深入剖析TAS5755M:高性能数字音频放大器的理想之选
在音频设备设计领域,一款优质的音频放大器至关重要。TI推出的TAS5755M数字输入音频放大器,凭借其卓越的性能、灵活的功能以及出色的保护机制,在众多音频应用中脱颖而出。作为电子工程师,我们有必要深入了解这款产品的特性、功能及应用场景,以便在设计中充分发挥其优势。
文件下载:tas5755m.pdf
产品核心特性
TAS5755M具有诸多显著特性,为音频系统设计带来了极大的便利和高性能表现。
高集成与多模式支持
采用单芯片设计,支持2.1、2.0和单声道三种模式。单声道模式下的单滤波器配置,有效减少了系统成本和体积。其采用的80mΩ DSON封装和Pad-up封装,不仅提升了散热性能,还为PCB布局提供了更多灵活性。
强劲输出功率
在不同模式下都能提供出色的输出功率。2.1模式下可实现2×19W + 1×50W(2×4Ω + 1×6Ω,24V);2.0模式为2×50W(2×6Ω,24V);单声道模式则高达1×100W(1×2Ω,24V)。而且,其宽电压范围(8V - 26.4V)使得它能够适应多种电源环境,满足不同应用的需求。
卓越音频性能
在音频性能方面表现卓越,总谐波失真加噪声(THD+N)在1kHz、(R{SPK}=8Omega)、(P{OUT}=1W)、(PVDD = 18V)条件下≤0.05%。同时,低积分噪声(ICN≤50μVRMS)、低串扰(Crosstalk≤ - 67dB)和高信噪比(SNR≥104dB),为用户带来了清晰、纯净的音频体验。此外,BD调制技术的应用进一步提升了音频性能和效率。
集成音频处理与保护功能
集成了2×8 + 1×2双二阶滤波器(Biquads)、双波段和单波段可配置动态范围控制(DRC)以及免授权3D音效等音频处理功能。同时,还具备信号混合、直流阻断滤波器和自动速率检测功能,能够有效优化音频信号。内置的热保护、过流限制保护和欠压保护等功能,为设备的稳定运行提供了可靠保障。
参数及性能分析
电气参数
从绝对最大额定值来看,各引脚的电压和电流都有明确的限制。例如,DVDD和AVDD的电压范围为 - 0.3V至4.2V,PVDD_x为 - 0.3V至30V,输入和输出钳位电流均为 - 20mA至20mA等。这些参数为电路设计提供了严格的边界条件,确保了设备在安全的范围内工作。
在推荐工作条件下,数字/模拟电源电压DVDD和AVDD为3V - 3.6V,半桥电源电压PVDD_x为8V - 26.4V等。合理设置这些参数,有助于充分发挥设备的性能。
典型特性曲线
文档中给出了丰富的典型特性曲线,如不同模式下的输出功率与电源电压关系、总谐波失真加噪声与输出功率关系、效率与总输出功率关系以及串扰与频率关系等。这些曲线直观地展示了设备在不同工作条件下的性能表现,为工程师在设计时选择合适的工作点和参数提供了重要依据。例如,在设计功率放大器时,根据输出功率与电源电压曲线,可以确定合适的电源电压以满足所需的输出功率要求。
功能详解
电源供应
TAS5755M只需一个3.3V电源和一个PVDD功率级电源,内部电压调节器为栅极驱动电路提供合适的电压。同时,内置的自举电路为高侧栅极驱动等需要浮动电压的电路提供支持,只需外接少量电容即可。在设计时,要注意将去耦电容尽可能靠近相关引脚放置,避免电源引脚与去耦电容之间存在电感,以确保良好的电气和声学特性。
I2C地址选择与故障输出
ADR/FAULT引脚在开机时可用于设置I2C地址,通过上拉或下拉电阻可将I2C 7位地址设置为0011011(0x36)或0011010(0x34)。开机后,该引脚还可作为故障通知输出,当内部出现故障时,引脚会拉低,便于及时发现和解决问题。
单滤波器PBTL模式
支持并行BTL(PBTL)模式,连接OUT_A/OUT_B和OUT_C/OUT_D以及BST_A/BST_B和BST_C/BST_D后,将PBTL引脚置高即可进入该模式。在该模式下,若检测到半桥出现过流情况,可同步关闭半桥A和B(或C和D)。同时,还需更新PWM输出多路复用器寄存器(0x25)和PWM关闭组寄存器(0x19)来配置设备。
设备保护系统
  • 过流保护:在所有高侧和低侧功率级FET上都设有独立的快速反应电流检测器,一旦检测到过流情况,保护系统会触发锁存式关机,将功率级置于高阻抗状态,直至故障排除后恢复正常运行。
