SM320C6457-HIREL 通信基础设施数字信号处理器
KANA 发表于 2018-11-02 18:48:05
数据: SM320C6457-HIREL 通信基础设施数字信号处理器 数据表
的TMS320C64x +™DSP(包括SM320C6457-HIREL器件)是TMS320C6000DSP平台上的高性能定点DSP系列产品.SM320C6457-HIREL器件基于德州仪器(TI)开发的第3代高性能,高级VelociTI超长指令字(VLIW)架构,这使得该系列DSP非常适合包括视频和电信基础设施,成像/医疗以及无线基础设施(WI)在内的各类应用。 C64x +器件向上代码兼容属于C6000™DSP平台的早期器件。
基于65nm的工艺技术以及凭借高达96亿条指令每秒(MIPS)[或9600 16位MMAC每周期]的性能( 1.2GHz的时钟速率时),SM320C6457-HIREL器件提供了一套应对高性能DSP编程挑战的经济高效型解决方案.SM320C6457-HIREL DSP可以灵活地利用高速控制器以及阵列处理器的数值计算能力。
C64x + DSP内核采用8个功能单元,2个寄存器文件以及2个数据路径。与早期C6000器件一样,其中2个功能单为乘法器或.M单元.C64x内核每个时钟周期执行4次16位×16位乘法累加,相比之下,C64x + .M单元的乘法吞吐量可增加一倍。因此,C64x +内核每个周期可以执行8次16位×16位MAC。采用1.2GHz时钟速率时,这意味着每秒可以执行9600次16位MMAC。此外,C64x +内核上的每个乘法器每个时钟周期可以计算1次32位×32位MAC或4次8位×8位MAC。
SM320C6457-HIREL器件含有串行RapidIO®。该高带宽外设可用板上包含多个DSP的应用(例如,视频和电信基础设施以及医疗/成像)显着提升系统性能并降低系统成本。
SM320C6457-HIREL DSP集成有大量的片上存储器,构成一个第2级存储器系统.SM320C6457-HIREL器件上的1级(L1)程序存储器和数据存储器的大小均为32KB。该存储器可以配置为映射RAM,缓存或二者的某种组合。当配置为缓存时,L1程序存储器(L1P)是一个直接映射缓存,而L1数据存储器(L1D)是一个2路组相连缓存.2级(L2)存储器由程序空间和数据空间共享,大小为2048KB.L2存储器也可以配置为映射RAM ,缓存或二者的某种组合.L2可配置为高达1MB的缓存。此外,C64x +超级模块还具有32位外设配置(CFG)端口,内部DMA(IDMA)控制器,具有复位/启动控制的系统组件,中断/异常控制,掉电控制以及用于时间戳的自由运行32位定时器。
外设集包括:1个内部集成电路总线模块(I 2 < /sup> C); 2个多通道缓冲串行端口(McBSP); 1个用于异步传输模式(ATM)从[UTOPIA从器件]端口的8位通用测试和运行PHY接口; 2个64位通用定时器(也可配置为4个32位定时器); 1个用户可配置的16位或32位主机端口接口(HPI16 /HPI32); 1个支持可编程中断/事件生成模式的16引脚通用输入/输出端口(GPIO); 1 10/100/1000以太网介质访问控制器(EMAC)(可在SM320C6457-HIREL DSP内核处理器和网络之间提供一个高效接口); 1个管理数据输入/输出(MDIO)模块(也属于EMAC,可以连续轮询全部32个MDIO地址以枚举系统内的所有PHY器件); 1个可连接同步和异步外设的无缝外部存储器接口(64位EMIFA);以及1个32位DDR2 SDRAM接口。
所有商标均为其各自所有者的财产。
SM320C6457-HIREL器件具有3个高性能嵌入式协处理器[1个增强型维特比解码器协处理器(VCP2)和2个增强型Turbo解码器协处理(TCP2_A和TCP2_B)],可以显着加速片上的通道解码操作.VCP2的运行速度为CPU时钟的三分之一,可以解码超过694个7.95Kbps自适应多速率(AMR)[K = 9,R = 1/3]语音通道.VCP2支持约束长度K = 5,6,7,8和9,比率R = 3 /4,1 /2,1 /3,1 /4和1/5以及灵活的多项式,同时能够生成硬决策或软决策。每个运行速度为CPU时钟三分之一的TCP2可以解码多达50个384Kbps或8个2Mbps Turbo编码通道(假设6次迭代).TCP2实现max * log- map算法,旨在支持第三代合作项目(3GPP和3GPP2)所需的全部多项式和比率,且支持完全可编程的帧长和Turbo交错。解码参数,例如迭代次数以及停止标准,也都可编程.VCP2 /TCP2与CPU之间通过EDMA3控制器进行通信
