2C
SPI
UART
DMA
ADC
Comparators (#)
Timers - 16-bit
Timers - 32-bit
Multiplier
AES
Bootloader (BSL)
VCC (Min) (V)
Active Power (uA/MHz)
VCC (Max) (V)
Standby Power (LPM3-uA)
Wakeup Time (us)
Features
Special I/O
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
MSP430F2132-EP
MSP430
16
8
0.5
24
1
2
1
ADC10 - 8ch
Yes
2
N/A
N/A
UART
1.8
250
3.6
0.7
1
Watchdog
Temp Sensor
Brown Out Reset
N/A
-40 to 125
VQFN
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
HiRel Enhanced Product
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
