作为电子工程师,在射频电路设计中,滤波器的选择至关重要。今天我们就来详细探讨一下TDK推出的多层带通滤波器DEA204700BT - 2307A1,它专为5G - H应用打造,尺寸规格为2.0x1.25mm(EIA 0805)。
产品型号为DEA204700BT - 2307A1,文档版本是2020年10月的1.4版本,需注意所有规格可能会随时变更。
| 参数 | 数值 | 公差 |
| L | 2.00mm | ±0.15mm |
| W | 1.25mm | ±0.10mm |
| T | 0.65mm | Max |
| a | 0.275mm | ±0.10mm |
| b | 0.25mm | ±0.10mm |
| c | 0.60mm | ±0.10mm |
| d | 0.95mm | ±0.15mm |
| 端子编号 | 功能 |
| (1) | 输入端口 |
| (2) | 接地 |
| (3) | 接地 |
| (4) | 输出端口 |
| (5) | 接地 |
| (6) | 接地 |
端接处理材料采用Ag。
在4400 - 5000MHz频率范围内,插入损耗最小值为0.64dB,典型值为0.85dB,最大值为1.08dB。大家在设计时思考一下,这个插入损耗水平在实际应用中会对信号强度产生怎样的影响呢?
在4400 - 5000MHz频率范围以及 - 40到 + 90°C的温度范围内,回波损耗最小值为10dB,典型值为21.0dB。回波损耗反映了信号反射的程度,那么这个指标对系统的稳定性有多大作用呢?
在不同的频率区间有不同的衰减要求,例如在500 - 1606MHz衰减为20 - 22.6dB,1606 - 2400MHz衰减为23 - 27.2dB等。如此多的频率区间和衰减要求,我们该如何在设计中平衡不同频段的性能呢?
输入/输出端口的特性阻抗标称值为50欧姆,这是射频电路中常见的阻抗值,方便与其他设备匹配。
工作温度和存储温度范围均为 - 40到 + 90°C,这表明该滤波器能适应较宽的温度环境,但在极端温度下性能是否会有明显变化,值得我们进一步研究。
连续波(CW)功率处理能力为2W,在高功率应用场景下,我们需要考虑功率对滤波器性能和寿命的影响。
人体模型(HBM)每个端口为 - 1000到1000V(100pF / 1500ohm),机器模型(MM)每个端口为 - 150到150V(200pF / 0ohm),充电设备模型(CDM)每个端口为 - 500到500V(相对湿度60%RH max)。静电放电可能会损坏滤波器,在实际使用中如何做好静电防护呢?
文档给出了插入损耗(S21)、衰减(S21)、回波损耗(S11)的频率特性曲线,以及特定频率点的回波损耗数值和史密斯圆图数据。这些数据有助于我们直观地了解滤波器在不同频率下的性能表现,在设计电路时,我们可以根据这些曲线来优化电路参数。
文档给出了详细的焊盘尺寸,在进行PCB设计时,我们要严格按照推荐尺寸来绘制焊盘,以保证滤波器的焊接质量和电气性能。
对预热和焊接过程的温度和时间进行了规定,例如预热时温度变化率为3°C/sec或更低,焊接时峰值温度在240 - 260°C,时间为30sec Max等。正确的回流焊曲线是保证滤波器焊接可靠性的关键,我们在实际生产中要严格控制回流焊过程。
采用卷盘包装,卷盘尺寸有详细规定,如21±0.8mm等。
载带各部分尺寸也有明确数值,每卷标准包装数量为2000片。合适的包装形式方便了产品的存储和运输,也便于自动化生产。
使用前务必索取交付规格,确保产品符合设计要求。
使用时要注意安全设计警告,该产品适用于一般电子设备,不适用于航空航天、医疗设备等对安全性和可靠性要求极高的领域。在一般应用中,也要考虑增加保护电路或备份电路来提高安全性。
综上所述,TDK的DEA204700BT - 2307A1多层带通滤波器在射频电路设计中有其独特的优势,但在使用过程中,我们需要全面考虑其各项特性和使用要求,以确保设计出稳定可靠的电路。大家在实际应用中遇到过哪些关于滤波器的问题呢?欢迎一起交流探讨。
