深度剖析TCAN33x系列3.3-V CAN收发器:功能、特性与应用全解析
在工业自动化、汽车电子等众多领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为了设备间通信的首选方案。而CAN收发器作为CAN总线系统中的关键组件,负责在CAN控制器和物理总线之间进行信号转换和传输。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(Texas Instruments)推出的TCAN33x系列3.3-V CAN收发器,看看它有哪些独特的功能和特性,以及在实际应用中如何发挥作用。
文件下载:TCAN332GDCNT.pdf
一、产品概述
TCAN33x系列包括TCAN330、TCAN332、TCAN334、TCAN337以及它们的G版本(TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G、TCAN337G)。该系列器件兼容ISO 11898高速CAN物理层标准,支持CAN FD(Flexible Data Rate),能够满足不同应用场景下的通信需求。其中,TCAN330、TCAN332、TCAN334和TCAN337的数据速率最高可达1 Mbps,而TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G和TCAN337G的数据速率最高可达5 Mbps。
二、产品特性
2.1 电源与兼容性
  • 单电源供电:采用3.3-V单电源供电,可直接与3.3-V CAN控制器/微控制器(MCU)接口,同时也能与总线上的其他5-V CAN收发器兼容,提高了系统的灵活性和兼容性。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为-40°C至125°C,能够适应各种恶劣的工业环境。
2.2 数据速率与模式
  • 高速数据传输:TCAN33xG系列支持高达5 Mbps的数据速率,满足高速通信需求;其他型号支持1 Mbps的数据速率,适用于大多数常规应用。
  • 多种工作模式:提供正常模式、低功耗待机模式(仅TCAN334)、静默模式(TCAN330、TCAN337)和关机模式(TCAN330、TCAN334),可根据实际应用场景选择合适的模式,降低功耗。
2.3 保护特性
  • ESD保护:集成了±12 kV IEC-61000-4-2 ESD接触放电保护,无需额外的ESD保护组件,提高了系统的可靠性和抗干扰能力。
  • 过压和欠压保护:具备过压和欠压保护功能,当电源电压超出正常范围时,能够自动保护器件,防止损坏。
  • 热关断保护:当器件的结温超过热关断阈值时,会自动关闭CAN驱动电路,防止器件过热损坏。
2.4 封装与尺寸
  • 多种封装选择:提供SOIC-8和SOT-23两种封装形式,可根据实际应用需求选择合适的封装,满足不同的空间限制。
三、功能模块详解
3.1 TXD主导超时(TXD DTO)
在正常模式下,当TXD信号长时间保持主导状态(低电平)超过预设的超时时间tTXD_DTO时,TXD DTO电路会自动禁用CAN总线驱动器,释放总线,允许其他节点进行通信。当TXD信号恢复为隐性状态(高电平)时,CAN驱动器会重新激活。这一功能有效防止了因硬件或软件故障导致的总线阻塞问题。
3.2 RXD主导超时(RXD DTO)
所有器件都具备RXD DTO电路,当总线长时间保持主导状态超过预设的超时时间tRXD_DTO时,RXD输出会自动恢复为隐性状态(高电平),避免了因总线故障导致的RXD输出一直为低电平的问题。当总线恢复为隐性状态时,RXD输出会重新恢复正常。
3.3 热关断保护
当器件的结温超过热关断阈值时,器件会自动关闭CAN驱动电路,阻止TXD信号传输到总线。当结温下降到热关断温度以下时,关闭状态会自动清除。为避免驱动输出振荡,热关断电路还具备迟滞功能。
3.4 欠压锁定和无电源保护
VCC电源端子具备欠压检测功能,当电源电压低于UVLO阈值时,器件会进入保护模式,将总线置于高阻抗偏置接地状态,RXD端子置于三态(高阻抗)状态,防止在欠压事件中对总线造成干扰。此外,当器件无电源时,总线端子(CANH、CANL)和逻辑引脚的泄漏电流很低,不会对总线和其他电路造成负载。
3.5 故障输出引脚(仅TCAN337)
