数据: LM1971 Overture Audio Atten Series Dig Controlled 62 dB Audio Attenuator w/Mute 数据表
LM1971是一款采用CMOS工艺制造的数字控制单通道音频衰减器。衰减在1 dB步长内可变,从0 dB到-62 dB。静音功能将输入与输出断开,提供超过100 dB的衰减。
设备的性能表现在能够改变衰减水平而无需听到咔嗒声或砰砰声。此外,LM1971的总谐波失真(THD)低至0.0008%,动态范围为115 dB,适合数字音频需求。 LM1971采用8引脚塑封PDIP或SOIC封装。
LM1971由兼容TTL /CMOS的3线串行数字接口控制。有效的低LOAD线使能数据输入寄存器,而CLOCK线提供系统时序。其DATA引脚在每个CLOCK脉冲的上升沿接收串行数据,允许选择所需的衰减设置。
所有商标均为其各自所有者的财产。
收藏
评论(0)
参与评论
分享到
