TPA3139D2:低功耗立体声D类音频放大器的卓越之选
在音频放大器的领域中,德州仪器(TI)的TPA3139D2脱颖而出,成为了低功耗、高性能的典范。它专为便携式音频设备设计,具备快速启动、宽电源范围、低静态电流等诸多优势,能够为用户带来出色的音频体验。下面,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:tpa3139d2.pdf
1. 关键特性
1.1 强大的输出功率
TPA3139D2在不同电源电压下能提供可观的输出功率。在7.4V电源下,可实现2×3W(8Ω负载,1% THD+N);而在13.5V电源下,能达到2×10W(8Ω负载,1% THD+N)。这种高功率输出能力使其能够满足多种音频应用的需求。
1.2 快速启动
它的快速启动时间小于15ms,这意味着在需要音频播放时,能够迅速响应,避免了长时间的等待,为用户提供了即时的音频体验。
1.3 宽电源范围
TPA3139D2的电源范围为3.5V至14.4V,这种宽电源范围使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了其在各种设备中的适用性。
1.4 低静态电流与小尺寸封装
对于便携式音频应用来说,低静态电流和小尺寸封装是至关重要的。TPA3139D2采用4×4mm² QFN - 24封装,在12V电源下,采用1SPW调制时静态电流仅为20mA,同时具备超过90%的D类效率,有效降低了功耗。
1.5 灵活的音频解决方案
它提供了多种音频配置选项,包括MUTE信号用于快速启用和禁用输出,支持单端或差分模拟输入,并且增益可选(20dB和26dB),满足了不同用户的多样化需求。
1.6 集成保护与自动恢复
TPA3139D2集成了多种保护功能,如引脚间、引脚对地和引脚对电源的短路保护,热保护、欠压保护和过压保护,以及功率限制和直流扬声器保护。这些保护功能能够确保设备在各种异常情况下的安全运行,并且在故障排除后能够自动恢复。
1.7 降低EMI发射
采用扩频调制技术,有效降低了EMI发射,同时符合EN55022 EMC标准,无需外部散热器,减少了解决方案的尺寸和成本。
2. 应用领域
TPA3139D2的应用范围广泛,涵盖了移动和便携式收音机、笔记本电脑、蓝牙音箱和无线音箱、智能家居设备、电视和显示器等多个领域。其出色的性能和低功耗特性使其成为这些设备中音频放大的理想选择。
3. 详细描述
3.1 概述
TPA3139D2是一款低静态功耗、经济高效的通用D类音频放大器。其快速启动时间和MUTE功能使其能够快速上电并避免爆音。内置的扩频控制方案有效抑制了EMI,允许在≤2×10W的应用中使用铁氧体磁珠代替电感。
3.2 功能框图
音频信号路径包括栅极驱动和输出级,设计为相同的独立全桥。所有去耦电容应尽可能靠近其相关引脚放置,以减少感应。
3.3 特性描述
  • 模拟增益:通过GAIN_SEL引脚可改变模拟增益,低电平时增益为20dB,高电平时增益为26dB。
  • SD/FAULT和MUTE操作:SD/FAULT输入引脚在正常工作时应保持高电平,拉低该引脚可使输出静音并使放大器进入低电流状态。为获得最佳的关机爆音性能,建议在移除电源电压之前将放大器置于关机或静音模式。
  • PLIMIT:PLIMIT操作可将输出电压限制在电源轨以下,通过添加电阻分压器可设置PLIMIT引脚的阈值电压。
  • 扩频和反相控制:内置的扩频控制和PWM输出反相功能可改善EMI性能。反相功能仅在BD模式下工作。
  • DC检测:集成的DC检测电路可保护扬声器免受直流电流的影响。在电源上电时,应将SD/FAULT引脚拉低,直到输入信号稳定,以避免误触发。
  • PBTL选择:TPA3139D2支持并行BTL操作,通过将LINP和LINN直接接地可将设备设置为单声道模式。
  • 短路保护和自动恢复:具备输出级短路保护功能,当触发短路保护时,SD/FAULT引脚将报告低电平故障,放大器输出将切换到高阻态。故障排除后,设备将自动恢复。
  • 过温保护:当内部管芯温度超过150°C时,热保护功能将触发,设备将切换到关机状态,输出禁用。温度恢复正常后,设备将自动恢复。
  • 过压保护和欠压保护:过压保护在PVCC引脚电压超过15.8V时触发,欠压保护在PVCC引脚电压低于阈值时触发(BD模式下为7.5V,1SPW模式下为3.4V)。故障排除后,设备将自动恢复。
3.4 设备功能模式
  • MODE_SEL = LOW: BD调制:在驱动感性负载且扬声器线较短时,可在无传统LC重建滤波器的情况下工作。输出在0V和电源电压之间切换,减少了负载中的开关电流和(I^{2}R)损耗。
