TAS5825M音频放大器:性能卓越,应用广泛
作为一名电子工程师,我们在音频项目设计时,常常需要一款性能出色、功能丰富的音频放大器。TI公司的TAS5825M音频放大器就以其独特的优势,在众多产品中脱颖而出。下面我将结合技术文档,详细剖析这款产品。
文件下载:tas5825m.pdf
一、特点突出,性能卓越
(一)灵活的音频输入输出
TAS5825M支持32、44.1、48、88.2、96、192 kHz多种采样率,涵盖了常见的音频采样范围,能适配不同的音频数据源。它还支持I2S、LJ、RJ、TDM等多种音频接口格式,提供SDOUT用于音频监控、子声道或回声消除,甚至支持3 - 线数字音频接口,无需MCLK,大大简化了电路设计。
(二)高效率的Class - D运行
它具有超过90%的功率效率和90 mΩ 的 (R_{DS(on)}),能有效降低功率损耗。同时,在 (PVDD = 12V)时,静态电流小于20 mA,节能效果显著。
(三)出色的音频表现
在 (PVDD = 12 V)、1 W、1 kHz的条件下,(THD + N ≤ 0.03 %),失真度极低;(SNR ≥ 110 ~dB) (A - 加权),(ICN ≤ 35 mu VRMS),能提供高信噪比和低噪声的音频输出。
(四)丰富的处理特性
该产品具备3 - 频段高级DRC + AGL、2 × 15 BQs、声场空间增强器(SFS)、电平表等功能,支持96 - kHz、192 - kHz处理器采样,还有动态EQ、低音增强和扬声器热/偏移保护等特性,为音频处理提供了强大的支持。
(五)灵活的电源配置
PVDD的电压范围为4.5 V至26.4 V,DVDD和I/O可选择1.8 V或3.3 V,能适应不同的电源环境。
(六)完善的自我保护
包括过流错误(OCE)、逐周期电流限制、过温警告(OTW)、过温错误(OTE)、欠压和过压锁定(UVLO/OVLO)等保护功能,能有效提高产品的可靠性和稳定性。
(七)易于系统集成
采用I2C软件控制,减小了解决方案的尺寸。其封装仅为5 x 5 mm,且相比于开环设备,所需的无源元件更少,大多数应用无需笨重的电解电容器或大型电感器。
二、应用广泛,场景多样
TAS5825M适用于多种音频应用场景,如智能音箱(带语音助手)、无线蓝牙音箱、DTV、HDTV、UHD和多用途显示器、条形音箱和低音炮、笔记本电脑、PC音箱等。无论是个人娱乐设备还是家庭影院系统,它都能提供出色的音频解决方案。
三、详细剖析,深度理解
(一)整体架构
TAS5825M由立体声数字到PWM调制器、音频DSP子系统、灵活的闭环放大器和(I^{2} C)控制端口四个主要模块组成。它只需两个电源即可正常工作,DVDD为低电压数字电路供电,PVDD为音频放大器的输出级供电,内部的两个LDO分别将PVDD转换为5 V的GVDD和AVDD以及1.5 V的DVDD。
(二)功能特性
  1. 电源供应:除了常见的12 V或24 V功率级电源外,还需3.3 - V或1.8 - V电源。内部电压调节器为栅极驱动电路和内部电路提供合适的电压,外部引脚仅作为芯片外旁路电容器的连接点。为了保证性能,所有去耦电容器应尽可能靠近相关引脚放置,每个半桥都有独立的自举引脚(BST_x),需连接一个小陶瓷电容器到功率级输出引脚(OUT_x),以实现自举电路的正常工作。
  2. 设备时钟:TAS5825M的时钟系统非常灵活,内部所需的时钟大多可以从串行音频接口导出。它具有内部PLL,可将SCLK转换为DSP和DAC所需的更高频率时钟,还能自动检测音频采样率,并设置相应的时钟。当输入LRCLK/SCLK停止时,DSP会自动进入睡眠状态,待时钟恢复后自动恢复播放模式,无需重新加载DSP代码。
