在电子工程师的设计工具箱中,放大器是不可或缺的重要组件。今天,我们要深入探讨一款性能出色的高速视频电流反馈放大器——LT1227,它来自Linear Technology公司,在视频应用领域展现出了非凡的实力。
文件下载:LT1227.pdf
LT1227是一款具有宽带宽和出色视频特性的电流反馈放大器。它具备140MHz的带宽((A{V}=2) , (R{L}=150 Omega) )、1100V/µs的压摆率、30mA的输出驱动电流,以及低至0.01%的差分增益和0.01°的差分相位。此外,它还拥有高输入阻抗(14MΩ,3pF),能够很好地适应各种视频系统的需求。
其宽电源范围为±2V至±15V,具有关机模式((I_{S}<250 mu A) ),正常工作时的电源电流为10mA。输入共模范围可接近电源电压1.5V以内,输出摆幅可在电源电压0.8V以内,这些特性使得它在不同的电源条件下都能稳定工作。
作为电流反馈放大器,LT1227的带宽在较宽的电压增益范围内得以保持。其小信号带宽由外部反馈电阻和内部结电容决定,是电源电压、反馈电阻值、闭环增益和负载电阻的函数。
例如,在±15V电源、增益为2且使用1k反馈电阻的情况下,轻负载(1k)时带宽超过140MHz,重负载(100Ω)时带宽降至120MHz。这是因为输出级存在轻微谐振,在轻负载时可增强带宽,但重负载会降低其Q值。不过,这种增强效果仅在低增益设置时有效,增益为10时对带宽无提升作用,在单位增益时增强效果最为明显,此时反馈电阻值对带宽影响较小。而在高闭环增益时,带宽受约1GHz的增益带宽积限制,如增益为100时,带宽仅为12MHz。
与传统运算放大器不同,电流反馈放大器的压摆率与放大器增益配置相关。LT1227的输入级压摆率约为125V/µs,由内部电流和电容决定;输出压摆率由反馈电阻值和内部电容决定。在增益为10、使用1k反馈电阻和±15V电源时,输出压摆率通常为1100V/µs。较大的反馈电阻和较低的电源电压会降低压摆率,类似于带宽的变化情况。
LT1227的关断模式由引脚8控制,进入关断模式后,输出等效为一个12pF的电容,电源电流降至接近引脚8的电流。通过从引脚8拉出大于50µA的电流可使器件进入关断模式,简单的方法是使用开漏(集电极)逻辑将引脚8接地。但需注意,由于引脚8参考正电源,所使用的逻辑应具有大于正电源电压的击穿电压。当引脚8开路时,器件正常工作。
引脚1和5用于失调归零。向(V^{+}) 或地提供小电流可补偿器件中的直流失调。这些引脚参考正电源,若不使用应保持开路。失调调整引脚主要影响反相输入偏置电流,连接一个10k电位器到引脚1和5,并将滑动端连接到(V^{+}) 可消除偏置电流,但对失调电压影响不大。
凭借其宽带宽、低差分增益和相位以及30mA的输出驱动电流,LT1227非常适合用于视频放大器和电缆驱动。它能够以出色的线性度驱动低阻抗负载,如电缆,在高频下也能保持良好的性能。
在测试设备中,LT1227可作为放大器使用,还能作为50Ω缓冲器来驱动混频器,为测试系统提供稳定可靠的信号放大和缓冲功能。
利用其关断功能,可以构建多路复用放大器。通过将每个放大器配置为单位增益跟随器,当放大器关闭时,反馈网络不会产生负载。在10MHz时,未选中输入到输出的串扰为 -70dB,输入之间的切换时间约为4µs,添加10k上拉电阻可将切换时间缩短至2µs,但会增加关断时的正电源电流。
文档中给出了多种典型应用电路,如视频电缆驱动电路、单电源交流耦合放大器电路、3.58MHz振荡器电路等。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考,帮助他们快速搭建出满足需求的系统。
例如,在视频电缆驱动电路中,通过合理选择反馈电阻和负载电阻,可实现对视频信号的有效放大和传输;单电源交流耦合放大器电路则适用于需要单电源供电的场合,能够在较宽的频率范围内(14Hz至60MHz)实现稳定的放大。
LT1227作为一款高速视频电流反馈放大器,凭借其出色的带宽、压摆率、低差分增益和相位等特性,在视频应用和测试设备等领域具有广泛的应用前景。其丰富的功能和灵活的配置方式,为电子工程师提供了更多的设计选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择反馈电阻、电源电压等参数,以充分发挥LT1227的性能优势。同时,对于其关断功能、失调调整等特性的正确使用,也能进一步提高系统的稳定性和可靠性。
你在使用LT1227或者其他类似放大器的过程中,遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
