安科瑞 125kW/261kWh 液冷户外储能一体柜,稳定备电、安全耐用
在 “双碳” 目标引领下,工商业用电场景正面临着成本控制、供电保障、电能质量优化的多重挑战。传统储能设备要么体积庞大、安装繁琐,要么安全性能不足、寿命有限,难以满足多元化需求。安科瑞推出 AESB-125/261-L 储能一体机。该产品高度集成电池系统、储能变流器、智能液冷温控、多级消防等核心部件,旨在为工商业园区、光储充电站等场景提供安全可靠、高效经济的能源解决方案。19821800313
产品概述
安科瑞 125kW/261kWh 液冷户外储能一体柜,是一款高度集成的工商业储能系统。
储能
系统采用模块化设计,集电池系统、储能变流器(PCS)、智能液冷温控、多级消防、电池管理系统(BMS)及 EMS 储能控制器于一体,支持并/离网运行。
储能
占地面积小,高强度金属框架与钣金结构,构成一体化户外防护机柜。柜体整体尺寸(宽×高×深)为1000mm × 2450mm × 1400mm(不含挂耳),含挂耳总高≤2540mm,占地面积约 1.4 ㎡。柜体正面为单开门设计,开启后可直接对所有核心部件进行运维操作;背部设有通风散热格栅及泄压阀安装区域。整柜防护等级为 IP54,防腐等级为 C4,表面经预处理及喷涂,可耐受户外恶劣环境。
储能
遵循标准
储能
系统概述
本系统采用高度集成的一体化设计,将电池簇、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、储能控制器(EMS)、液冷热管理系统及多级消防系统整合于单台户外机柜内。其中 5 个标准液冷电池模组(1P52S,166.4V/314Ah)通过高压箱并联组成电池簇(1P260S,832V/314Ah),高压箱内置簇级 BMS(BCU),负责电池簇级保护、状态监测及与 PCS/EMS 通信;PCS(125kW)实现直流侧与交流侧(400V 三相四线)的双向能量转换;EMS 储能控制器协调 PCS、BMS、消防、温控等子系统,执行能量管理策略;热管理系统负责电池模块的制冷、加热;消防系统负责整个柜体的消防状态检测以及火灾预防。
储能
系统布局
储能系统分为电池舱和电气舱,双舱分离设计。电池舱位于柜顶,装有 5 组电池 PACK。电气舱位于柜底,装有液冷机组、储能变流器、高压箱、辅助用电和进线开关等。
储能
技术参数
储能储能储能
产品核心优势
(1)远程监控与运维:通过本地 EMS 储能控制器及储能运维云平台,实现系统状态的实时监控、数据分析、故障告警与远程升级。支持手机 APP 运维,实时监测和管理系统的运行状况,管理高效透明。
储能
(2)智能能量管理:支持计划曲线(分时功率)、需量管理、动态扩容、备用电源、AI 动态优化等多种运行模式,实现电能的高效调度与经济运行。
(3)并/离网切换:在市电异常时可自动切换为离网模式,为关键负荷提供不间断电源保障。
(4)电网支撑:采用 125kW 储能变流器,宽电压输入范围,具备电网电压调节、三相不平衡治理、谐波治理等功能,辅助改善本地电能质量。
(5)多机并联与集群管理:支持多台储能一体柜并联运行,实现功率与容量的灵活扩展及统一调度。
(6)智能液冷,长寿命:配置高效液冷机组与智能温控策略,确保电芯温差≤3°C,系统循环寿命相比传统风冷提升 20%以上。
(7)全栈安全:构建“电芯-模组-簇-系统”多级电气保护,并集成“探测(感温、感烟)+抑制(全氟己酮)+泄爆+气体消防+水消防”的立体消防体系。
适用场景及核心功能落地
(一)工商业园区
(二)光储充电站
(三)通讯基站
(四)离岛微网
方案总结
AESB-125/261-L 储能一体机凭借高集成、长寿命、全安全、智能化的核心优势,可灵活适配工商业园区、光储充电站、通讯基站、离岛微网等多场景需求,通过削峰填谷、需量管理、备用电源、电网支撑等功能,为用户降低用电成本、提升供电可靠性,同时助力能源结构转型与电网安全稳定运行。
