清洁生产环保数据采集远程通信系统方案
某工厂为切实生产运营情况,提升经济效益,减少污染物排放,力求打造清洁生产智能工厂,需要对工厂内各个环保处理设施(废水、有机废气、粉尘等)进行数据采集,将数据对接到可视化管理平台中,以实现远程监控与在线管理,从而为各类突发环境事件提供全面可靠的数据决策支持。
现场有毒有害原料主要包括面漆、底漆、固化剂、稀释剂等,需要监测的设备包括VOCs治理设备(喷漆线、调漆室、补漆室)、烟尘治理设备(焊接线、下料线、抛丸机、磷化线)、污水处理设备(生产废水、生活污水)。对此,物通博联(WideIOT)提供数采网关+可视化管理平台的轻量化解决方案。
解决方案
现场各个监测站点部署数采网关,接入控制器PLC、水质监测仪、废气传感器、流量计等设备,能够实时采集设备运行状态与排放参数并实现4G上网,随后对接到可视化管理平台实现远程监控、异常告警、在线控制、报表生成与数据分析等功能,从而提升生产环保管理水平,指导工厂做出科学合理决策。
通信系统
实现功能
数采网关兼容多工业协议,实现多设备一站式接入,采集VOCs浓度、烟尘颗粒物含量、污水pH/COD等核心指标;支持5G/4G/WIFI/以太网等通信方式,搭配断点续传功能,保障数据完整连续。
平台以图形化界面直观呈现全厂区环保设备状态,支持多维度筛选查看,实现远程全景监控。权限管控下可远程下发启停、参数调节指令,形成闭环管理,同时支持设备在线管理,实现设备信息共享,提升治理效率。
支持自定义告警阈值预通知方式,数据超标或设备故障时,通过多渠道推送告警信息(微信、短信、邮件等),同时记录告警全流程形成台账,如告警事件的发生时间、处理过程、处理结果,为溯源分析提供依据。
自动生成多周期标准化报表,支持导出归档,满足合规备案与内部核算需求。基于历史数据开展趋势、对比分析,预测设备故障风险,生成可视化图表,为优化生产与运维提供数据支撑。
支持新增监测点位与设备接入,适配工厂扩容需求。可与ERP、MES系统对接实现数据融合,同时兼容环保部门平台接口,自动上报数据,减轻人工负担,确保合规。
