数据: SN74LV123A-EP 数据表
SN74LV123A是一款双重可再触发单稳态多谐振荡器,设计用于2 V至5.5 VV CC 操作。
输出脉冲持续时间可通过选择外部电阻和电容值进行编程。外部定时电容必须连接在C ext 和R ext /C ext (正极)和连接在R 之间的外部电阻之间ext /C ext 和V CC 。要获得可变脉冲持续时间,请在R ext /C ext 和V CC 之间连接外部可变电阻。 CLR \ low也可以降低输出脉冲持续时间。
脉冲触发发生在特定电压电平,与输入脉冲的转换时间无直接关系。 A \,B和CLR \输入具有足够迟滞的施密特触发器,可处理输入端无抖动触发的慢速输入转换速率。
触发后,可通过重新触发延长基本脉冲持续时间门控低电平有效(A)\或高电平有效(B)输入。 CLR \ low可以减少脉冲持续时间。输入/输出时序图通过重新触发输入和提前清零来说明脉冲控制。
上电期间,Q输出处于低电平状态,Q \ n输出处于高电平状态。输出无毛刺,无需施加复位脉冲。
该器件完全适用于使用I off 的部分关断应用。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
组件符合JEDEC和行业标准的认证,以确保在扩展的温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试(HAST)或偏压85/85,温度循环,高压釜或无偏HAST,电迁移,键合金属间寿命和模塑化合物寿命。此类鉴定测试不应被视为超出规定的性能和环境限制使用该组件的合理性。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
