TPA3136D2/TPA3136AD2:高效无电感立体声D类音频放大器的卓越之选
在音频放大器领域,D类放大器凭借其高效、节能等优势,逐渐成为众多电子设备的理想选择。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TPA3136D2和TPA3136AD2这两款10 - W无电感立体声(BTL)D类音频放大器,了解它们的特性、应用及设计要点。
文件下载:tpa3136ad2.pdf
一、产品特性剖析
1.1 强大的功率与效率表现
- 输出功率:在不同电源电压和负载阻抗下,TPA3136D2和TPA3136AD2能提供出色的输出功率。例如,在12 - V电源下,可向6 - Ω负载提供2×10 W/ch的功率;在13 - V电源下,能向8 - Ω负载提供同样的功率。
- 效率优势:高达90%的D类操作效率(8 Ω负载),这意味着在工作过程中能有效减少热量产生,甚至无需额外的散热片。在1 W/4 Q/1 kHz的条件下,THD + N低于0.05%,保证了音频的高质量输出。
1.2 灵活的电源与工作模式
- 宽电源电压范围:TPA3136D2的工作电压范围为4.5 V至14.4 V,TPA3136AD2为8 V至14.4 V,这种宽范围的电源设计使得它们能够适应多种不同的电源环境。
- 无电感操作:无需电感,简化了电路设计,降低了成本和PCB空间占用。
1.3 优秀的性能与保护机制
- 低EMI性能:采用扩频技术,有效增强了EMI性能,在满足系统EMC要求的同时,可使用低成本的铁氧体磁珠滤波器。
- 多重保护功能:具备SpeakerGuard™扬声器保护功能,包括功率限制器和直流保护,同时还有强大的引脚对引脚、引脚对地和引脚对电源的短路保护以及热保护,确保了设备的稳定性和可靠性。
- 固定增益与输入方式:26 - dB的固定增益设计,以及单端或差分模拟输入方式,为音频信号的处理提供了便利。
- 无咔嗒声启动:实现了无咔嗒声和爆裂声的启动过程,为用户带来更好的音频体验。
二、广泛的应用领域
TPA3136D2和TPA3136AD2由于其出色的性能和特性,适用于多种音频相关设备,如电视机、蓝牙和无线扬声器、迷你扬声器、USB扬声器以及各种消费音频设备等。在这些应用场景中,它们能够充分发挥自身优势,为用户提供高品质的音频输出。
三、详细的技术分析
3.1 功能框图解析
TPA3136D2和TPA3136AD2的功能框图涵盖了多个关键模块,包括栅极驱动、PWM逻辑、直流检测、热检测等。这些模块协同工作,确保了音频信号的准确处理和输出。例如,直流检测电路能够及时发现输出信号中的直流成分,通过FAULT引脚报告故障并使放大器进入高阻状态,从而保护扬声器。
3.2 特性功能详述
- 固定模拟增益:固定为26 dB的模拟增益,减少了外部电路的设计复杂度,也保证了音频信号的放大一致性。
- SD操作:通过SD输入引脚可以控制放大器的开关状态。在正常工作时,SD引脚应保持高电平;拉低SD引脚则会使输出静音,放大器进入低电流状态。为了获得最佳的关机效果,建议在移除电源电压之前将放大器置于关机模式。
- PLIMIT功能:PLIMIT功能可以限制输出电压水平,通过设置PLIMIT引脚电压来设定限幅阈值,从而实现对输出功率的有效控制。这一功能在需要对功率进行精确控制的应用中非常实用。
- 扩频和反相控制:内置的扩频控制和PWM输出反相功能,有效提高了EMI性能。扩频方案固定且始终开启,反相功能则使两个音频通道的空闲输出PWM波形反相,而不影响音频信号及其极性。
- GVDD电源:GVDD电源用于为输出全桥晶体管的栅极供电,在该引脚处添加1 - μF的电容器接地,有助于稳定电源供应。
- PBTL选择:通过将PBTL引脚拉高,可实现并行BTL(PBTL)操作,将每个通道的正、负输出同步同相,适用于需要更高功率输出的单声道应用。
3.3 工作模式说明
