排水防汛监测体系的设备技术与应用实践
传感器
一.引文
排水防汛监测是城市防洪排涝、水利工程防汛减灾的核心技术支撑,其依托各类专业监测设备实现对雨情、水情、工情的实时感知与数据传输,为防汛调度、应急处置提供精准的决策依据。监测设备的技术性能直接决定排水防汛监测体系的可靠性,工程技术人员将设备原理与城市排水、流域防汛的实际场景深度结合,打造出适配不同监测需求的感知终端体系。
二.技术原理
工程研发人员让排水防汛监测设备围绕雨情、水情两大核心监测需求设计技术原理,不同监测类型的设备依托差异化传感原理实现数据精准采集。雨量监测设备以翻斗式感应为核心原理,雨水经标准化承雨口汇集后进入翻斗结构,定容雨水产生的重力使翻斗完成翻转动作,翻转产生的脉冲电信号被数据采集模块捕捉并转化为实际降雨量数据。水位监测设备主要采用静压式、雷达式、超声波式三类原理,静压式传感器通过感知水体静压力与水深的线性关联完成水位换算,雷达式与超声波式设备则利用电磁波、声波的发射与反射时间差计算探头至水面的垂直距离,因而实现非接触式水位监测。流速流量监测设备基于流速面积法核心原理,多普勒流速传感器捕捉水体中颗粒的运动速度并转化为水体流速数据,结合水位数据以及监测断面的面积参数即可完成流量计算。积水监测设备融合超声波测距与红外感应原理,通过感知路面与积水表面的距离差判断积水深度。
三.核心参数
行业技术规范对排水防汛监测设备制定了统一且细化的核心参数标准,技术人员根据不同监测场景的需求对设备参数进行针对性适配。雨量监测设备采用200mm标准承雨口直径,雨量测量量程覆盖0-4mm/min,分辨率 0.1mm/0.2mm/0.5mm(可选),测量准确度 ≤±3%,翻斗翻转响应时间不超过1s,工作环境可耐受0℃至50℃的温度区间,同时具备防堵塞、防渗漏的结构设计。水位监测设备的量程需适配监测点位的历史最高水位与最低水位,雷达水位计常规测量精度不低于±1cm,分辨率达到1mm级别,数据采集频率可在5min-30min范围内灵活设置,静压式设备还需具备抗水体泥沙、防腐蚀的性能适配。多普勒超声波流量计流速测量量程为0.02-10m/s,测量精度±2%-3%,可适配矩形、圆形、梯形等多种断面形状,工作电压支持直流12V/24V的现场供电模式。积水监测设备的测量量程为0-5米,精度±1mm~0.15%F.S,具备防水、防碰撞的防护设计,同时支持无线数据传输功能,使监测数据可实时上传至后台系统。排水防汛监测设备的通信模块支持4G/5G、LoRa、NB-IoT等多种无线通信方式,数据传输延迟不超过10s,保障监测数据的实时性。
传感器
四.应用优势
排水防汛监测设备凭借集成化、智能化、环境适配性的技术特征形成显著应用优势,使其能够满足城市与流域防汛的全天候、全场景监测需求。技术研发人员把传感、采集、传输、供电等核心模块进行一体化集成设计,使设备体积实现小型化发展,同时简化现场安装流程,无需复杂的土建施工因而降低工程建设成本,部分设备采用壁挂式、立杆式的安装方式,进一步提升监测点位布设的灵活性。监测数据被实时上传至排水防汛信息化平台,同时设备具备断点续传功能,避免因网络中断导致的数据丢失,使监测数据的连续性与完整性得到有效保障。
五.应用场景
排水防汛监测设备被广泛应用于城市排水与流域防汛的各类核心场景,不同类型的设备在各场景中形成协同监测体系,为排水防汛工作提供全方位的数据支撑。
1.在城市道路防汛场景中,积水监测设备布设于城市低洼路段、下穿隧道、立交桥下等易积水区域,实时监测路面积水深度,雨量监测设备同步采集区域降雨量数据,两类数据联动传输至城市防汛指挥系统,管理人员根据监测数据及时启动交通管控、排水作业等应急措施,有效防范城市内涝灾害。
2.在城市管网排水场景中,水位与流量监测设备布设于城市雨水管网、污水管网的关键节点及提升泵站,实时监测管网内水位与流量变化,及时发现管网堵塞、溢流等问题,同时为泵站启停、管网调度提供数据支撑,提升城市管网的排水效率。
3.在流域河道防汛场景中,雨量监测设备布设于流域汇水区域,水位与流量监测设备布设于河道干支流交汇处、闸坝工程、防洪堤段等关键点位,实时采集流域降雨量、河道水位、过流流量等数据,为流域防汛调度、闸坝启闭、防洪堤防护提供精准数据支撑,防范河道洪水漫溢等灾害。
4.在水利工程防汛场景中,监测设备布设于水库、水闸、泵站等水利工程的关键部位,实时监测工程运行中的水位、流量、雨量等数据,结合工程结构监测数据判断工程运行状态,为水利工程的防汛调度与安全运行提供技术保障,避免因洪水导致的工程设施损坏。
六.总结
未来,监测设备与排水防汛信息化平台的联动将更加紧密,监测数据将实现从采集、传输、分析到预警、调度的全流程智能化应用,为城市与流域的防汛减灾、排水排涝工作提供更有力的技术支撑,推动排水防汛工作向数字化、智能化、精细化方向迈进。
