高效音频利器:TPA3156D2音频放大器深度剖析
在音频设备的设计领域,一款性能卓越的音频放大器往往是提升音质和效率的关键。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TPA3156D2 2 x 70 - W,模拟输入、立体声、D类音频放大器,看看它究竟有哪些独特之处能在音频市场脱颖而出。
文件下载:tpa3156d2.pdf
一、特性亮点
1. 强大的功率输出与宽电压范围
TPA3156D2能够在24V电压下,为4 - Ω的BTL负载提供2 × 70W的功率,这一强大的输出能力使得它在驱动各种音箱时都游刃有余。同时,其宽电压范围为4.5V至26V,这意味着它可以适配多种不同的电源,大大提高了设计的灵活性。
2. 高效的D类操作
  • 低静态电流:对于推荐的LC滤波器配置,其静态电流小于23mA,这一特性使得设备在闲置状态下的功耗极低,有助于延长电池供电设备的续航时间。
  • 高功率效率:功率效率超过90%,这意味着在将电能转换为音频信号的过程中,能够减少能量的损耗,提高能源利用效率。
  • 自适应调制方案:根据输出功率采用自适应调制方案,能够更好地适应不同的音频信号,提供更稳定、更优质的音频输出。
3. 多开关频率选择
提供300 - KHz至1.2 - MHz的开关频率选择,不仅可以避免AM干扰,还支持主从同步功能。这使得多个TPA3156D2设备可以协同工作,减少相互之间的干扰,提高音频系统的整体性能。
4. 高PSRR反馈功率级架构
该架构具有高电源抑制比(PSRR),能够有效减少电源纹波对音频信号的影响,降低对电源的要求。同时,可编程功率限制功能可以根据实际需求对输出功率进行灵活调整,保护音箱和设备免受过大功率的损害。
5. 多种工作模式支持
支持并行BTL模式和单声道模式,还可以同时支持单电源和双电源模式,满足不同音频系统的设计需求。无论是立体声音箱还是单声道音频设备,TPA3156D2都能轻松应对。
6. 完善的自我保护电路
集成了过压、欠压、过温、直流检测和短路保护等自我保护电路,并能通过错误报告功能及时将故障信息反馈给处理器。这使得设备在遇到异常情况时能够自动采取保护措施,避免损坏,提高了系统的可靠性和稳定性。
7. 热增强型封装
采用DAD(32 - 引脚HTSSOP Pad Up)封装,具有良好的散热性能,有助于降低设备的工作温度,提高设备的稳定性和寿命。同时,它与TPA3116D2和TPA3126D2引脚兼容,方便工程师进行升级和替换。
二、应用领域
TPA3156D2的低闲置功耗和高效性能使其在多个音频应用领域都有着广泛的应用:
1. 蓝牙/无线音箱
在蓝牙和无线音箱中,续航能力是一个重要的指标。TPA3156D2的低静态电流和高功率效率能够有效延长音箱的电池使用时间,同时提供高质量的音频输出,满足用户对便携音箱的需求。
2. 条形音箱(Soundbars)
条形音箱需要在有限的空间内实现高音质和高功率输出。TPA3156D2的强大功率输出和高效性能能够在小体积的条形音箱中发挥出色的音频表现,为用户带来沉浸式的音乐体验。
3. 迷你/微型组件和底座
对于迷你和微型音频组件以及底座,TPA3156D2的小尺寸封装和低功耗特性使其成为理想的选择。它可以在有限的空间内集成到各种设备中,为用户提供高品质的音频解决方案。
4. 家庭影院
在家庭影院系统中,需要多个声道的音频放大器来实现环绕声效果。TPA3156D2的多通道支持和良好的音频性能能够满足家庭影院系统对高音质和多声道的要求,为用户打造逼真的影院音效。
三、功能详解
1. 增益设置与主从模式
