汽车音频ADC的理想选择:PCM186x-Q1家族的深度剖析
在汽车音频系统的设计中,音频模数转换器(ADC)的性能起着至关重要的作用。德州仪器(TI)的PCM186x-Q1系列产品为汽车应用提供了高性能、高灵活性的音频处理解决方案。今天我们就来深入剖析一下这个系列的产品,探索其在汽车音频领域的强大优势。
文件下载:pcm1863-q1.pdf
产品概述
PCM186x-Q1系列包括PCM1860-Q1、PCM1861-Q1、PCM1862-Q1、PCM1863-Q1、PCM1864-Q1和PCM1865-Q1等型号。它们专为汽车应用而设计,满足AEC - Q100标准,温度范围可达 -40°C至 +125°C,能够适应汽车内部复杂的工作环境。此外,其高信噪比(SNR)性能、灵活的输入配置和多种控制方式,为汽车音频系统的设计提供了极大的便利。
核心特性亮点
高信噪比性能
不同型号的PCM186x - Q1具有不同的SNR性能,像PCM1861-Q1/63-Q1/65-Q1的SNR可达110 dB,PCM1860-Q1/62-Q1/64-Q1也有103 dB的出色表现。高SNR意味着能够更准确地转换音频信号,减少噪声干扰,还原更纯净、清晰的音频。这在汽车音频系统中尤为重要,因为车内环境本身就存在各种噪声,高SNR可以确保音频信号在传输和处理过程中保持高质量。
灵活的输入配置
该系列支持单端和差分输入。单端输入时,支持高达2.1 VRMS的输入电平;差分输入时,最大可承受4.2 VRMS的输入。这种灵活的输入方式可以适应不同类型的音频源,无论是小信号的麦克风输入还是较大电平的线路输入,都能轻松处理。同时,软件控制的型号(PCM1862-Q1/63-Q1/64-Q1/65-Q1)还支持混音功能,为音频处理提供了更多的可能性。
多种控制方式
PCM186x-Q1系列提供了硬件(HW)和软件(SW)两种控制方式。PCM1860-Q1/61-Q1采用硬件控制,通过引脚设置实现功能配置,简单直接;而PCM1862-Q1/63-Q1/64-Q1/65-Q1则支持I2C或SPI软件控制,方便用户进行更复杂的功能设置和调整。这种多样化的控制方式可以满足不同用户的设计需求,提高了产品的通用性。
可编程增益放大器(PGA)
PCM186x-Q1集成了PGA,不同型号的PGA增益设置有所不同。硬件控制的型号提供固定增益选项(0 dB、12 dB、32 dB),而软件控制的型号则可以实现从 -12 dB到 +32 dB的可编程增益调整,调整步进可达0.5 dB。PGA的存在可以根据输入信号的强度进行灵活的增益调整,确保信号在后续处理过程中处于合适的电平范围,避免信号失真。
低功耗设计
在功耗方面,PCM186x-Q1表现出色。在3.3 V电源供电下,PCM1860-Q1/61-Q1/62-Q1/63-Q1的功耗小于85 mW,PCM1864-Q1/65-Q1的功耗小于145 mW。这种低功耗设计可以降低系统的整体能耗,减少发热,提高系统的稳定性和可靠性,尤其适合对功耗要求较高的汽车应用。
详细的功能分析
模拟前端设计
PCM186x-Q1的模拟前端具有高度的灵活性,支持单端和差分输入。在单端模式下,最大可输入2.1 VRMS的信号;差分模式下,可输入4.2 VRMS的信号。在PGA之前,MIX和MUX电路允许对模拟输入进行混合和多路复用,软件控制的型号还支持混音功能。不过,在使用时需要注意在模拟输入上添加直流阻断电容,以确保正确的直流偏置条件,避免出现增益误差和直流偏移等问题。
麦克风支持