  3. 串行音频端口:支持多种音频数据格式和比特深度,如标准I2S、左对齐、右对齐和TDM/DSP数据。通过寄存器可以选择数据格式、字长和数据偏移,默认设置为I2S和24位字长。同时,它还支持时钟速率的自动检测和调整,当检测到不支持的SCLK与LRCLK(FS)比率时,会在寄存器中报告时钟错误。
  4. 数字音频处理:该产品的DSP具有灵活的处理流程,支持多频段DRC、后置AGL、FIR滤波器、2 * 15 BQs、空间增强器(立体声扩展)、动态双二阶滤波器、智能音箱偏移控制、智能热控制和智能低音控制等功能。此外,基于集成的PVDD感应ADC和4级温度传感器,它还支持PVDD跟踪(动态余量跟踪)、先进的热折返和混合调制(低功耗以延长电池寿命)。
  5. Class D音频放大器:数字音频数据经过插值后,会被发送到闭环Class - D放大器的数字到PWM转换(DPC)模块,将立体声音频数据转换为两对互补的脉冲宽度调制(PWM)信号,以驱动扬声器放大器的输出。反馈回路可确保在不同电源电压下保持恒定增益,减少失真,并提高对电源注入噪声和失真的免疫力。放大器的增益由数字增益和模拟增益共同构成,增益结构可通过寄存器进行配置。放大器的开关频率也可通过寄存器进行设置,同时还提供了环路带宽设置选项,以配合不同的开关频率,提高音频性能。
四、操作模式,灵活多样
(一)软件控制
TAS5825M通过(I^{2} C)通信端口进行配置,支持加载DSP内存数据的两种方法:通过主机处理器使用(I^{2} C)通信端口加载,适用于大多数应用;通过SPI通信端口从外部EEPROM快速加载,可用于需要快速初始化或减轻主机控制器负载的应用。
(二)扬声器放大器操作模式
TAS5825M有BTL模式和PBTL模式两种放大器配置。BTL模式下,它可以放大两个独立的信号,分别代表立体声信号的左右声道;PBTL模式下,两个输出端并联,可增加设备的功率输出能力。
(三)低EMI模式
为了减少音频播放时的电磁干扰(EMI),TAS5825M采用了多种模式,如扩频模式、通道间180度PWM相移和多设备PWM相位同步等。这些模式可以根据不同的应用场景进行选择和配置,以达到最佳的EMI抑制效果。
(四)热折返
热折返(TFB)功能旨在保护TAS5825M免受过高结温的影响。当结温达到过温警告(OTW)水平时,内部的自动增益限制器(AGL)会逐渐降低数字增益,以防止过热。当温度下降到OTW以下时,数字增益会逐渐恢复到原来的设置。衰减增益和调整速率均可编程,以满足不同的应用需求。
(五)设备状态控制
除了关机模式外,TAS5825M还有深度睡眠模式、睡眠模式、输出高阻模式和播放模式四种不同的功率耗散状态。用户可以根据实际应用需求,通过寄存器设置来切换设备状态,以实现节能和性能的平衡。
(六)设备调制
TAS5825M支持BD调制、1SPW调制和混合调制三种调制方案。BD调制适用于驱动电感负载且扬声器线较短的情况,可减少开关电流和负载中的(I^{2} R)损耗;1SPW调制通过改变调制方案提高效率,但会略微降低THD性能,需要在输出滤波器选择上更加注意;混合调制则旨在在不影响THD + N性能的前提下,实现最小的功率损耗,非常适合电池供电的应用。
五、应用实施,要点解析
(一)应用信息
  1. 电感选择:TI要求电感的峰值电流小于OCP(过流保护)值(7.5 A)。在电源上电、音乐播放时出现音频突发信号以及达到最大输出功率这三种情况下,电感可能会出现高峰值电流。TI建议电感的饱和电流(I_{sat})大于电源上电和播放音频时的放大器峰值电流,并给出了不同PVDD和开关频率下的最小电感值建议。
