在电子工程师的设计世界里,放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨Linear Technology公司的两款明星产品——LT1259和LT1260,它们是低成本的双路和三路130MHz电流反馈放大器,具备关断功能,在众多应用场景中展现出卓越的性能。
文件下载:LT1260.pdf
LT1259包含两个独立的130MHz电流反馈放大器,每个放大器都有一个关断引脚,专为驱动电缆和其他低阻抗负载时的出色线性度而设计。而LT1260则是三路版本,特别适用于RGB视频应用。这两款放大器的工作电源范围极广,从单5V到±15V均可,且每个放大器在工作时仅消耗5mA电流。
输入失调电压在不同条件下有一定的范围,例如在TA = 25°C时,典型值为2mV,最大值为16mV。输入噪声电压密度在f = 1kHz、RF = 1k、RG = 10、Rs = 0的条件下为3.6nV/√Hz。输入电阻在不同输入电压和电源电压下有所变化,输入电容在使能和禁用状态下分别为2pF和4pF。
最大输出电压摆幅在不同电源电压和负载电阻下有所不同,例如在VS = ±15V、RL = 1k时为±14.0V。输出电容在禁用状态下为4.4pF。最大输出电流在RL = 0Ω、TA = 25°C时为60mA。
大信号电压增益在不同电源电压和输出电压条件下有所变化,例如在VS = ±15V、VOUT = ±10V、RL = 1k时为72dB。小信号-3dB带宽和0.1dB带宽也会受到电源电压、增益和负载电阻的影响。
差分增益和差分相位的性能非常出色,分别为0.016%和0.075°。总谐波失真在不同频率和增益条件下也有较好的表现。
LT1259/LT1260非常适合用于RGB电缆驱动,能够提供高带宽和低失真的信号传输。
其高速性能和低功耗特性使其成为频谱扩展放大器的理想选择。
在视频多路复用器应用中,能够实现快速的通道切换和低失真的信号放大。
低功耗和快速开关时间使其在便携式设备中具有很大的优势,能够延长电池续航时间。
小信号带宽由外部反馈电阻和内部结电容决定,因此需要根据具体的应用需求选择合适的反馈电阻值。可以参考典型AC性能表中的电阻选择指南。
当驱动电容负载时,需要选择合适的反馈电阻值,或者在输出端串联一个小电阻(10Ω至20Ω)来隔离电容负载。这样可以在保证放大器稳定性的同时,减少对带宽的影响。
可以使用单电源或双电源供电,但需要注意电源不匹配会导致失调电压和反相输入偏置电流的变化。
电流反馈放大器的压摆率与放大器的增益配置有关,在不同的增益模式下,压摆率的限制因素也不同。
LT1259/LT1260提供14引脚和16引脚的窄SO封装,方便进行PCB布局和焊接。
LT1259/LT1260是两款性能卓越的电流反馈放大器,具有低功耗、高速、宽电源范围等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体的应用需求合理选择反馈电阻、处理电容负载、优化电源供应等,以充分发挥其性能优势。希望本文能够为电子工程师在使用这两款放大器时提供一些参考和帮助。你在实际应用中是否遇到过类似放大器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