该设备采用BD调制方案,在驱动具有短扬声器线的感性负载时,无需传统的LC重建滤波器。在无输入信号时,OUTPx和OUTNx同相,扬声器中电流很小;正输出电压时,OUTPx占空比大于50%,OUTNx小于50%;负输出电压时则相反。这种工作模式能够减少负载中的开关电流和(I^{2}R)损耗。
四、设计与应用注意事项
4.1 电源与电容选择
- PCB材料:推荐使用FR - 4玻璃环氧树脂材料(1 oz.,35 µm),它能提供更高的功率输出、更好的热性能和更低的EMI干扰。同时,在设备散热焊盘下方设置多个GND连接到底层铜质接地平面,可进一步提升热性能。
- PVCC电容:与每个全桥配合使用的PVCC电容,应根据电源电压和功率需求选择合适的电压余量和电容值。对于12 - V电源,100 μF、16 V的电容通常能满足大多数应用;对于高于12 V的电源,建议使用25 - V的电容。此外,这些电容应选用低ESR类型,以适应高速开关电路的要求。
- 去耦电容:为了保证放大器的性能,应使用高质量的去耦电容,如X7R类型。在选择电容电压时,需考虑温度、纹波电流和电压过冲等因素。对于12 - V电源,电容的最小电压额定值应为16 V。
4.2 输入与输出设计
- 铁氧体磁珠滤波器:利用TPA3136D2和TPA3136AD2的先进发射抑制技术,结合低成本的铁氧体磁珠滤波器,可有效减少对周围电路的干扰。在选择铁氧体磁珠时,要注意其材料在10至100 MHz范围内的有效性,并确保其能在放大器的峰值电流下保持足够的阻抗。同时,配合使用高质量的陶瓷电容,可进一步优化滤波器性能。
- 输出滤波器使用场景:对于大多数应用,TPA3136D2搭配简单的铁氧体磁珠滤波器就能满足需求。但在一些对噪声敏感的电路中,可能需要添加完整的LC重建滤波器。此外,对于一些电源去耦不足且受线传导干扰(LCI)法规限制的系统,LC重建滤波器是降低成本通过LCI测试的有效手段。
- 输入电阻与电容:放大器的典型输入电阻固定为30 kΩ±20%。输入电容((C{i}))与放大器输入阻抗((Z{i}))构成高通滤波器,其值会直接影响电路的低频性能。建议选择低泄漏的钽或陶瓷电容,并注意电容极性和电路板清洁,以避免直流偏置电压的产生。
- BSN和BSP电容:全H桥输出级使用NMOS晶体管,需要在每个输出与其对应的自举输入之间连接0.22 - μF、额定电压至少为25 V的陶瓷电容,以确保高端N沟道功率MOSFET的正确导通。
4.3 布局与布线要点
- 去耦电容布局:高频去耦电容应尽量靠近PVCC和AVCC引脚放置,大容量的电源去耦电容应靠近设备的PVCC电源,局部高频旁路电容也应靠近PVCC引脚,并直接连接到散热焊盘以获得良好的接地效果。
- 电流环路设计:保持每个输出通过铁氧体磁珠、小滤波电容并返回GND的电流环路尽可能小而紧凑,以减少其作为天线的辐射效应。
- 接地处理:AVCC去耦电容和PVCC去耦电容应连接到GND,模拟地和电源地应在散热焊盘处连接,将散热焊盘作为设备的中心接地或星型接地。
- 输出滤波器位置:铁氧体EMI滤波器应尽可能靠近输出引脚,滤波器中的电容应接地。
- 散热焊盘处理:散热焊盘必须焊接到PCB上,以确保良好的热性能和可靠性。散热焊盘和热焊盘的尺寸应为6.46 mm×2.35 mm,在热焊盘下方均匀分布六排实心过孔(每排三个,直径0.3302 mm或13 mils),过孔应连接到PCB的实心铜平面。
五、总结
TPA3136D2和TPA3136AD2作为高效的无电感立体声D类音频放大器,凭借其出色的功率输出、高效率、低EMI和多重保护功能,在众多音频应用中具有广阔的前景。在设计和应用过程中,我们需要充分考虑电源、电容、输入输出以及布局布线等方面的因素,以确保设备能够发挥出最佳性能。各位电子工程师在实际项目中,不妨根据具体需求,对这两款放大器进行深入评估和实践,相信它们会为你的音频设计带来意想不到的效果。你在使用类似音频放大器时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
