CD14538B CMOS 双精度单稳态多谐振荡器 (125 C 运行)
KANA 发表于 2018-11-02 18:48:05
数据: CD14538B TYPES 数据表
CD14538B双精度单稳态多谐振荡器为任何固定电压定时应用提供稳定的可重新触发/可复位单次触发操作。
外部电阻(R X )和外部电容(C X )控制电路的时序和精度。调整R X 和C X 可提供Q和Q \端子的宽范围输出脉冲宽度。从触发输入到输出转换的时间延迟(触发传播延迟)和从复位输入到输出转换的时间延迟(复位传播延迟)与R X 和C X 。通过线性CMOS技术实现输出脉冲宽度的精确控制。
提供前沿触发(+ TR)和后沿触发(-TR)输入,用于从输入的任一边沿触发脉冲。未使用的+ TR输入应连接到V SS 。未使用的-TR输入应绑定到V DD 。提供RESET(低电平)以立即终止输出脉冲或防止输出电源时的输出脉冲。未使用的RESET输入应连接到V DD 。但是,如果未使用CD14538B的整个部分,则其输入必须连接到V DD 或V SS 。参见表1.
在正常操作中,电路在每个新触发脉冲的应用中重新触发(延长输出脉冲一个周期)。对于在不可重新触发模式下的操作,当使用前沿触发(+ TR)时Q i连接到-TR,或者当使用后沿触发(-TR)时Q连接到+ TR。该多谐振荡器的时间周期(T)可通过下式计算:T = R X C X
外部电阻的最小值R X ,是4 K 。外部电容的最小值和最大值C X 分别为0 pF和100μF。
CD14538B可与MC14538型互换,与MC14538类似且引脚兼容CD4098B *和CD4538B。它可以取代不推荐用于新设计的CD4538B。
CD14538B型采用16引脚密封双列直插式陶瓷封装(F3A后缀),16引脚双通道 - 线塑料封装(E后缀),16引脚小外形封装(M,M96,MT和NSR后缀),以及16引脚薄型收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。
特性
  • 可重新触发/重置功能
  • 触发和重置传播延迟,与R X ,C无关 X
  • 从前沿或后沿触发
  • Q和Q \缓冲输出可用
  • 单独重置
  • 取代CD4538B类型
  • 宽范围的输出脉冲宽度
  • 施密特触发输入允许+ TR和-TR输入无限制的上升和下降时间
  • 100测试20 V时的最大静态电流%
  • 在整个封装温度范围内,18 V时的最大输入电流为1μA;在18 V和25°C下100 nA
  • 噪声容限(完整封装温度范围):
    • 1 V,V DD = 5 V
    • 2 V V DD = 10 V
    • 2.5 V V DD = 15 V
    < /li>
  • 5 V,10 V和15 V参数额定值
  • 标准化,对称输出特性
  • 满足JEDEC暂定标准No. 13B的所有要求, “'B'系列CMOS器件描述的标准规范”
  • 应用:
    • 脉冲延迟和时序
    • 脉冲整形
    < /li>
* T = 0.5 R X C X 对于C X 1000 pF
#T = R X C X ; C X min = 5000 pF
从Harris Semiconductor获得的数据表
参数 与其它产品相比 单稳多谐振荡器产品
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
Input Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
CD14538B
CD4000
3
18
2
10
8
0.3
300
4
CMOS
CMOS
Catalog
-55 to 125
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