TPA3156D2的增益通过连接到GAIN/SLV控制引脚的分压器来设置,同时该引脚还可以控制主从模式。内部ADC用于检测8种输入状态,前四个阶段分别设置主模式下的增益为20、26、32、36dB,后四个阶段分别设置从模式下的增益为20、26、32、36dB。增益设置在电源启动时锁定,并且在设备通电期间不能更改。在主模式下,SYNC端子是输出;在从模式下,SYNC端子是时钟输入,采用符合GVDD的TTL逻辑电平。
2. 输入阻抗
TPA3156D2的输入级是全差分输入级,输入阻抗会随着增益设置的变化而变化,从36dB增益时的7.3kΩ到20dB增益时的50kΩ不等。输入必须进行交流耦合,以最小化输出直流偏移,并确保在电源开启和关闭期间输出电压的正确斜坡上升和下降。输入交流耦合电容与输入阻抗形成一个高通滤波器,根据不同的增益设置,需要选择合适的交流耦合电容来满足音频系统的要求。
3. 启动和关机操作
为了节省电源,TPA3156D2采用了关机模式。在正常工作时,SDZ输入端子应保持高电平;将SDZ拉低会使输出静音,并使放大器进入低电流状态。为了获得最佳的关机效果,建议在移除电源之前将放大器置于关机模式。增益设置在启动周期结束时选定,并且直到下一次电源启动之前都不能更改。
4. PLIMIT操作
TPA3156D2内置了电压限制器,可以将输出电压水平限制在电源轨以下,从而限制输出功率。通过在GVDD和地之间添加一个分压器来设置PLIMIT引脚的电压,也可以使用外部参考来获得更严格的容差。添加一个1 - μF的电容从PLIMIT引脚到地可以确保稳定性。PLIMIT电路通过限制占空比来设定输出峰 - 峰值电压的限制,这个限制可以看作是一个低于连接到PVCC的电源的“虚拟”电压轨。
5. GVDD电源
GVDD电源用于为输出全桥晶体管的栅极供电,也可以为PLIMIT和GAIN/SLV分压器供电。需要使用一个1 - μF的X5R陶瓷电容将GVDD与地去耦。GVDD电源不适合作为外部电源使用,建议使用100kΩ或更大的电阻分压器来限制GAIN/SLV和PLIMIT的电流消耗。
6. BSPx和BSNx电容
全H桥输出级仅使用NMOS晶体管,因此每个输出的高端需要自举电容才能正确导通。必须从每个输出连接一个至少16V额定电压、质量为X5R或更好的220 - nF陶瓷电容到相应的自举输入。这些自举电容在每个高端开关周期内保持栅 - 源电压足够高,以保持高端MOSFET导通,起到浮动电源的作用。
7. 差分输入
放大器的差分输入级可以抵消出现在通道两个输入线上的任何噪声。如果使用差分音频源,将音频源的正端连接到RINP或LINP输入,负端连接到RINN或LINN输入;如果使用单端音频源,将负输入通过一个与正输入电容值相等的电容交流接地,并将音频源应用到任一输入。为了获得最佳的噪声性能,在单端输入应用中,未使用的输入应在音频源处交流接地,而不是在设备输入处接地。为了保证良好的瞬态性能,两个差分输入看到的阻抗应该相同。同时,输入看到的阻抗应尽量限制在1ms或更小的RC时间常数内,以确保输入直流阻断电容在40ms的上电时间内能够完全充电。
8. 设备保护系统
TPA3156D2包含一套完整的保护电路,能够有效保护设备免受短路、过载、过温、欠压等各种故障的损害。FAULTZ引脚会根据检测到的错误发出信号,不同的故障类型会触发相应的保护动作,有些故障是锁存型的,有些则是自清除型的。例如,过流、过温、过高直流偏移等故障是锁存型的,当故障发生时,输出会变为高阻抗状态,直到故障被清除;欠压和过压故障是自清除型的,当电源恢复正常时,设备会自动恢复工作。
9. DC检测保护