当出现TXD主导超时、RXD主导超时、热关断或欠压锁定等故障时,FAULT引脚(开漏输出)会变为低电平,通过外部上拉电阻将引脚电压拉高,向系统发出故障信号。
3.6 引脚偏置
器件在关键端子上具备内部上拉和下拉电阻,确保在引脚浮空时器件处于已知状态。例如,TXD引脚内部弱上拉,可防止总线阻塞或TXD DTO触发;STB、S和SHDN引脚内部弱下拉,使器件倾向于正常模式。但在设计时,尤其是在嘈杂环境中,不应仅依赖内部偏置,还需采取额外的措施。
3.7 CAN总线短路电流限制
器件具备多种保护功能,可限制CAN总线短路时的电流,包括CAN驱动器电流限制(主导和隐性状态)。TXD主导超时功能可防止在系统故障时,主导状态下的高短路电流持续存在。在计算网络的功率额定值和选择其他网络组件时,应考虑短路电流和可能的故障情况。
3.8 ESD保护
TCAN33x系列的总线引脚具备片上ESD保护,可承受±25-kV人体模型(HBM)和±12-kV IEC61000-4-2接触放电。IEC-ESD测试比HBM-ESD测试更为严格,该系列器件的ESD保护能力为系统提供了可靠的防护。
四、工作模式
4.1 正常模式
这是器件的默认工作模式,CAN驱动器和接收器均处于全功能状态,可实现双向CAN通信。驱动器将TXD上的数字输入转换为CANH和CANL上的差分输出,接收器将CANH和CANL上的差分信号转换为RXD上的数字输出。
4.2 静默模式
在静默模式下,CAN驱动器被禁用,接收器仍正常工作,只能实现从CAN总线到CAN协议控制器的单向通信。此模式适用于仅需要接收数据的应用场景,可降低功耗。
4.3 待机模式(带唤醒功能)
这是器件的低功耗模式,CAN驱动器和主接收器关闭,无法进行双向CAN通信。但低功耗接收器和总线监视器处于启用状态,可通过CAN总线发出RXD唤醒请求。当检测到满足特定条件的总线活动时,RXD会输出低电平,通知本地CAN协议微处理器唤醒并将器件恢复到正常模式。
4.4 关机模式
关机模式是所有模式中功耗最低的模式,CAN驱动器和接收器均关闭,无法进行CAN通信,也无法通过CAN总线接收远程唤醒请求。在此模式下,CAN总线引脚被拉至GND。
五、应用与设计要点
5.1 总线负载、长度和节点数量
ISO 11898标准规定了CAN总线的最大数据速率、电缆长度和节点数量。但通过精心设计网络,可在一定程度上突破这些限制。TCAN33x系列具备高输入阻抗和宽共模范围,能够支持更多的节点和更长的总线长度。在设计CAN网络时,需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡、接地偏移和信号完整性等因素,以确保系统的可靠性。
5.2 典型应用设计
5.2.1 CAN终端匹配
为防止信号反射,ISO 11898标准要求使用与电缆特性阻抗相等的电阻(通常为120 Ω)对总线两端进行终端匹配。未终端匹配的分支线应尽量短。此外,还可采用分裂终端匹配方式,使用两个60 Ω电阻和一个电容,提高网络的电磁兼容性。
5.2.2 电源去耦
为确保在所有数据速率和电源电压下的可靠运行,每个电源引脚应使用一个100 nF陶瓷电容进行去耦,且电容应尽可能靠近VCC电源引脚。
5.2.3 PCB布局
在PCB设计中,应采用高频布局技术,以应对ESD和EFT瞬变的宽频带宽。具体建议包括:在CANH和CANL上使用瞬态电压抑制器(TVS)和电容进行瞬态保护;将终端匹配电阻和电容靠近总线放置;将去耦电容靠近收发器的电源引脚;使用至少两个过孔连接VCC和地,以减小走线和过孔的电感;在数字输入和输出线上使用串联电阻限制电流;在数字I/O线上使用电容滤波噪声;对于TCAN337的FAULT输出引脚,需要使用外部上拉电阻;如果使用开漏主机处理器驱动TXD引脚,需要使用外部上拉电阻。
六、总结
TCAN33x系列3.3-V CAN收发器凭借其丰富的功能、出色的保护特性和灵活的工作模式,为CAN总线系统的设计提供了可靠的解决方案。无论是工业自动化、汽车电子还是其他领域的应用,TCAN33x都能满足不同的需求,并帮助工程师设计出更加高效、可靠的系统。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择器件的工作模式和配置参数,并遵循相关的设计要点,以确保系统的性能和稳定性。希望通过本文的介绍,能让大家对TCAN33x系列CAN收发器有更深入的了解,为今后的设计工作提供有益的参考。