  • MODE_SEL = HIGH: 低静态电流1SPW调制:通过改变正常调制方案,提高了效率,但会导致THD略有下降,并且在输出滤波器选择上需要更多注意。在空闲状态下,输出以约15%的调制率工作,音频信号施加时,只有一个输出在大部分音频周期内切换。
4. 应用与实现
4.1 应用信息
TPA3139D2适用于无电感应用,如电视、音响底座和蓝牙音箱等。内置的PLIMIT电路可用于控制系统功率,用户可根据输出功率要求和负载保护需求进行配置。
4.2 典型应用
提供了立体声D类放大器在BTL配置和PBTL配置下的典型应用电路,包括单端输入、扩频调制和不同模式的示例。
4.3 设计要求
  • PCB材料推荐:建议使用FR - 4玻璃环氧树脂材料(1 oz.,35µm),以提供更高的功率输出、更好的热性能和更低的EMI干扰。
  • PVCC电容推荐:与每个全桥配合使用的PVCC电容应根据电源电压和功率需求进行选择,一般建议在12V电源下使用100μF、16V的电容,电源电压高于12V时推荐使用25V的电容。
  • 去耦电容推荐:使用高质量的去耦电容,包括不同类型和值的电容,以过滤不同频率的噪声。
4.4 详细设计步骤
  • 电源斜坡和SD/FAULT释放顺序:建议在电源稳定后释放SD/FAULT,以减少开机爆音。
  • 铁氧体磁珠滤波器考虑:选择铁氧体磁珠时,应考虑其材料、阻抗和电流处理能力,以确保有效抑制辐射并保持足够的阻抗。
  • 效率:传统D类调制方案需要LC滤波器:在传统D类放大器中,输出滤波器可减少负载中的开关电流,提高效率。TPA3139D2的调制方案在无滤波器的情况下负载损耗较小,但在输出功率增加时,可使用LC滤波器提高效率。
  • 何时使用输出滤波器进行EMI抑制:在大多数应用中,简单的铁氧体磁珠滤波器即可满足要求。但在对噪声敏感的电路中,可能需要添加完整的LC重建滤波器。
  • 输入电阻和输入电容:放大器的典型输入电阻为20kΩ(26dB增益)或40kΩ(20dB增益)。输入电容用于将输入信号偏置到适当的直流电平,其值直接影响低频性能。建议使用低泄漏的钽或陶瓷电容。
  • BSN和BSP电容:全H桥输出级需要自举电容,应使用0.22μF、至少25V额定电压的陶瓷电容。
  • 差分输入:差分输入级可消除输入线上的噪声。使用单端源时,应将未使用的输入通过电容交流接地。
  • 使用低ESR电容:建议在整个应用中使用低ESR电容,以提高电容的性能。
4.5 应用性能曲线
提供了EN55013辐射发射结果和EN55022传导发射结果的曲线,展示了TPA3139D2在不同条件下的性能表现。
5. 电源供应建议
为确保输出总谐波失真(THD)尽可能低,并防止放大器与扬声器之间长引线引起的振荡,TPA3139D2需要适当的电源去耦。建议使用不同类型和值的电容网络,以过滤不同频率的噪声。
6. 布局
6.1 布局指南
  • 去耦电容:高频去耦电容应尽可能靠近PVCC和AVCC引脚放置,大容量电源去耦电容应放置在靠近TPA3139D2的PVCC电源处。
  • 电流环路:保持输出通过铁氧体磁珠和小滤波电容回到GND的电流环路尽可能小,以减少天线效应。
  • 接地:AVCC去耦电容和PVCC去耦电容应连接到GND,模拟地和电源地应在散热焊盘处连接。
  • 输出滤波器:铁氧体EMI滤波器应尽可能靠近输出引脚放置,以获得最佳的EMI性能。
  • 散热焊盘:散热焊盘必须焊接到PCB上,以确保良好的热性能和可靠性。
6.2 布局示例
提供了BTL布局示例,展示了如何进行合理的PCB布局。
7. 设备和文档支持
7.1 设备支持
TI不保证第三方产品或服务的适用性,用户应自行评估。
7.2 文档支持
提供了相关文档的链接,如PowerPAD™热增强封装应用报告。
7.3 接收文档更新通知
用户可在ti.com上订阅设备产品文件夹的更新通知,以获取最新的产品信息。
7.4 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、验证答案和设计帮助的重要来源。
7.5 商标
介绍了相关商标的归属情况。
7.6 静电放电注意事项
该集成电路可能会受到ESD损坏,用户应采取适当的预防措施。
7.7 术语表
提供了TI术语表,解释了相关术语、首字母缩写和定义。
综上所述,TPA3139D2以其出色的性能、灵活的配置和全面的保护功能,成为了音频放大器领域的一颗璀璨明星。无论是在便携式音频设备还是其他音频应用中,它都能够为用户带来卓越的音频体验。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
