线性科技LT1228:高性能增益可控放大器的深度解析
在电子工程师的日常设计中,高性能放大器的选择至关重要。今天,我将为大家详细介绍线性科技(Linear Technology)的LT1228,一款具备直流增益控制功能的100MHz电流反馈放大器,它在众多领域有着广泛的应用前景。
文件下载:LT1228.pdf
一、LT1228概述
LT1228将跨导放大器和电流反馈放大器集成于一个8引脚封装中,能在4V(±2V)至30V(±15V)的宽电源范围内稳定工作。这一设计使得它能够轻松实现从直流到视频频率信号的电子增益控制,为各类电子系统提供了强大的信号处理能力。
(一)主要特性
  1. 跨导放大器:带宽高达75MHz,低总谐波失真(THD),在30mVrms输入时仅为0.2%。其跨导 (g{m}) 与流入引脚5的电流 (I{SET}) 成正比,关系为 (g{m}=10 × I{SET}) ,且 (I_{SET}) 范围宽广,从1µA到1mA。
  2. 电流反馈放大器:带宽达100MHz,压摆率为1000V/µs,输出驱动电流30mA,差分增益0.04%,差分相位0.1°,输入阻抗高达25MΩ,电容为6pF。
  3. 电源特性:电源范围为±2V至±15V,输入共模电压可接近电源电压1.5V,输出摆幅可接近电源电压0.8V,电源电流为7mA。
  4. 封装形式:提供8引脚PDIP和SO封装,方便不同应用场景的选择。
(二)电气参数
文档中给出了详细的电气特性参数,涵盖输入失调电压、输入偏置电流、输入噪声电压密度等多个方面。这些参数在不同的温度和工作条件下有所不同,为工程师在实际设计中提供了精确的参考依据。例如,输入失调电压在 (T_{A}=25^{circ}C) 时典型值为±3mV,最大为±15mV;输入噪声电压密度在 (f = 1kHz) 时为6nV/√Hz。
二、工作原理剖析
(一)跨导放大器
跨导放大器具有高阻抗差分输入和电流源输出,输出电压适应范围宽。引脚5的电压比负电源引脚4高两个二极管压降,约1.2V,且随 (I{SET}) 呈对数变化。小信号跨导 (g{m}) 与 (I{SET}) 成正比,这一关系在多个数量级的 (I{SET}) 范围内都成立。同时,跨导与绝对温度成反比,输入级能处理比普通差分放大器更大的信号,在±30mV的差分输入信号范围内,跨导变化小于1%。
(二)电流反馈放大器
电流反馈放大器具有高输入阻抗,是跨导放大器输出的优秀缓冲器。其带宽在宽电压增益范围内保持稳定,便于与其他电路接口,且能以出色的线性度驱动低阻抗负载,如电缆。
三、增益控制方式
(一)电阻控制增益
若使用电阻或电位器设置或改变 (I_{SET}) ,可利用引脚5相对于引脚4的负温度系数来补偿跨导的负温度系数。例如,使用LT1004 - 2.5作为2.5V参考二极管,能使增益在 - 55°C至125°C的全温度范围内保持恒定,变化小于1%。
(二)电压控制增益
通过将控制电压转换为流入引脚5的电流来实现增益控制。可采用简单的单电阻转换方式,也可使用由一个运算放大器构成的电压 - 电流转换电路,后者能实现更精确和线性的控制,且输入无需参考负电源,可正可负,适用于单电源和双电源系统。
(三)数字控制增益
将数模转换器(DAC)的输出转换为流入引脚5的电流,即可实现跨导放大器增益的数字控制。由于大多数电流输出DAC是吸收电流而非提供电流,且输出兼容性与LT1228引脚5不匹配,因此通常使用电压输出DAC和电压 - 电流转换电路来实现。
四、频率响应特性
(一)跨导放大器
跨导放大器的带宽是 (I{SET}) 的函数。当 (I{SET}) 低于100µA时, - 3dB带宽约为 (3×10^{11}I{SET}) ,在 (I{SET}) 为500µA时,峰值带宽约为80MHz。当使用电阻将输出电流转换为电压时,输出电容与电阻形成极点,影响带宽。
(二)电流反馈放大器
电流反馈放大器的小信号带宽由外部反馈电阻和内部结电容决定,与电源电压、反馈电阻值、闭环增益和负载电阻有关。在不同增益和负载条件下,带宽表现不同。例如,在增益为2、±15V电源、750Ω反馈电阻的情况下,轻负载时带宽超过160MHz且无峰值,重负载时带宽降至100MHz。
五、应用案例分享
(一)视频相关应用
  1. 视频DC恢复(钳位)电路:能将复合视频的黑电平恢复到零伏,有效去除交流耦合视频中的直流电平变化和低频噪声。
  2. 视频差分输入放大器:可对视频信号进行差分放大,提高信号质量。
  3. 视频键控/渐变放大器:利用两个LT1228的跨导放大器在另一个电流反馈放大器的反馈回路中实现信号的渐变控制,带宽在大部分电位器范围内保持在15MHz以上。
(二)其他应用
  1. 自动增益控制(AGC)放大器:可实现对射频信号的自动增益控制,稳定输出信号幅度。
  2. 可调滤波器:通过改变 (I_{SET}) 实现滤波器参数的调节,如单极点低通/高通/全通滤波器和电压控制状态变量滤波器。
  3. 振荡器:在单电源Wien桥振荡器和12MHz负电阻LC振荡器中,LT1228的跨导放大器可作为可变电阻控制增益,实现稳定的振荡输出。
六、设计注意事项
(一)引脚5保护
引脚5的电流应限制在15mA以内,避免短路到地或正电源,可使用约2k的限流电阻进行保护。
(二)反馈电阻选择
电流反馈放大器需要从输出到反相输入的电阻性反馈以实现稳定工作,应尽量减小输出与反相输入之间的杂散电容。反相输入到地的电容会导致频率响应出现峰值,但不影响放大器的稳定性,所需电容值与闭环增益有关。
(三)电容性负载驱动
使用合适的反馈电阻可使电流反馈放大器直接驱动电容性负载,也可在输出端串联一个10Ω至20Ω的小电阻来隔离电容性负载,但这会使增益与负载电阻有关。
(四)电源选择
LT1228可在单电源或双电源下工作,电源范围为±2V至±18V。使用不相等的双电源时,电流反馈放大器的失调电压和反相输入偏置电流会变差,失调电压变化约为350µV/V的电源失配,反相偏置电流变化约为2.5µA/V的电源失配。
七、总结
LT1228以其高性能、宽电源范围和灵活的增益控制方式,在视频处理、通信、测试测量等众多领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,需充分理解其工作原理和特性,结合具体应用需求,合理选择增益控制方式、反馈电阻和电源配置,注意引脚保护和电容性负载处理等问题,以实现最佳的电路性能。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地掌握LT1228的使用,在实际设计中发挥其优势。大家在使用LT1228过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
