在当今的电子设计领域,高频视频处理需求日益增长,一款性能卓越的视频多路复用器显得尤为重要。今天就带大家深入了解Linear Technology的LT1203/LT1205视频多路复用器,看看它是如何在高频视频应用中大放异彩的。
文件下载:LT1205.pdf
LT1203/LT1205具有令人瞩目的高频特性。其 -3dB带宽可达150MHz,0.1dB增益平坦度能到30MHz,这意味着在高频视频信号处理中,它能够保持信号的完整性和准确性,减少信号失真。例如在高清电视(HDTV)和计算机图形等应用中,高频信号的准确传输至关重要,LT1203/LT1205的这一特性就能很好地满足需求。
它的通道间切换时间和开启/关闭时间均为25ns,高速的切换能力使得在像素切换和画面切换等应用中能够实现快速响应,减少延迟。就像在画面分割切换(Picture-in-Picture Switching)应用中,能够迅速切换不同的视频源,为用户带来流畅的视觉体验。
在10MHz时,通道隔离度 >90dB,这一特性可以有效减少通道间的串扰,保证各个通道信号的独立性。在视频交叉点矩阵和视频路由器等应用中,多个视频通道同时工作,高通道隔离度就显得尤为关键,能够避免不同通道信号之间的相互干扰。
其差分增益仅为0.02%,差分相位为0.02°,能够有效减少信号的失真。同时,它的电源范围为 ±5V到 ±15V,具有较宽的适应性,方便在不同的电源环境下使用。
LT1203是一款宽带2输入视频多路复用器,适用于像素切换和广播级质量路由。而LT1205是双版本,配置为4输入、2输出多路复用器。它们就像高速的电子开关,能够在不同的视频输入源之间快速切换。
这两款产品采用了Linear Technology的专有互补双极工艺制造,具有良好的性能和稳定性。LT1203有8引脚PDIP和SO封装,LT1205则采用16引脚窄体SO封装,不同的封装形式可以满足不同的应用场景需求。
在直流特性方面,输出失调电压、输入电流、输入电阻等参数都有明确的规格。例如输出失调电压在不同输入选择下有一定的范围,输入电阻在不同电源电压和输入电压条件下也有所不同。这些参数的稳定表现是保证信号准确处理的基础。
交流特性中,压摆率高达300V/µs,全功率带宽可达47.7MHz,通道间选择时间为25ns等。这些特性使得它在高频信号处理和快速切换等方面表现出色。例如在高速RGB信号切换应用中,能够快速准确地切换不同颜色的信号。
在高速RGB MUX应用中,LT1203/LT1205能够实现对RGB信号的快速切换。通过通道选择逻辑,可以准确地选择不同的颜色输入信号,为显示设备提供准确的颜色数据。
由于其禁用时输出阻抗高达10MΩ,多个LT1205的输出可以短接在一起形成大型交叉点阵列。在16对1多路复用器应用中,多个LT1205组合使用,能够高效地实现16个输入信号到1个输出信号的切换,并且具有良好的串扰抑制能力。
在4×4交叉点应用中,使用四个LT1205可以将任何输入路由到任何或所有输出。它能够在70°C环境温度下驱动2V(峰值或直流)到双端75Ω视频电缆,并且 -3dB带宽超过100MHz,串扰抑制能力达到85dB(10MHz)。在视频路由和切换等应用中,这种交叉点结构能够灵活地实现不同视频源和输出之间的连接。
逻辑输入具有ESD保护,但当驱动逻辑高于6V时,需要将电流限制在50mA以内。模拟输入通过内部SCR进行ESD和过压保护,输入电压高于 ±2.8V时,SCR会触发,此时直流电流应限制在20mA以内。在实际设计中,我们需要注意输入信号的电压范围和电流大小,避免损坏芯片。
LT1203/LT1205可以在 ±5V到 ±15V的电源范围内工作,并且在这个范围内特性变化较小。但需要注意的是,使用不相等的电源会导致输出失调电压变化,每伏电源不匹配,失调电压大约会变化300µV。同时,电源需要使用0.1µF或0.01µF陶瓷电容在芯片0.5英寸内进行旁路,以保证电源的稳定性。
在电路布局方面,使用接地层可以确保整个PCB布局中有低阻抗接地,将输入用接地层分开可以保证高通道隔离度。为了实现最小的峰值、最大的带宽和最大的增益平坦度,不建议使用插座,因为插座可能会增加大量的杂散电感和电容。如果必须使用插座,建议使用低轮廓、低电容的插座,如SamTec ISO - 308。
LT1203/LT1205视频多路复用器凭借其卓越的高频性能、快速的切换速度、高通道隔离度等特性,在广播级视频复用、高清电视、计算机图形等众多高频视频应用中具有很大的优势。在实际设计中,我们需要充分考虑其输入保护、电源设计和电路布局等方面的注意事项,以发挥其最佳性能。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
