在电子设计领域,差分放大器是一种非常重要的电路元件,它能够有效地抑制共模信号,放大差模信号。LLNEAR TECHNOLOGY的LT1189低功耗视频差分放大器,以其独特的性能和灵活的应用方式,在众多领域中得到了广泛的应用。本文将深入介绍LT1189的特点、应用场景以及相关的设计要点。
文件下载:LT1189.pdf
LT1189 专为 ±5V 或单 5V 电源供电而优化设计,能够满足不同电源环境下的使用需求。此外,其具有高输入阻抗的未连接 (+) 和 (–) 输入,既可以采用差分配置,也能使用单端配置,灵活性极高。还配备了另一组输入,可用于增益调整和直流控制。
LT1189 有 8 引脚的 miniDIP 和 SO 封装,方便不同的 PCB 布局需求。对于低增益应用,可参考 LT1187 数据手册。
文档详细列出了在不同供电条件(±5V、单 5V)和不同温度范围(如 -55°C ≤ TA ≤ 125°C、0°C ≤ TA ≤ 70°C 等)下的电气特性,包括输入失调电压、输入偏置电流、共模抑制比、输出电压摆幅等参数。例如,在 ±5V 供电,TA = 25°C 条件下,输入失调电压典型值为 1.0 - 3.0mV,输入偏置电流典型值为 ±0.5 - ±2.0µA 。
文档给出了众多典型性能特性曲线,包括输入偏置电流与共模电压、温度的关系,等效输入噪声电压与频率的关系,电源电流与电源电压的关系等。这些曲线有助于工程师在实际应用中更好地了解和预测 LT1189 的性能表现。例如,从输入偏置电流与温度的关系曲线可以看出不同温度下输入偏置电流的变化情况,从而在设计中考虑温度对电路的影响。
LT1189 主要用于将高速差分信号转换为单端输出。其电压增益设置类似于传统的运算放大器,反馈应用于引脚 8,并且针对增益为 10 或更大的情况进行了优化。无论是单端还是差分模式,电压增益都由外部电阻 ((R{FB} + R{G}) / R_{G}) 决定。输出能够响应的最大输入差分信号约为 ±170mV 。
LT1189 对电源去耦具有较好的耐受性。在一些应用中,只需在距离放大器 1/2 英寸处放置一个 0.1µF 的陶瓷盘式电容器即可。而在需要良好建立时间的应用中,建议使用多个去耦电容器,如一个 0.1µF 的陶瓷盘式电容器与一个 4.7µF 的钽电容器并联。
输出失调电压由两个输入级共同贡献,通过反馈校正来平衡输入级。输出失调电压的完整表达式为 (V{OUT }=left(V{OS } + I{OS }left(R{S}right) + I{B}left(R{REF }right)right) timesleft(R{FB} + R{G}right) / R{G} + I{B}left(R_{FB}right)) ,在某些情况下可简化计算。
LT1189 低功耗视频差分放大器以其高性能、低功耗、灵活的配置方式和丰富的应用场景,成为电子工程师在设计视频信号处理、电缆驱动等电路时的理想选择。通过深入了解其特性、电气参数和应用要点,工程师可以更好地发挥 LT1189 的优势,设计出更加优秀的电子电路。在实际应用中,大家是否也遇到过类似差分放大器的选型和设计难题呢?不妨一起探讨交流。
