CSD 船用变压器如何实现低损耗高抗冲击性能?
船用变压器总发热损耗大,船舶航行的冲击还易让设备出故障,该怎么选 CSD 船用变压器才靠谱?船舶在航行过程中,会面临持续的振动、冲击,同时变压器的发热损耗不仅会增加能耗,还会影响绝缘性能和使用寿命,这也是船厂、船东在选型时的核心顾虑。华兴变压器依托三十余年的船用电力系统研发经验,在 CSD 船用变压器的研发设计和工艺上持续打磨,通过结构、材料的双重优化,实现了低损耗与高抗冲击的双重性能,其设计标准也符合 GB/T 1094.11-2022《电力变压器 第 11 部分:干式变压器》的相关技术要求。
层压式绕组的抗冲击设计原理
船舶在航行、靠岸过程中产生的轴向冲击,是导致变压器绕组损坏的重要原因,这就要求 CSD 船用变压器的绕组有足够的抗冲击能力。华兴变压器的 CSD 船用变压器绕组采用层压式结构,层间特意加装预浸料或环氧树脂撑条,这种设计能让绕组的结构更稳固,分散航行过程中产生的轴向冲击力,避免绕组因冲击出现位移、变形。在实船测试中,华兴为极地科考船配套的 CSD 船用变压器,能承受船舶在极地冰区航行时的强冲击,绕组性能始终保持稳定,这也是该款设备通过船级社实船验证的关键。
变压器船用变压器
高牌号硅钢片与无氧铜的损耗控制
变压器的铁芯和线圈是损耗产生的主要部位,想要降低发热,就要从这两个核心部件的材料选择入手。华兴变压器的 CSD 船用变压器铁芯选用 30Q120、085 等高牌号冷轧取向硅钢片,这类硅钢片的磁性能更优,能有效降低铁芯的磁滞损耗和涡流损耗,减少铁芯发热;线圈则采用无氧铜导线或箔式绕组,无氧铜的导电性能更好,直流电阻更低,箔式绕组还能减少绕组的涡流损耗,从源头控制线圈的发热问题。材料的优化让华兴 CSD 船用变压器的整体损耗大幅降低,在船舶长期航行中,能有效减少电力能耗,降低船东的运营成本。
绝缘与散热的双重工艺保障
低损耗的同时,还要做好绝缘和散热,才能让 CSD 船用变压器的性能更稳定。华兴变压器在 CSD 船用变压器的绕组层间,采用 Nomex 纸等耐高温绝缘纸,部分产品还采用环氧树脂浇注工艺,既增强了绕组的绝缘强度,又提升了散热能力;同时结合干式变压器的特性,优化设备的散热结构,让损耗产生的热量能快速散出,避免设备内部温度过高。依据 GB/T 1094.3-2017 电力变压器绝缘水平的标准要求,华兴 CSD 船用变压器的绝缘性能经过严苛测试,能满足船舶电力系统的长期运行需求。
船用变压器的低损耗和抗冲击能力,直接决定了船舶电力系统的稳定性和经济性。你是否还在为变压器高损耗和抗冲击能力不足发愁?
