芯岭技术低成本射频发射芯片XL2247产品概述
XL2247是一款低成本、高速度、高抗干扰,带射频传输的专用编码芯片。XL2247芯片可应用带宽在 300~450MHz 之间,当外接50Ω负载时,输出强度最高可达+13dBm,可满足很多小型传输系统的要求。采用 ASK/OOK(幅移键控/开关键控)的方式调制数据,最高传输速率达 10kbps。仅需外加晶振及少量外围器件即可实现发射功能。XL2247的工作电压在 2.2~3.6V之间,工作温度范围在-20℃~70℃之间。
芯片内部包含可编程存储器,可以提供给用户一个方便的开发和检验他们程序的环境。用户可以根据自己需要来确定不同的编码,常用有 1527、2240 和 2260编码。XL2247 发码波形可选,1527、2240 或 2260 三种中任一码型。
射频
XL2247芯片特征:
编码特征
◆ 内置 RC 4MHz±2%
◆ 0.5K 片内 ROM。
◆ 32*8 位 SRAM
◆ 最多10个按键输入端,可组合 45 个按键。
◆ 工作电压范围:2.2V~3.6V
◆ 低静态电流,小于 1µA。
◆ 常规有 1527、2240 或 2260 码型,还可以定制特殊码型。
射频特征
◆ 完整的超高频传输
◆ 频率范围 300MHz 到 450MHz。
◆ 比特率最高达 10kbps
◆ 输出功率最高达 13dBm。
◆ OOK/ASK 调制
◆ 极少的外围器件。
◆ 石英晶体振荡器
◆ SOP14、SOP8、SSOP12L 封装。
XL2247功能说明:
XL2247通过烧写器录入程序后,再通过外部晶振产生一个信号输入到内部振荡电路,通过锁相环倍频到相应的发射频率。与此同时,按键相对应的数据通过内部逻辑控制电路传入到功率放大器与相应的发射频率经功率放大器混频放大后由PAOUT输出,此输出的高频数据信号经外部发射电路发射出去后可通过相应的接收电路接收并还原。
XL2247按键组合:
SOP8封装4个输入端口,S0~S2、S9,最多可以组合成6个按键;
YSOP12L封装8个输入端口,S0~S6、S9,最多可以组合成28个按键。
SOP14封装10个输入端口,S0~S9,最多可以组合成45个按键;
射频