该功能可以保护音箱免受由于输入电容故障或印刷电路板输入短路而可能产生的直流电流的损害。当检测到直流偏移超过阈值且持续时间超过640ms时,FAULT引脚会报告DC检测故障,并将放大器输出设置为高阻抗状态。如果需要自动从短路保护锁存中恢复,可以将FAULTZ引脚直接连接到SDZ引脚,这样FAULTZ引脚的功能会自动将SDZ引脚拉低,从而清除DC检测保护锁存。
10. 短路保护和自动恢复功能
TPA3156D2具有短路保护功能,当输出级发生短路导致过流时,FAULTZ引脚会报告短路保护故障,放大器输出会切换到高阻抗状态。通过将SDZ引脚拉低再拉高可以清除短路保护锁存。如果需要自动恢复功能,同样可以将FAULTZ引脚直接连接到SDZ引脚。
11. 热保护
当内部管芯温度超过150°C时,热保护功能会启动,将设备置于关机状态并禁用输出。热保护故障会在FAULTZ端子上以低电平状态报告。如果需要自动从热保护锁存中恢复,可以将FAULTZ引脚直接连接到SDZ引脚。
12. 设备调制方案
TPA3156D2可以在BD调制或低闲置损耗模式下运行。BD调制是一种特殊的调制方案,当放大器驱动具有短扬声器线的感性负载时,可以在不使用传统LC重建滤波器的情况下工作。在这种模式下,每个输出在0V和电源电压之间切换,OUTPx和OUTNx在没有输入时同相,扬声器中的电流很小或为零。对于正输出电压,OUTPx的占空比大于50%,OUTNx的占空比小于50%;对于负输出电压,情况则相反。负载两端的电压在大部分开关周期内保持在0V,从而减少了开关电流和负载中的(I^{2}R)损耗。
13. 效率与LC滤波器
传统的基于AD调制的D类放大器需要输出滤波器,因为其开关波形会导致最大电流流动,从而在负载中产生更多的损耗,降低效率。而TPA3156D2的调制方案在不使用滤波器的情况下,负载中的损耗较小,因为脉冲较短,电压变化为VCC而不是2 × VCC。随着输出功率的增加,脉冲变宽,纹波电流增大。为了提高效率,可以使用截止频率低于D类开关频率的LC滤波器,使开关电流通过滤波器而不是负载,从而减少功率损耗。
14. 铁氧体磁珠滤波器考虑
TPA3156D2采用了先进的辐射抑制技术,可以使用低成本的铁氧体磁珠滤波器来设计高效的D类音频放大器,同时减少对周围电路的干扰。在选择铁氧体磁珠时,需要注意其材料类型,应选择在10 - MHz至100 - MHz范围内有效的材料。铁氧体磁珠滤波器可以用于阻挡30 - MHz及以上频率的辐射,同时可以与一个1000pF左右的小电容配合使用,将信号的频谱降低到可接受的水平。为了获得最佳性能,铁氧体磁珠/电容滤波器的谐振频率应小于10MHz。此外,铁氧体磁珠的尺寸应足够大,以确保在放大器的峰值电流下保持其阻抗。同时,需要使用高质量的陶瓷电容,低ESR、具有良好温度和电压特性的电容效果最佳。还可以通过在每个D类输出到地之间添加缓冲网络来进一步改善电磁兼容性。
15. 何时使用输出滤波器进行EMI抑制
在某些情况下,需要添加完整的LC重建滤波器。例如,如果附近有对噪声敏感的电路,或者系统对电源的去耦能力较弱且受到线路传导干扰(LCI)法规的限制,如由“墙式电源适配器”或“电源砖”供电的系统。在这些情况下,LC重建滤波器是通过LCI测试的低成本方法,使用低频铁氧体材料的共模扼流圈也可以有效防止线路传导干扰。
16. AM避免EMI降低
通过选择合适的开关频率,可以避免与AM广播频段的干扰。TPA3156D2提供了多个开关频率选项,可以根据不同地区的AM频率范围进行选择。例如,在美国和欧洲的不同AM频段,可以通过设置AM2、AM1和AM0引脚来选择合适的开关频率,从而减少对AM广播的干扰。
四、设备功能模式
1. PBTL模式
