作为电子工程师,在音频放大器的设计开发中,我们总是在寻找性能卓越、功能丰富且易于集成的解决方案。德州仪器(TI)的TPA3137D2 6 - W无电感立体声(BTL)D类音频放大器就是这样一款值得深入研究的产品。下面,我将结合文档内容,详细介绍TPA3137D2的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tpa3137d2.pdf
TPA3137D2能够在不同电源电压和负载条件下提供高效的功率输出。在12 - V电源下,每声道可向6 - Ω负载提供2 × 6 W的功率;在13 - V电源下,每声道可向8 - Ω负载提供2 × 6 W的功率。其高达90%的D类工作效率(8 Ω负载),使得在大多数应用中无需外部散热片,甚至可以在两层PCB上输出全功率。
采用扩频控制方案的先进EMI抑制技术,使得在输出端使用廉价的铁氧体磁珠滤波器成为可能,同时满足EMC要求,有效降低了系统成本。
具备SpeakerGuard™扬声器保护电路,包括功率限制器和直流检测电路,可保护连接的扬声器。同时,还拥有引脚到引脚、引脚到地和引脚到电源的短路保护以及热保护功能,且短路保护和热保护具有自动恢复特性。
支持4.5 V至14.4 V的宽电源电压范围,增加了产品的适用性。
在1 W/4 Ω/1 kHz条件下,总谐波失真加噪声(THD + N)小于0.05%,保证了高质量的音频输出。
固定增益为26 dB,支持单端或差分模拟输入,启动时无咔嗒声和爆裂声。
TPA3137D2适用于多种音频设备,如电视机、蓝牙和无线扬声器、迷你扬声器以及USB扬声器等消费音频设备。
人体模型(HBM)为±1000 V,带电设备模型(CDM)为±250 V。
给出了结到环境、结到外壳(顶部)、结到电路板等多种热阻参数,方便进行热设计。
包括直流特性(如输出失调电压、静态电源电流等)、交流特性(如总谐波失真、电源纹波抑制比等)以及开关特性等。
TPA3137D2是一款性能出色的D类音频放大器,具有高效、低失真、全面保护等优点,适用于多种音频应用场景。在设计过程中,我们需要充分考虑电源、布局等方面的因素,以确保其性能的发挥。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
