在现代通信技术中,对于 CDMA 和 WCDMA 等通信标准,精准的 RF 功率检测至关重要。TI 的 LMV225/LMV226/LMV228 系列 RF 功率检测器凭借其出色的性能,为相关应用提供了可靠的解决方案。今天我们就来深入了解这款产品。
文件下载:LMV226UR NOPB.pdf
LMV225/LMV226/LMV228 是专为 CDMA 和 WCDMA 应用设计的 30 dB RF 功率检测器。其工作频率范围从 450 MHz 到 2 GHz,可在 2.7V 至 5.5V 的单电源下稳定工作。该系列检测器有逻辑低电平关断功能,还能实现 450 MHz 到 2000 MHz 的多频段操作,并且具有精确的温度补偿能力。
在不同的电源电压下,器件的工作电流有所不同。例如,在 (V{DD}=2.7V) 且无 RF 输入功率时,LMV225 处于激活模式下的典型电流为 4.8 mA,而在关断模式下电流低至 0.44 μA。当 (V{DD}=5.0V) 时,LMV225 激活模式下的典型电流为 5.3 mA。这种低功耗特性在一些对功耗要求较高的应用中非常有优势。
不同频率下,器件的对数斜率和对数截距会有所变化。例如,在 900 MHz 时,LMV225 的对数斜率为 44.0 mV/dB,对数截距为 -45.5 dBm;而在 1800 MHz 时,对数斜率变为 39.4 mV/dB,对数截距为 -46.6 dBm。了解这些频率特性对于设计在特定频段工作的系统非常关键。
在使用 LMV225 进行功率测量时,常采用高阻分压器的方式。通过合理配置电阻 (R1) 和器件的 50Ω 输入电阻 (R{IN}),可以实现对功率放大器(PA)输出功率的衰减,使其匹配 LMV225 的输入范围。例如,若 PA 的有用输出功率最高可达 +31 dBm,而 LMV225 能处理的最大输入功率为 0 dBm,则需要 (R1) 实现至少 31 dB 的衰减。根据公式 (A{dB}=20 cdot LOGleft[1+frac{R1}{R{IN}}right]) 可计算出 (R_1) 的值。在实际设计中,还需考虑电阻的寄生电容对衰减的影响,可采用多个电阻串联的方式来降低寄生电容。
LMV226 和 LMV228 通常与定向耦合器配合使用。由于它们的输入范围为 -15 dBm 至 15 dBm,若定向耦合器的典型衰减为 20 dB,则可直接将其连接到 PA,无需额外的外部衰减器。不同的 PA 功率范围可以通过选择不同耦合因子的定向耦合器来配置。
LMV225/LMV226/LMV228 的 (RF{IN} / E{N}) 引脚具有使能/关断和功率输入两种功能。通过电容 C 和电阻 (R_2) 可以将直流关断功能与交流功率测量分离。当 Enable 为高电平时,器件处于激活状态;否则,处于低功耗关断模式,此时输出为低电平。在设计时,电容 C 的选择要足够大,以确保截止频率远低于要测量的最低输入频率,但也不能过大,以免增加器件的开启时间。
CDMA 调制载波通常包含一些幅度调制,这可能会干扰用于控制 PA 的 RF 功率测量。输出纹波与 RF 信号中的幅度调制有关,可通过公式 (V{RIPPLE }=V{Y} cdot 20 LOGleft[frac{1+mu}{1-mu}right]) 估算纹波幅度,其中 (V_{Y}) 是检测曲线的斜率,(mu) 是调制指数。对于 CDMA 信号,调制指数通常在 0.28 至 0.33 之间。
为了减少输出纹波,可以在 LMV225/LMV228 的输出端连接一个电容到地,形成低通滤波器。根据公式 (f{C}=frac{1}{2 pi C{OUT } R{O}}) 计算截止频率。例如,当 (R{O}=19.8 kΩ) ,(C_{OUT }=1.5 nF) 时,截止频率为 5.36 kHz,可有效衰减 100 kHz 的 AM 信号,将纹波减小到 20 mV 以下,对应误差小于 ±0.5 dB。但需要注意的是,由于 LMV226 具有低输出阻抗缓冲器,添加电容来减少纹波的效果不佳。
LMV225/LMV226/LMV228 的对数响应由对数放大器实现。对数放大器由多个级联的线性增益单元组成,通过这些增益单元对对数函数进行分段近似。每个增益单元在达到一定阈值时开始饱和,所有增益单元的输出经过峰值检测器进行 AM 解调后相加,最终得到对数函数。
良好的电路板布局对于器件的正常工作至关重要。特别是对于决定衰减的串联电阻 (R_1),高阻值电阻的寄生电容可能会显著影响实际的衰减效果,导致有效衰减低于预期。为了降低 (R_1) 两端的寄生电容,可以将其由多个组件串联组成,而不是使用单个组件。
LMV225/LMV226/LMV228 系列 RF 功率检测器以其宽检测范围、多频段支持、精确的温度补偿和低功耗等特性,为 CDMA 和 WCDMA 应用提供了优秀的功率检测解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并合理设计应用电路,同时注意布局和纹波等问题,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用这些器件时,是否也遇到过一些独特的问题呢?又有哪些巧妙的解决方法可以分享呢?欢迎在评论区交流讨论。
