UCD3020 具有多达 2 个稳压输出和 6 个 DPWM 输出的完全可编程的数字功率控制器
KANA 发表于 2018-11-02 18:48:05
数据: Digital Power Controllers. 数据表
UCD30xx器件是德州仪器(TI)的一系列数字PWM控制器的成员,为数字电源转换应用提供单芯片控制解决方案。这些器件允许数字控制实现高性能,高频电源,灵活配置参数,监控,监控和通信功能。
UCD30xx是完全可编程的解决方案,可配置为支持单相或多相配置中的各种隔离和非隔离拓扑。一些例子包括交错式PFC,隔离正向,半桥,相移全桥,有源钳位和谐振LLC。
UCD30xx控制器的核心是数字控制环外设,也称为作为Fusion数字电源外设(FDPP)。每个FDPP都实现了一个高速数字控制环路,包括一个专用的误差模数转换器(EADC),一个三极/三零(3p,3z)数字补偿器,以及两个具有250-ps脉冲的DPWM输出 - 宽度分辨率。该器件还包含一个12位,200 ksps通用ADC,具有多达15个通道,定时器,中断控制和通信端口,如PMBus,SCI和SPI。该器件基于32位ARM7 RISC CPU,可执行实时监控,配置外设和管理通信。 CPU用可编程闪存和ROM执行程序。
UCD30xx由德州仪器的Code Composer Studio软件开发环境支持。
特性
  • 最多四个电压反馈环路的数字控制
  • 多达八个高分辨率数字脉冲宽度调制(DPWM)输出,用于支持多种离线,隔离和非隔离DC-DC拓扑
    • 250-ps DPWM脉冲宽度分辨率
    • 4-ns DPWM频率分辨率
    • DPWM输出之间可调节的相移
    • 每个DPWM对之间的可调死区
    • 高电平有效或低DPWM极性
    • 高达2 MHz DPWM开关频率
  • 每个反馈回路的专用高速误差模数转换器(EADC),感应分辨率高达1 mV
  • 开 - 用于设置EADC参考电压的芯片10位D和A转换器(DAC)
  • 专用硬件加速数字补偿器或控制律加速器(CLA)
    • 三极,三零可配置补偿器
    • 特性非线性数字控制
    • 多个可编程系数寄存器用于自适应数字补偿
  • 高达15通道,12位,200 ksps,模数转换器(ADC)
  • 多个故障保护级别
    • 四个高速模拟比较器
    • 外部故障输入
    • 12位ADC
  • < li>可配置为电压模式,平均电流模式和谐振模式控制
  • 允许在多个UCD3040,UCD3020和UCD3028(UCD30xx)设备之间同步DPWM波形
  • 可调节DPWM脉冲宽度支持多相应用中的电流平衡。
  • 高性能31.25 MHz,32位ARM7处理器
  • 32 KB程序闪存和2 KB数据闪存带纠错码(ECC)的内存
  • 4 KB数据RAM
  • 4 KB引导ROM
  • 通信外围设备
    • PMBus
    • UART
    • SPI
    • JTAG(UCD3028不提供)
  • 单电源解决方案:内部调节器控制外部通道El ement
  • 内部温度传感器
  • 最多五个附加定时器
  • 内置看门狗,BOD和POR
  • 80引脚QFP (PFC),64引脚QFN(RGC),48引脚QFN(RGZ)和40引脚QFN(RHA和RMH)封装产品
  • 工作温度范围:-40°C至125° C
  • 应用
    • 隔离式交流 - 直流和直流 - 直流电源
    • 功率因数校正
    • 非隔离直流到直流电源
  • 参数 与其它产品相比 数字电源隔离式控制器
    Number of Outputs
    Frequency (Max) (kHz)
    A/D Channels
    Analog Comparators
    Communications
    Compensator
    DPWM Resolution (ps)
    GPIOs
    No. of Digital Power Peripheral feedback loops
    Non-Volatile Memory
    Processor
    Operating Temperature Range (C)
    Pin/Package
    UCD3020 UCD3028
    6     8
    2000     2000
    9     9
    4     4
    1 PMBUS
    1 UART
    1 SPI
    1 PMBUS
    1 UART
    3-pole/3-zero     3-pole/3-zero
    250     250
    21     20
    2     2
    32kB (Program)
    2kB (Data)
    32kB (Program)
    2kB (Data)
    31.25MHz
    32-bit ARM7
    31.25MHz
    32-bit ARM7
    -40 to 125     -40 to 125
    48VQFN     40VQFN
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
