在音频放大器的领域中,D类放大器凭借其高效、节能的特点,成为了众多音频设备的首选。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的TAS3251数字输入超高清D类放大器,它以其卓越的性能和丰富的功能,为音频系统设计带来了新的可能性。
文件下载:tas3251.pdf
TAS3251是一款数字输入、高性能的D类音频放大器,能够以D类放大器的效率实现真正的优质音质。它集成了Burr - Brown立体声音频DAC、TI最新的音频处理核心µCDSP、高性能超高清闭环D类放大器以及I²C控制端口,为音频系统提供了一站式解决方案。其主要特点包括灵活的音频输入、高输出功率、先进的集成闭环设计以及丰富的固定功能处理特性。
TAS3251支持多种音频输入格式,如I²S、TDM、左对齐、右对齐,采样率涵盖32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz,还支持三线数字输入(无需MCLK),为不同的音频源提供了广泛的兼容性。
在不同的配置下,TAS3251能够提供出色的输出功率。在BTL配置中,10% THD + N时,175W立体声输出到4Ω负载;在PBTL配置中,350W单声道输出到2Ω负载。即使在1% THD + N的严格要求下,也能实现可观的输出功率。
TAS3251采用了先进的集成闭环设计,具有超低的THD + N(在1W输入到4Ω负载时为0.01%)、高PSRR(60dB,BTL,无输入信号)、低输出噪声(<95μV,A加权)和高SNR(>108dB,A加权),确保了高质量的音频输出。
该放大器具备丰富的固定功能处理特性,如SmartEQ(每个通道最多15个双二阶滤波器)、Crossover EQ(2x 5双二阶滤波器)、3波段高级DRC + AGL、动态EQ和SmartBass以及采样率转换等,能够对音频进行精细的处理和优化。
TAS3251的高性能和灵活性使其适用于多种音频应用场景,包括蓝牙和WiFi音箱、条形音箱、低音炮、书架式立体声系统、专业和公共广播(PA)音箱以及有源分频和两路音箱等。
在蓝牙和WiFi音箱中,TAS3251的高输出功率和低失真特性能够提供清晰、响亮的音频,同时其灵活的音频输入接口可以方便地与各种蓝牙和WiFi模块连接。
对于条形音箱,TAS3251的立体声输出配置能够实现出色的立体声效果,而其集成的音频处理功能可以对音频进行优化,提升音质。
在低音炮应用中,TAS3251的单声道高功率输出能力能够提供强劲的低音效果,同时其动态EQ和SmartBass功能可以对低音进行精细调节,避免失真。
TAS3251主要由Burr - Brown立体声音频DAC、µCDSP音频处理核心、高性能超高清闭环D类放大器以及I²C控制端口组成。DAC负责将数字音频信号转换为模拟信号,µCDSP则对音频进行各种处理,如EQ调节、动态范围控制等,D类放大器负责将音频信号放大并驱动扬声器,I²C控制端口用于对设备进行通信和控制。
TAS3251的前端(DAC和DSP)具有灵活的时钟系统,内部PLL可以将MCLK或SCLK转换为更高频率的时钟,以满足DSP和DAC的需求。在追求最高音频性能时,建议将MCLK引入设备,并将PLL仅作为DSP的时钟源,其他时钟则由输入的MCLK分频得到。
TAS3251的音频处理功能非常强大,包括输入缩放和混合、采样率转换、参数均衡器(PEQ)、动态参数均衡器(DPEQ)、双波段动态范围控制(DRC)、自动增益限制器(AGL)以及精细音量控制等。这些功能可以根据不同的音频需求进行灵活配置,以实现最佳的音频效果。
为了确保设备的安全和可靠性,TAS3251集成了多种保护机制,如欠压保护、逐周期电流限制、短路保护、削波检测、过温警告和关断以及直流扬声器保护等。当发生故障时,FAULT和CLIP_OTW引脚会发出相应的信号,通知系统控制器采取措施。
TAS3251需要三个电源供应:3.3V用于低电压电路和DAC,12V用于放大器栅极驱动,PVDD用于音频放大器的输出级。在设计电源供应时,需要注意电源的稳定性和滤波,以确保设备的正常运行。
在布局设计方面,音频放大器的布局对系统性能至关重要。应使用完整的接地平面,以提供低阻抗和低电感的电源和音频信号返回路径;保持DAC和放大器输入之间的布线尽可能短,并保持良好的接地,以防止噪声干扰;PVDD线上的小旁路电容应尽可能靠近PVDD引脚放置,以提高稳定性和性能。
在配置和调试TAS3251时,可以使用TAS3251评估模块(TAS3251EVM)和PurePath Console 3软件进行设备设置和音频处理的配置。通过这些工具,可以对音频处理参数进行精细调节,以实现最佳的音频效果。
TAS3251数字输入超高清D类放大器以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的配置,为音频系统设计提供了一个强大的解决方案。无论是在消费级音频设备还是专业音频应用中,TAS3251都能够发挥出其优势,为用户带来高品质的音频体验。作为电子工程师,在设计音频系统时,TAS3251无疑是一个值得考虑的选择。但在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景,合理设计电源供应、布局和配置参数,以确保设备的性能和可靠性。希望本文对大家在TAS3251的设计和应用方面有所帮助。