SM320C6457-HIREL器件配有一套完整的开发工具,其中包括:新款Ç编译器,用于简化编程和调度过程的汇编优化器以及用于查看源代码执行的Windows调试器接口。
特性
  • 高性能定点数字信号处理器(DSP) - SM320C6457-HIREL
    • 1.18ns,1ns和0.83ns指令周期时间
    • 850MHz和1GHz时钟速率
    • 8个32位指令/周期
    • 8000MIPS /MMACS和9600MIPS /MMACS(16位)
    • < li>扩展级外壳温度
      • -55ºC至100ºC(1GHz)
  • TMS320C64x + DSP内核
      < li>专用SPLOOP指令
    • 紧凑型指令(16位)
    • 指令集增强
    • 异常处理
  • TMS320C64x +超级模块L1 /L2存储器架构:
    • 256KB(32Kb)L1P程序缓存[直接映射]
    • 256KB(32Kb)L1D数据缓存[2路组相连] < /li>
    • 16MB(2048Kb)L2统一映射Ram /缓存[灵活分配]
      • 最高可配置为1MB的L2缓存
    • 512KB (64Kb)L3 ROM
    • 时间戳计数器
  • 增强型VCP2
    • 支持694个以上7.95Kbps AMR的语音通道< /li>
    • 可编程代码参数
  • 2个增强型Turbo解码器协处理器(TCP2_A和TCP2_B)
    • 每个TCP2支持多达8个2Mbps 3GPP(6次迭代)
    • 可编程的Turbo代码和解码参数
  • 尾数法:小尾数法,大尾数法
  • 64位外部存储器接口( EMIFA)
    • 可与异步存储器(SRAM,闪存和EEPROM)以及同步存储器(SBSRAM,ZBT SRAM)无缝连接
    • 支持连接标准同步器件和定制逻辑(现场可编程门阵列(FPGA),复杂可编程逻辑器件(CPLD),专用集成电路(ASIC)等等)
    • 32MB总可寻址外部存储空间
  • 32位DDR2存储器控制器(DDR2-667 SDRAM)
  • 4个1×串行RapidIO ®链路(或1个4×),兼容v1 .3
    • 1.25Gbps,2.5Gbps,3.125Gbps三种链路速率
    • 消息传递,DirectIO支持,错误管理扩展,拥塞控制
    • 符合IEEE 1149.6标准的I /O
  • EDMA3控制(64个独立通道)
  • 32位/16位主机端口接口(HPI)
  • 2个1.8V McBSP
  • 10/100/1000 Mb /s以太网MAC(EMAC)
    • 符合IEEE 802.3标准
    • 支持SGMII,兼容v1.8
    • 8个独立的发送(TX)通道和8个独立的接收(RX)通道
  • 2个64位通用定时器
    • 可配置为4个32位定时器
    • 可配置为看门狗定时器模式
  • UTOPIA
    • UTOPIA第2级从ATM控制器
    • 8位发送和接收操作,每个方向高达50MHz
    • 用户定义的单元格式,高达64字节
  • 1个1.8V内部集成电路(I2C )总线
  • 16个通用I /O(GPIO)引脚
  • 系统锁相环(PLL)和PLL控制器
  • DDR PLL,专用于DDR2存储器控制器
  • 支持高级事件触发(AET)
  • 支持跟踪功能的器件
  • 支持IP安全保护功能
  • IEEE -1149.1和IEEE-1149.6(JTAG™)边界扫描述兼容
  • 688引脚球栅阵列(BGA)封装(GMH后缀),0.8mm焊球间距
  • 0.065μm/7层铜金属工艺(CMOS)
  • 3.3V,1.8V,1.1V(I /O); 1.1V和1.2V(内部)
应用
  • 远端射频单元
  • 软件定义的无线电
  • 语音处理
  • 生物识别
所有商标均为他们各自的所有者。
参数 与其它产品相比 C6000 DSP
DSP
DSP MHz
On-Chip L2 Cache/RAM
I2C
Operating Temperature Range (C)
Rating
SM320C6457-HIREL
1 C64x
1000
2048 KB
1
-55 to 100
Military
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