在PBTL模式下,TPA3156D2可以连接以实现高达100W的输出功率。具体连接方法是:将INPL和INNL直接接地(不使用电容),这样在电源启动时将设备设置为单声道模式;将OUTPR和OUTNR连接在一起作为扬声器的正极端子,将OUTNL和OUTPL连接在一起作为负极端子;模拟输入信号应用到INPR和INNR。
2. 单声道模式(单通道模式)
将INPR和INNR直接接地(不使用电容),在电源启动时将设备设置为单声道模式;将OUTPL和OUTNL连接到扬声器,就像正常的BTL模式一样;模拟输入信号应用到INPL和INNL。单声道模式可以将闲置功耗降低近一半。
五、应用与实现
1. 典型应用示例
以一个2.1声道的音频系统为例,主设备(U1)配置为立体声输出,从设备(U2)配置为单声道PBTL输出。主设备采用TPA3156D2工作在主模式,开关频率为400KHz,BTL模式,增益为26dB,未实现功率限制;从设备也采用TPA3156D2工作在PBTL模式,增益为26dB。输入采用差分输入方式。
2. 设计要求与步骤
  • 设计要求:输入电压范围为4.5V至26V,PWM输出频率可选300kHz、400kHz、500kHz、600kHz、1MHz或1.2MHz,最大输出功率为2 × 70W。
  • 详细设计步骤
    • 选择PWM频率:通过设置AM0、AM1和AM2引脚来选择PWM频率。
    • 选择放大器增益和主从模式:根据最大功率目标和扬声器阻抗,计算所需的输出电压摆幅,选择能够产生大于最大功率所需输出摆幅的最低模拟增益设置。通过选择Gain/SLV引脚的分压器电阻(R1和R2)来设置模拟增益和主从模式。
    • 选择输入电容:在PVCC输入处选择合适的大容量电容,以提供适当的电压裕度和足够的电容来支持功率需求。通常,两个100 - μF、50 - V的电容应该足够,一个电容应放置在设备两侧的PVCC输入附近。PVCC电容应选择低ESR类型,以适应高速开关应用。
    • 选择去耦电容:在每个PVCC输入处添加高质量的去耦电容,以提供良好的可靠性、音频性能并满足法规要求。建议使用X5R或更好等级的电容,同时要考虑温度、纹波电流和电压过冲等因素。这些去耦电容应靠近设备的PVCC和GND连接,以最小化串联电感。
    • 选择自举电容:每个输出需要自举电容来为高端输出FET提供栅极驱动。建议使用0.22 - μF、25 - V的X5R质量或更好的电容。
六、电源供应建议
TPA3156D2需要一个较高电压的电源来为扬声器放大器的输出级供电,同时芯片内部集成了多个稳压器来为音频路径的内部电路生成所需的电压。这些集成的电压稳压器仅能提供足够的电流来为内部电路供电,外部引脚仅作为片外旁路电容的连接点,用于过滤电源。连接外部电路到这些稳压器输出可能会导致性能下降和设备损坏。高电压电源范围为4.5V至26V,为模拟电路(AVCC)和功率级(PVCC)供电。AVCC电源为内部LDO(包括GVDD)供电,LDO输出连接到外部引脚用于滤波,但不应连接到外部电路。GVDD LDO输出的大小仅能满足内部功能的电流需求,不能用于外部负载。TPA3156D2支持单电源和双电源模式,双电源模式在低PVCC功率消耗方面具有优势。在双电源模式应用中,当AVCC提供4.5V电源时,建议PVCC低于20V;当PVCC提供大于20V的电源时,建议AVCC高于6V。
七、布局建议
1. 布局指南
由于D类开关边沿较快,印刷电路板的布局需要仔细规划,以满足EMC要求:
  • 去耦电容:高频去耦电容应尽可能靠近PVCC和AVCC端子放置。在PVCC电源上,应在TPA3156D2附近放置大容量(100μF或更大)的
