AM5718-HIREL AM5718-HIREL Sitara™ 处理器器件版本 2.0
KANA 发表于 2018-11-02 18:49:05
数据: AM5718-HIREL Sitara处理器器件版本 2.0 数据表
AM5718-HIREL Sitara ARM应用处理器旨在满足现代嵌入式产品对于处理性能的强烈需求。
AM5718-HIREL器件通过其极具灵活性的全集成混合处理器解决方案,可实现较高的处理性能。此外,这些器件还将可编程的视频处理功能与高度集成的外设集完美融合。
采用配有Neon™扩展组件的单核ARM Cortex-A15 RISC CPU和TI C66x VLIW浮点DSP内核,可提供编程功能。借助ARM处理器,开发人员能够将控制函数与在DSP和协处理器上编程的其他算法分离开来,从而降低系统软件的复杂性。
此外,TI为ARM和C66x DSP提供了一系列完整的开发工具,其中包括C语言编译器,用在简化编程和调度的DSP汇编优化器,可查看源代码执行情况的调试界面等。
AM5718-HIREL Sitara ARM处理器系列符合AEC-Q100标准。
特性
  • 有关器件版本1.0的详细信息,请参阅SPRS919
  • ARM®Cortex®-A15微处理器子系统
  • 数字信号处理器(DSP)
    • 目标代码与C67x和C64x +完全兼容
    • 每周期最多32次16 x 16位定点乘法
  • 高达512KB的片上L3 RAM
  • 3级(L3)和4级(L4)互连
  • DDR3 /DDR3L存储器接口(EMIF)模块
    • 最高支持DDR3-1333(667MHz)
    • 高达2GB的单芯片选择
  • 双ARM®Cortex®-M4协处理器
  • 图像和视频加速器高清(IVA-HD)子系统
  • 显示子系统
    • 全高清视频(1920×1080p,60fps)
    • 多个视频输入和视频输出
    • 2D和3D图形
    • 具有DMA引擎和多达3条管线的显示控制器
    • HDMI™编码器:兼容HDMI 1.4a和DVI 1.0
  • 2个双核可编程实时单元和工业通信子系统(PRU-ICSS)< /li>
  • 加速器(BB2D)子系统
    • Vivante™GC320内核
  • 视频处理引擎(VPE)
  • 可提供单核PowerVR®SGX5443D图像处理单元(GPU)
  • 一个视频输入端口(VIP)模块
    • 支持多达4个复用输入端口
  • 通用存储器控制器(GPMC)
  • 增强直接存储器存取(EDMA)控制器
  • 以太网子系统
  • 16个32位通用定时器
  • 32位MPU看门狗定时器
  • 五个高速集成电路间(I 2 C)端口< /li>
  • HDQ™/1-Wire®接口
  • 10个可配置通用串行异步收发器(UART)/红外数据协会(IrDA)/信道冲激响应(CIR)模块
  • 4个多通道串行外设接口(McSPI)
  • 四路SPI接口(QSPI)
  • 第2代SATA接口
  • < li> 8个多通道音频串行端口(McASP)模块
  • 超高速USB 3.0双角色设备
  • 高速USB 2.0双角色设备
  • 4个多媒体卡/安全数字/安全数字输入输出接口(MMC /SD /SDIO)
  • 具有两个5Gbps通道的PCIExpress®3.0子系统
    • 一个与第2代兼容的双通道端口
    • 或两个与第2代兼容的单通道端口
  • 双控制器局域网(DCAN)模块
    • CAN 2.0B协议
  • MIPI®CSI-2摄像头串行接口
  • 多达215个通用I /O(GPIO)引脚
  • 电源,复位和时钟管理
  • 片上调试,采用CTool技术
  • 28nm CMOS技术
  • 23mm×23mm,0.8mm间距,760引脚BGA(ZBO)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 Sitara 处理器
Applications
Operating Systems
Arm CPU
Arm MHz (Max.)
DRAM
Display Options
Graphics Acceleration
EMAC
Serial I/O
Co-Processor(s)
Industrial Protocols
Rating
USB
SPI
I2C
Video Port (Configurable)
CAN (#)
UART (SCI)
On-Chip L2 Cache/RAM
Other On-Chip Memory
Operating Temperature Range (C)
AM5718-HIREL AM3358-EP
Communications Equipment,Enterprise Systems,Industrial,Personal Electronics     Industrial
Android,Integrity,Linux,Neutrino,Nucleus,RTOS,VxWorks,Windows Embedded CE     Neutrino
Integrity
Windows Embedded CE
Linux
VxWorks
Android
1 ARM Cortex-A15     1 ARM Cortex-A8
1500     800
DDR3,DDR3L     LPDDR
DDR2
DDR3
DDR3L
1 HDMI out,3 LCD out     LCD
1 3D, 1 2D     1 3D
10/100/1000,2-Port 1Gb Switch,-Port 10/100 PRU EMAC     2-Port 1Gb Switch
2-Port 10/100 PRU EMAC
CAN, I2C, SPI, UART, USB     CAN
I2C
SPI
UART
USB
1 PRU-ICSS     2 PRU-ICSS
1588, EtherCAT,EtherNet/IP,POWERLINK,PROFIBUS,PROFINET RT/IRT,SERCOS III     1588
EtherNet/IP
PROFIBUS
PROFINET RT/IRT
SERCOS III
Catalog     HiRel Enhanced Product
2     2
4     2
5     3
6+
2     2
10     6
1 MB w/ECC (ARM Cortex-A15) 288 KB (C66x)     256 KB
512 KB w/ECC     128 KB
-55 to 125     -40 to 105
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
