TAS6424L-Q1:汽车级四通道数字输入D类音频放大器的卓越之选
在汽车音频系统设计领域,一款性能出色、功能丰富的音频放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TAS6424L-Q1 27 - W、2 - MHz数字输入4通道汽车级D类音频放大器,看看它如何满足汽车环境下的严苛需求。
文件下载:tas6424l-q1.pdf
一、产品概述
TAS6424L-Q1专为汽车主机和外部放大器模块设计,采用了TI专为汽车行业开发的超高效D类技术。相比传统的AB类解决方案,它能显著降低功耗、减小PCB面积、减少发热以及降低电气系统中的峰值电流,实现更小尺寸和更低重量的音频系统设计。
二、关键特性
(一)音频输入输出
  1. 输入:支持4通道I²S或4/8通道TDM输入,输入采样率涵盖44.1 kHz、48 kHz和96 kHz,输入格式包括16位至32位的I²S和TDM。
  2. 输出:提供四通道桥接负载(BTL)输出,还可选择并行BTL(PBTL)模式。输出开关频率最高可达2.1 MHz,在14.4 V电源下,4 Ω负载时每通道输出功率可达27 W(10% THD),2 Ω负载时同样可达27 W(10% THD);在18 V电源的PBTL模式下,2 Ω负载时输出功率可达80 W(10% THD)。
(二)音频性能
在14.4 V电源、4 Ω负载、1 W输出功率的条件下,总谐波失真加噪声(THD + N)小于0.03%,输出噪声仅为42 μV RMS,通道间串扰低至 - 90 dB,展现出了出色的音频表现。
(三)负载诊断
具备全面的负载诊断功能,可检测输出开路、短路负载、输出到电池或地的短路情况,还能进行高达6 kΩ的线路输出检测。即使在没有输入时钟的情况下也能正常运行,并且支持交流诊断以检测高音扬声器。
(四)保护功能
集成了多种保护机制,包括输出电流限制、输出短路保护、40 V负载突降保护、开路接地和电源耐受、直流偏移保护、过温保护以及欠压和过压保护,确保设备在各种复杂环境下稳定可靠运行。
(五)通用操作
评估模块(EVM)通过了CISPR25 - L5 EMC规范,电源电压范围为4.5 V至18 V,支持I²C控制,提供4种地址选项,还具备削波检测和热警告功能。
三、应用场景
TAS6424L-Q1主要应用于汽车主机和汽车外部放大器模块,能够为汽车音频系统提供高品质的音频输出,满足用户对车载娱乐的需求。
四、详细设计分析
(一)功能模块
  1. 串行音频端口:支持I²S、左对齐、右对齐和TDM等多种输入格式,可根据不同的应用需求进行灵活配置。在TDM模式下,还能通过I²C选择不同的立体声对。
  2. 高通滤波器:可去除音频信号中的直流成分,保护扬声器。其截止频率可通过寄存器进行选择,默认值在不同采样率下有所不同。
  3. 音量控制和增益:每个通道都有独立的数字音量控制,范围从 - 100 dB到 + 24 dB,以0.5 dB为步长。增益斜坡速率也可通过I²C进行编程,同时还能配置峰值输出电压摆幅。
  4. 高频脉冲宽度调制器(PWM):将PCM输入数据转换为占空比可变的开关信号,具有高带宽、低噪声、低失真和出色的稳定性。输出开关频率可通过I²C进行编程,范围为输入采样率的8倍至48倍。
  5. 栅极驱动:采用专有技术优化电磁干扰(EMI)和音频性能,内部生成栅极驱动电源电压GVDD,并通过去耦电容进行滤波。
  6. 功率FET:每个通道的BTL输出由四个N沟道90 - mΩ FET组成,能够处理快速开关频率和负载突降时的大电压瞬变。
(二)负载诊断
  1. 直流负载诊断:包括短路到电源(S2P)、短路到地(S2G)、开路负载(OL)和短路负载(SL)检测。每个通道可根据预期连接的负载设置独特的阈值。
  2. 线路输出诊断:可检测高阻抗的线路输出负载,在检测到开路负载后,若线路输出检测位被设置,将进一步检查是否存在线路输出负载。
  3. 交流负载诊断:用于确定电容耦合扬声器或高音扬声器的正确连接,通过I²C进行控制,需要外部输入信号,并能报告近似的负载阻抗和相位。
(三)保护和监控
  1. 过流限制:当输出电流超过限制时,终止每个PWM脉冲,限制输出电流,确保设备在瞬态音乐事件中正常运行。
  2. 过流关断:当输出负载电流达到关断阈值时,关闭相应通道,并报告故障。若诊断功能启用,设备将自动进行诊断并尝试重启。
