揭秘内核:其利天下风扇方案如何让公模产品拥有“私模”级性能?
一、方案核心:一颗芯片,全能驱动
其利天下高集成芯片方案旨在终结传统方案中“MCU + 充电IC + 升压IC + 外围电路”的复杂组合。通过将电源管理、电机驱动与用户交互逻辑深度融合,本方案为客户提供了极具竞争力的小风扇芯片方案选择。
集成芯片
核心功能集成:
  • 智能线性充电管理:内置完整的单节锂电池充电管理单元,支持涓流、恒流、恒压全流程充电,充电电流最高可达500mA。停充电压支持4.20V与4.35V两档可选,适配不同类型的锂电池,并具备过温、过放保护。
  • 高效异步升压驱动:集成异步升压控制器及功率开关,支持宽输入电压(2.6V-4.5V)升压至可调输出(4.4V-9V)。可精准实现多档电压输出(如5V/7V/9V),直接驱动风扇电机,并内置过流与短路保护。
  • 丰富的控制与显示接口:芯片内置LED与按键控制单元,仅需3个I/O口即可实现多达6个LED的状态指示(如电量、档位、充电状态)和3个按键的扫描检测,极大节约主控资源,简化PCB布局。
  • 扩展驱动能力:部分型号支持特定PWM信号输出,可直接驱动微孔雾化器等外围器件,为开发喷雾风扇、加湿风扇等创新产品提供便利。
集成芯片集成芯片
二、方案优势:简化开发,提升竞争力
选择其利天下的高集成小风扇驱动方案,意味着选择了一条高效、可靠的小风扇方案开发路径。
  • 极致精简的BOM与PCB:一颗芯片替代多个分立器件,显著降低物料成本与PCB面积,特别适合对空间和成本极度敏感的迷你、便携式风扇设计。
  • 开发周期大幅缩短:提供成熟的参考电路与经过验证的芯片配置,开发者无需在复杂的电源管理和电机驱动电路上耗费时间,可专注于产品外观与用户体验优化,加速产品上市。
  • 系统稳定性与可靠性增强:芯片内部集成了完整的低压、过温、过流检测与保护机制,从硬件底层保障了锂电池与负载的安全,提升了整机产品的长期可靠性。
  • 灵活的功能定制:其利天下作为专业的小风扇方案商,可基于该芯片平台,为客户定制特定的输出电压档位、LED指示逻辑、按键功能定义等,满足差异化产品需求。
集成芯片
三、典型应用参数
  • 供电系统:单节3.7V锂电池,支持USB 5V充电输入。
  • 升压输出:支持多档可调(典型为5V/7V/9V),最大输出电流能力满足主流微型风扇需求。
  • 充电规格:线性充电,最大充电电流500mA。
  • 控制接口:支持多路LED驱动与按键检测。
  • 封装形式:提供ESOP-8等紧凑型封装,便于生产贴装。
四、赋能多元创新产品
此高集成单芯片方案是打造下一代智能迷你风扇的理想核心,广泛应用于:
  • 超便携手持风扇:实现三档调速、电量显示的基础款。
  • 多功能创意风扇:如具备喷雾功能的化妆仪、桌面加湿扇。
  • 高性价比公模产品:快速实现功能升级,提升市场竞争力。
  • 其他小型直流电机驱动场景:需要紧凑型电池供电与调速的设备。
集成芯片
结语
在消费电子追求极致集成与成本控制的当下,其利天下通过提供高度智能化的单芯片小风扇驱动方案,正帮助合作伙伴突破设计瓶颈。我们不仅是芯片供应商,更是致力于通过创新技术为客户创造价值的小风扇方案开发伙伴。
选择其利天下,意味着选择了一个更简单、更高效、更可靠的产品开发起点。让我们携手,用一颗芯片的智慧,驱动无限可能。
