在电子工程师的设计工作中,视频放大器是一个关键的组件,它直接影响着视频信号的质量和传输效果。今天,我们就来深入了解一下凌力尔特(现属于亚德诺半导体)的 LT1253/LT1254 低成本双路和四路视频放大器。
文件下载:LT1253.pdf
LT1253 是一款专为视频应用设计的低成本双路电流反馈放大器,而 LT1254 则是 LT1253 的四路版本。这两款放大器除了电源引脚外,各个放大器之间完全隔离,在 5MHz 时具有超过 94dB 的出色隔离度。与单路放大器相比,双路和四路放大器显著降低了成本,减少了插入次数,并且所需的电源旁路电容也更少。此外,它们单个放大器的成本也低于单路视频放大器。
| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{OS}) | 输入失调电压 | 5 | 15 | mV | ||
| (+I_{B}) | 同相偏置电流 | 1 | 15 | µA | ||
| (-I_{B}) | 反相偏置电流 | 20 | 100 | µA | ||
| (A_{VOL}) | 大信号电压增益 | (V{S} = ± 5V),(V{O} = ± 2V),(R_{L} = 150 Ω) | 560 | 1500 | V/V | |
| (PSRR) | 电源抑制比 | (V_{S} = ± 3V) 至 ± 12V | 60 | 70 | dB | |
| (CMRR) | 共模抑制比 | (V{S} = ± 5V),(V{CM} = ± 2V) | 55 | 65 | dB | |
| (V_{OUT}) | 最大输出电压摆幅 | (V{S} = ± 12V),(R{L} = 500 Ω);(V{S} = ± 5V),(R{L} = 150 Ω) | ± 7.0 ± 2.5 | ± 10.5 ± 3.7 | V | |
| (I_{OUT}) | 最大输出电流 | 30 | 55 | mA | ||
| (I_{S}) | 电源电流 | 每个放大器 | 6 | 11 | mA | |
| (R_{IN}) | 输入电阻 | 1 | 10 | MΩ | ||
| (C_{IN}) | 输入电容 | 3 | pF | |||
| 电源范围(双路/单路) | ± 2 - 4 | ± 12 - 24 | V | |||
| 通道隔离度 | (f = 10MHz) | 88 | dB | |||
| (SR) | 输入压摆率 | (A_{V} = 1) | 125 | V/µs | ||
| 输出压摆率 | (A_{V} = 2) | 250 | V/µs |
LT1253/LT1254 放大器非常适合驱动低阻抗负载,如电缆和滤波器。其宽带宽和高摆率特性使得在个人电脑和工作站之间驱动 RGB 信号变得轻松自如。同时,出色的线性度使其成为复合视频应用的理想选择,可用于 RGB 电缆驱动和复合视频电缆驱动。
在中频(IF)阶段,这两款放大器可作为增益模块使用,为信号处理提供稳定的增益。
LT1253 提供 8 引脚 DIP 和 S8 表面贴装封装,LT1254 提供 14 引脚 DIP 和 S14 表面贴装封装。这两款器件都采用了行业标准的双路和四路运算放大器引脚排列,方便工程师进行设计和替换。
由于 LT1253/LT1254 放大器将高速和大输出电流驱动集成在非常小的封装中,并且工作在很宽的电源范围内,因此在某些条件下可能会超过最大结温。为了确保正确使用这两款放大器,我们需要计算最坏情况下的功率耗散,确定最大环境温度,选择合适的封装,然后计算最大结温。
例如,在一个 ±12V 电源的视频电缆驱动器中,最大输出 2V 到 150Ω 负载上,我们可以计算出每个放大器的最坏情况功率耗散: [P{D MAX}=2 × V{S} × I{S MAX}+(V{S}-V{O MAX}) × V{O MAX} / R{L}] [P{D MAX} =2 × 12 V × 7 m A+(12 V-2 V) × 2 V / 150 =0.168+0.133=0.301 Watt per Amp]
如果使用的是双路 LT1253,封装内的总功率为 0.602W。通过总功率耗散乘以封装的热阻,可以计算出芯片温度相对于环境温度的升高值。对于上述示例,如果使用 S8 表面贴装封装,热阻为 150°C/W(结到环境,静止空气),则温度升高值为: [Temperature Rise =P{D MAX} × R{theta JA}=0.602 W × 150^{circ} C / W=90.3^{circ} C]
塑料封装允许的最大结温为 150°C,因此允许的最大环境温度为: [Maximum Ambient =150^{circ} C-90.3^{circ} C=59.7^{circ} C]
这低于绝对最大数据列表中规定的 70°C 最大值。为了在最大环境温度下使用该封装,我们必须降低电源电压或减小输出摆幅。
LT1253/LT1254 低成本双路和四路视频放大器以其出色的性能、低功耗和宽电源范围,为视频应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和环境条件,合理选择封装和电源参数,以确保放大器的稳定工作。你在使用类似视频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
