INA217 用于替换 SSM2017 的低噪声低失真仪表放大器
KANA 发表于 2018-11-02 18:48:05
数据: INA217 Low-Noise, Low-Distortion Instrumentation Amplifier Replacement for SSM2017 数据表
INA217器件是一款低噪声,低失真,单片式仪表放大器。电流反馈电路使INA217器件能够在很宽的增益范围内实现宽带宽和出色的动态响应。 INA217器件非常适用于低电平音频信号,如平衡低阻抗麦克风。许多工业,仪器仪表和医疗应用也受益于其低噪声和宽带宽。
独特的失真消除电路可将失真降至极低水平,即使在高增益时也是如此。 INA217器件可为200Ω源阻抗提供接近理论噪声性能。 INA217器件具有差分输入,低噪声和低失真特性,可在专业麦克风放大器应用中提供卓越的性能。
INA217器件具有宽电源电压,出色的输出电压摆幅和高输出电流驱动能力,使其成为可能。
INA217器件采用与SSM2017相同的DIP-8和SOL-16宽体封装和引脚排列,是高级音频级的理想选择。
对于较小的封装,请参阅SO-14窄版的INA163器件。 INA217器件的额定温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 低噪音:1.3 nV /??√ Hz 1 kHz
  • 低THD + N:1 kHz时0.004%,G = 100
  • 宽带宽:G = 100
  • 800 kHz宽电源范围:±4.5 V至±18V
  • 高CMR:> 100 dB
  • 使用外部电阻设置增益
  • DIP-8和SOL-16宽体封装
参数 与其它产品相比 仪表放大器
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
CMRR (Min) (dB)
Input Offset (+/-) (Max) (uV)
Input Offset Drift (+/-) (Max) (uV/C)
Input Bias Current (+/-) (Max) (nA)
Noise at 1kHz (Typ) (nV/rt(Hz))
Iq (Typ) (mA)
Bandwidth at Min Gain (Typ) (MHz)
Gain (Min) (V/V)
Gain (Max) (V/V)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz (Typ) (uVpp)
Gain Non-Linearity (+/-) (Max) (%)
INA217
1
9
36
100
250
1
12000
1.3
10
3.4
1
10000
0.7
-40 to 125
-40 to 85
PDIP
SOIC
See datasheet (PDIP)
16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
2
0.0006
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