  • 过热保护:当设备结温超过150°C(标称)时,会进入热关断状态,所有半桥输出均设置为高阻抗状态。当温度下降约30°C后,设备会自动恢复正常工作。
  • 欠压保护和上电复位:UVP和POR电路能在任何上电/掉电和电压骤降情况下对设备进行全面保护。上电时,POR电路会复位过载电路,确保所有电路在PVDD和AVDD电源电压分别达到7.6V和2.7V时完全正常工作。当AVDD或任一PVDD引脚的电源电压降至UVP阈值以下时,所有半桥输出会立即设置为高阻抗状态。
SSTIMER功能
SSTIMER引脚通过连接到地的电容来控制退出全通道关机时的输出占空比。电容通过内部电流源缓慢充电,充电时间决定了输出从接近零占空比过渡到期望占空比的速率,从而实现平稳过渡,减少可听的咔嗒声和爆裂声。当设备关机时,驱动器会进入高阻抗状态,并通过一个3kΩ电阻缓慢过渡,同样能减少咔嗒声和爆裂声。
时钟、自动检测和PLL
作为I2S从设备,TAS5755M接受MCLK、SCLK和LRCLK。数字音频处理器(DAP)支持时钟控制寄存器(0x00)中定义的所有采样率和MCLK速率。它能自动检测并设置内部时钟控制逻辑,以适应所有支持的时钟速率。同时,具备强大的时钟错误处理能力,当检测到时钟变化或错误时,会静音音频并强制PLL使用内部振荡器作为参考时钟,待时钟稳定后再恢复正常工作。
PWM部分
DAP使用噪声整形和定制的非线性校正算法,实现了高功率效率和高性能的数字音频再现。采用四阶噪声整形器来增加音频频段的动态范围和信噪比。PWM部分接受来自DAP的24位PCM数据,并输出两个BTL PWM音频输出通道。还具备独立通道的直流阻断滤波器和去加重滤波器,可根据需要启用或禁用。此外,PWM部分的最大调制限制可在93.8% - 99.2%之间调节。
2.1模式支持
通过设置寄存器0x05的相关位来启用2.1模式和中阻抗(mid-Z)斜坡序列,以减少单端模式(SE)和2.1模式操作中的咔嗒声和爆裂声。在该模式下,SSTIMER引脚需保持浮空。
I2C兼容串行控制接口和音频串行接口
I2C串行控制从接口支持正常速度(100kHz)和高速(400kHz)操作,且无需等待状态。即使MCLK缺失,该接口仍能正常工作,支持单字节和多字节的读写操作,用于编程设备寄存器和读取设备状态。音频串行接口通过SDIN输入串行数据,DAP接受16位、20位或24位左对齐、右对齐和I2S串行数据格式。不同的数据格式在时序上有明确的定义,确保了数据的准确传输和处理。
应用及设计要点
典型应用场景
TAS5755M适用于多种音频应用,包括DTV、UHD和多功能显示器、音棒、PC音频以及通用音频设备等。不同的应用场景对音频放大器的性能和功能有不同的要求,TAS5755M的多模式支持和丰富的功能使其能够很好地满足这些需求。
设计要点
  1. 电源设计:要确保3.3V的DVDD和AVDD电源以及8V - 24V的PVDD电源的稳定性和滤波效果。对于AVDD和DVDD,需要使用良好调节和滤波的3.3V电源;对于PVDD,应使用低等效串联电阻(ESR)的陶瓷电容进行去耦,以降低输出的总谐波失真和噪声。
  2. 布局设计:由于Class - D开关边沿速度快、开关电流大,在PCB布局时需格外注意。将高频去耦电容尽可能靠近电源引脚,在PVDD电源上靠近TAS5755M放置大的(10μF或更大)大容量电源去耦电容。保持输出电流环路尽可能小,以减少电磁干扰。同时,建议使用大的公共接地平面,将PVDD去耦电容和PowerPAD连接到地。选择能够承受设备高短路电流的电感,并将LC滤波器靠近输出放置。
  3. 启动和关机顺序:正确的启动和关机顺序对于设备的稳定运行至关重要。在启动时,要按照规定的顺序给AVDD/DVDD、PVDD上电,并进行振荡器校准、DAP配置等操作。在关机时,要按照特定的顺序进行,以避免出现异常情况。
TAS5755M是一款功能强大、性能卓越的数字音频放大器。通过深入了解其特性、功能和应用设计要点,电子工程师能够更好地将其应用于各种音频系统中,为用户带来高品质的音频体验。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用需求和场景,合理选择参数和配置,以充分发挥其优势。你在使用类似音频放大器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