  3. 直流检测:持续检测放大器输出的直流偏移,若超过阈值,将该通道置于高阻态,并报告故障。
  4. 削波检测:当PWM达到100%占空比且持续至少20个周期时,在WARN引脚报告削波情况,可通过I²C进行清除。
  5. 全局过温警告和关断:提供四种过温警告级别,当结温超过警告级别时,WARN引脚发出警告;当达到关断阈值时,所有通道置于高阻态。
  6. 通道过温警告和关断:每个通道都有独立的过温警告和关断功能,确保各通道的安全运行。
  7. 欠压和上电复位:检测PVDD和VBAT引脚的低电压情况,发生欠压时报告故障;VDD引脚的上电复位使I²C进入高阻态,所有寄存器复位。
  8. 过压和负载突降:检测PVDD引脚的高电压情况,超过阈值时报告故障,设备能够承受40 V的负载突降电压尖峰。
(四)电源供应
该设备有三个电源输入:VDD为3.3 V电源,为低电压电路供电;VBAT为较高电压电源,可连接到车辆电池或升压系统中的稳压轨;PVDD为高电压电源,为输出FET供电。在电源应用和移除时,有相应的顺序要求,以确保低噪声和低咔嗒声。
(五)硬件控制引脚
包括FAULT、MUTE、WARN和STANDBY四个引脚,用于控制和报告设备状态。FAULT引脚报告各种故障,WARN引脚报告音频削波、过温警告和上电复位事件,MUTE引脚用于硬件静音控制,STANDBY引脚可使设备进入低功耗待机状态。
五、编程与通信
(一)I²C串行通信总线
TAS6424L-Q1作为I²C从设备,通过I²C串行通信总线与系统处理器进行通信。处理器可通过I²C查询设备的运行状态、配置设置或运行诊断。设备有两个I²C地址引脚,最多可在一个系统中同时使用四个设备。
(二)I²C总线协议
遵循标准的I²C总线协议,支持100 kbps和400 kbps的数据传输速率,可进行随机和顺序读写操作。
(三)寄存器映射
提供了丰富的寄存器用于配置和监控设备,包括模式控制、杂项控制、音频端口控制、通道状态控制、音量控制、诊断控制和报告等寄存器。
六、应用与实现
(一)AM频段规避
可将设备的开关频率设置在AM频段以上,避免AM广播频段的干扰。若无法设置在AM频段以上,可选择8 fs和10 fs选项,并根据AM活动频道进行调整。
(二)并行BTL操作
支持并行BTL(PBTL)模式,可驱动更多电流。在使用PBTL模式时,需要确保并行通道在状态控制寄存器中的状态一致,并在待机模式下进行设置。
(三)解调滤波器设计
放大器输出采用H桥配置的高电流LDMOS晶体管,输出为方波信号。需要使用LC解调滤波器来恢复音频信号,滤波器的设计对音频性能有重要影响。
(四)线路驱动器应用
适用于需要驱动扬声器或外部放大器输入的汽车音频应用,可通过I²C寄存器将通道设置为线路驱动模式。
(五)典型应用
  1. BTL应用:以最小的解决方案尺寸实现4 × 25 W输出功率,开关频率设置为2.11 MHz,使用3.3 μH的小输出电感。设计时需确定输入格式、功率输出要求,调整典型应用原理图,注意数字输入和串行音频端口设置、自举电容选择和输出重建滤波器设计。
  2. PBTL应用:以最小的解决方案尺寸实现2 × 50 W输出功率,同样将开关频率设置为2.11 MHz。在BTL应用设计基础上,需要对输出级进行原理图更改,并正确设置I²C寄存器。
七、布局与热管理
(一)布局指南
TAS6424L-Q1的引脚布局便于实现直通式布局,将高功率连接置于右侧,低功率信号和电源去耦置于左侧。在布局时,需注意热焊盘和散热器的电气连接、EMI考虑和一般布局准则,如使用实心接地层平面、将去耦电容靠近设备、缩短输出引脚到电感的走线等。
(二)热管理
采用热增强型PowerPAD封装,有暴露的焊盘用于连接散热器。通过合理的热管理,可确保设备的散热效率,使输出功率达到最佳状态。在设计热解决方案时,需要考虑从结到暴露金属封装的热阻RθJC以及热界面材料和散热器的热阻。
八、总结
TAS6424L-Q1以其丰富的功能、出色的音频性能和全面的保护机制,成为汽车音频系统设计的理想选择。电子工程师在设计汽车主机和外部放大器模块时,可充分利用该设备的特性,实现高品质、高可靠性的音频解决方案。同时,在应用过程中,需要仔细考虑布局和热管理等方面的问题,以确保设备的最佳性能。大家在实际设计中遇到过哪些类似音频放大器的挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