  2. 自举电容器:TAS5825M的输出级使用高侧NMOS驱动器,需要为每个输出端子配备自举电容器,作为开关周期的浮动电源。建议使用0.47 - µF的电容器连接相应的输出引脚(OUT_X)和自举引脚(BST_X)。
  3. 电源去耦:为了确保高效率、低THD和高PSRR,需要对电源进行适当的去耦。电源输入应使用大于22 µF的高质量、低ESL、低ESR电容器进行去耦,以旁路低频噪声到地平面。同时,在PVDD引脚附近应放置1 - µF或0.1 - µF的电容器,用于高频去耦。
  4. 输出EMI滤波:该设备通常使用低通滤波器(L - C滤波器)来滤除PWM调制输出的载波频率,减少电磁辐射,平滑从电源吸取的电流波形。L - C滤波器的存在和大小取决于系统级约束,在一些低功率、对EMI不敏感的应用中,可以使用简单的铁氧体磁珠或铁氧体磁珠加电容器代替传统的大电感和电容器;在高功率应用中,则需要使用大型环形电感和薄膜电容器。
(二)典型应用
  1. 2.0(立体声BTL)系统:在2.0系统中,两个声道的音频信号通过数字输入进入放大器,经过放大后分别发送到两个独立的扬声器。该系统通常使用立体声信号对,一个声道包含左声道音频,另一个声道包含右声道音频。文中给出了该系统的应用原理图和支持组件的要求,包括电容器、电感器和电阻器的具体参数。
  2. MONO(PBTL)系统:在MONO模式下,TAS5825M可作为PBTL模式驱动低音炮,提供更大的输出功率。文中也给出了该系统的应用原理图和支持组件的要求。
  3. Advanced 2.1系统(两个TAS5825M设备):在高性能系统中,可以使用两个TAS5825M设备,一个用于高频左右扬声器,另一个用于单声道低音炮扬声器。音频信号可以通过SDOUT引脚从一个设备传输到另一个设备,也可以由中央系统处理器提供相同的数字输入。
(三)电源建议
TAS5825M需要两个电源:PVDD为扬声器放大器的输出级和相关电路供电,DVDD为设备的低功率部分供电。两个电源的上电顺序没有要求,可以任意顺序上电。内部集成了线性调节器,将PVDD转换为GVDD和AVDD,为内部电路提供电源。需要注意的是,这些线性调节器仅用于支持内部电路的电流需求,不能用于为外部电路供电,否则可能会导致电压下降,影响设备性能。
(四)布局要点
  1. 布局指南:对于采用开关输出级的音频放大器,其布局和周围支持组件的布局对系统性能至关重要,包括热性能、电磁兼容性(EMC)、设备可靠性和音频性能等。应遵循应用部分提供的设备和组件选择指导,并精确遵循布局指导,可根据具体应用需求对示例布局进行适当修改。
  2. PVDD旁路电容器放置:TAS5825M的PVDD线路上的小旁路电容器必须尽可能靠近PVDD引脚放置,否则会增加系统的电磁干扰,影响设备可靠性,甚至可能导致输出引脚电压超过最大允许值,损坏设备。
  3. 优化热性能:为了实现最佳的解决方案尺寸、热性能、音频性能和电磁性能的平衡,应遵循布局示例。避免在放大器附近放置其他发热组件,使用更高层的PCB提供更好的散热能力,将设备放置在PCB中心位置,避免走线和过孔阻碍热量散发,保持接地平面的连续性,以及合理设计PCB焊盘和模板图案等。
六、总结与思考
TAS5825M音频放大器以其丰富的功能、出色的性能和灵活的应用模式,为音频工程师提供了一个强大而可靠的选择。在实际设计中,我们需要充分考虑其特点和要求,合理选择外部组件,优化布局设计,以确保系统的稳定性和高性能。同时,我们也可以根据不同的应用场景,灵活配置设备的参数和模式,满足多样化的音频需求。大家在使用TAS5825M的过程中,是否也遇到过一些有趣的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
