在当今的音频设备市场中,对于高性能、小尺寸且高效的音频放大器的需求日益增长。德州仪器(Texas Instruments)的TAS2770单声道数字输入D类音频放大器正是满足这些需求的优秀解决方案。本文将深入探讨TAS2770的特性、应用、设计要点以及实际应用中的注意事项,希望能为电子工程师们在音频放大器设计方面提供有价值的参考。
文件下载:tas2770.pdf
TAS2770能够在不同电源电压和负载条件下提供出色的输出功率。例如,在1%总谐波失真加噪声(THD+N)的情况下,它可以在16V电源电压、4Ω负载时输出20W的连续功率,在12.6V电源电压、4Ω负载时输出15.4W的功率。同时,在1W输出功率、4Ω负载、(V_{BAT} = 12.6V)的条件下,THD+N仅为0.03%,展现了其在音频质量方面的卓越表现。
该放大器具有极低的空闲通道噪声,32 - μVrms的A加权空闲通道噪声确保了安静的音频环境。此外,在20 - 20kHz频率范围内,面对200mVPP的纹波,它能实现90dB的电源抑制比(PSRR),有效减少电源噪声对音频信号的干扰。
TAS2770在节能方面表现出色。在1W输出功率、4Ω负载、(V_{BAT} = 12.6V)的条件下,效率可达82.5%。而且,在硬件关断模式下,VBAT电流小于1μA,大大降低了功耗。
通过扬声器电压和电流感应(I/V Sense),TAS2770能够实现实时诊断功能,包括过流保护、短路保护(电源短路、接地短路和端子间短路)以及过温保护。此外,它还具备VBAT跟踪峰值电压限制器和掉电保护功能,有效保护扬声器和放大器免受损坏。
TAS2770支持多种用户接口,包括I2S/TDM(8通道,32位/96kHz)和I2C(8个可选地址),方便与不同的系统进行集成。同时,它还支持MCLK自由操作,减少了时钟同步的复杂性。
由于其出色的性能和灵活的接口,TAS2770适用于多种应用场景,如笔记本电脑、蓝牙音箱、家庭自动化设备以及智能音箱/IoT设备等。在这些应用中,TAS2770能够提供高质量的音频输出,同时满足设备对尺寸和功耗的要求。
TAS2770的电源设计至关重要。VBAT电源电压范围为4.5V至16V,AVDD电源电压为1.8V。在电源布局时,应使用4.7μF的电容对VBAT电源进行去耦,以减少电源纹波。同时,要确保电源的稳定性,避免电源波动对音频性能产生影响。
在PCB布局方面,需要特别关注功率级电源的布局。应尽量减小包含电源去耦电容、H桥和扬声器连接的电流循环回路,以降低电磁辐射。使用接地平面可以为电源和信号电流提供最低的阻抗路径,将设备下方的区域作为中央接地区域,并将所有设备接地直接连接到该区域。此外,通过过孔将设备下方的区域与下方铜层的接地平面连接,有助于散热。
TAS2770支持多种时钟配置,包括PCM采样率从44.1kHz到192kHz。在配置时钟时,需要确保SBCLK到FSYNC的比率在有效范围内,如64、96、128、192和256等。同时,要注意时钟的稳定性,避免时钟抖动对音频性能产生影响。
在设备初始化时,需要进行一系列的配置操作,如设置页面、书籍、软件复位、TDM端口配置等。不同的采样率和应用场景可能需要不同的初始化序列,例如在48kHz采样率下,需要设置相应的寄存器位来配置TDM帧起始、采样率、自动速率检测等参数。
以一个典型的蓝牙音箱应用为例,我们可以使用TAS2770来实现高质量的音频放大。在这个应用中,主机处理器通过I2S接口向TAS2770提供音频数据,同时使用I2C接口进行配置和控制。在电源方面,VBAT电源可以使用锂电池提供,AVDD和IOVDD电源则通过稳压电路提供。通过合理的布局和配置,TAS2770能够在蓝牙音箱中提供清晰、响亮的音频输出。
TAS2770作为一款高性能的数字输入单声道D类音频放大器,具有出色的音频性能、低噪声、高效节能、实时诊断和保护功能以及灵活的用户接口等优点。在设计过程中,需要注意电源设计、布局设计、时钟配置和初始化设置等要点,以确保其性能的充分发挥。希望本文能为电子工程师们在音频放大器设计方面提供有益的参考,帮助大家设计出更加优秀的音频产品。
你在使用TAS2770的过程中遇到过哪些问题?或者你对音频放大器的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法!