该系列产品支持模拟和数字麦克风。对于模拟麦克风,需要提供偏置电压,PCM186x-Q1可以在引脚5提供2.6 V的麦克风偏置。数字麦克风输入使用GPIO引脚,2通道的型号可以支持2个数字麦克风,4通道的型号最多可支持4个数字麦克风。不同型号的数字麦克风模式增益设置也有所不同,PCM1862-Q1和PCM1863-Q1在混音器中可提供高达18 dB的增益,PCM1864-Q1和PCM1865-Q1则可提供高达30 dB的增益(18 dB来自混音器,12 dB来自数字PGA)。
时钟系统
PCM186x-Q1的时钟系统非常灵活。它可以作为时钟主设备或从设备,时钟源可以来自外部晶体或CMOS电平时钟。内部集成的PLL可以从1 MHz到50 MHz的任何时钟源生成实际的音频速率时钟,满足不同的设计需求。硬件控制的型号(PCM1860-Q1/61-Q1)在从模式下可以检测到MCK的缺失并自动生成MCK信号;软件控制的型号则可以根据输入的时钟速率编程PLL,生成所需的音频时钟。
模数转换器(ADCs)
主音频ADC具有出色的SNR性能,PCM1860-Q1/62-Q1/64-Q1的SNR为103 dB,PCM1861-Q1/63-Q1/65-Q1的SNR为110 dB。此外,还有一个用于信号电平检测或直流电平变化检测的辅助ADC(Secondary ADC),其采样率与主音频采样时钟相关联。在睡眠模式下,该辅助ADC可以切换到片上振荡器作为时钟源,继续进行信号检测,实现低功耗运行。
音频处理功能
芯片上的两个固定功能DSP(DSP1和DSP2)用于执行多种滤波、混音、信号检测和管理功能。例如,DSP1可以选择经典的FIR或低延迟的IIR抽取滤波器,还可以使用高通滤波器去除信号中的直流偏置;DSP2则支持音频混合功能,可实现ADC输出与I²S输入的混合,并进行音量控制。
其他功能
PCM186x-Q1还具有许多实用的功能,如自动削波抑制、零交叉检测、可映射的GPIO引脚、中断控制器等。自动削波抑制功能可以在检测到ADC削波时自动降低增益,避免信号失真;零交叉检测功能可以在信号过零点时进行增益调整,减少拉链噪声;可映射的GPIO引脚可以根据需要配置不同的功能,提高了系统的灵活性;中断控制器可以监测多种信号状态,并触发相应的中断,方便系统进行实时响应。
应用场景及设计要点
常见应用场景
PCM186x-Q1系列适用于多种汽车音频应用,如汽车头单元、外部汽车放大器、远程信息处理控制单元(TCU)等。在这些应用中,它可以将模拟音频信号转换为数字信号,为后续的音频处理和播放提供高质量的数字音频数据。
设计要点
  1. 电源设计:PCM186x-Q1使用AVDD、DVDD和IOVDD三个电源轨,其中AVDD为模拟电路提供3.3 V电源,DVDD为数字时钟电路提供3.3 V电源,IOVDD用于驱动输入/输出数字电路。芯片内部集成了LDO,可以将外部3.3 V转换为数字核心所需的1.8 V。在进行电源设计时,需要根据具体的应用需求和功耗要求,合理选择电源配置。
  2. 时钟设计:为了获得最佳性能,建议将ADC设置为时钟主模式,并使用稳定的SCK源,如CMOS SCK或外部晶体。在使用外部晶体时,需要根据晶体的数据手册选择合适的电容。如果时钟源与音频速率无关,则需要启用PLL并进行相应的配置。
  3. PCB布局:在进行PCB布局时,应采用最佳的设计实践,将模拟和数字部分分开布局,避免数字噪声对模拟信号的干扰。同时,应将去耦电容尽可能靠近电源引脚放置,并在同一层布局,以获得最佳的电源去耦效果。
总结
PCM186x-Q1系列音频ADC以其高性能、高灵活性和低功耗等优点,为汽车音频系统的设计提供了优秀的解决方案。无论是在音频质量、功能配置还是功耗控制方面,都表现出色。电子工程师们在设计汽车音频系统时,可以充分考虑PCM186x-Q1系列产品,以满足不同应用场景的需求。你在使用类似产品时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
