在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常见且重要的电路元件,它能够产生精确的脉冲信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SN54AHC123A和SN74AHC123A双可重触发单稳态多谐振荡器。
文件下载:SN74AHC123ADR.pdf
SN54AHC123A和SN74AHC123A是专为2V至5.5V Vcc电源电压设计的双可重触发单稳态多谐振荡器。其具有以下显著特点:
这两款器件的引脚配置较为清晰,以常见的封装为例,如SN74AHC123A的D封装,引脚包括输入引脚(如1A1、1B2、2A、2B等)、输出引脚(如1Q、1Q、2Q、2Q等)、清除引脚(如1CLR、2CLR)以及电源和接地引脚(Vcc和GND)等。通过合理连接这些引脚,可以实现不同的功能。
SN54AHC123A有J或W、FK等封装;SN74AHC123A则有D、DB、DGV、N、PW等多种封装可供选择。不同的封装适用于不同的应用场景和电路板设计要求,工程师可以根据实际情况进行选择。
该器件的输出脉冲触发有三种方式:
输出脉冲持续时间主要由外部电容((C_T))和定时电阻((R_T))的值决定,计算公式为(t_w = K × R_T × C_T)。当(C_T)≥1000pF时,(K = 1.0);当(C_T) < 1000pF时,(K)值可从相关图表中确定。此外,通过将(overline{CLR})输入置为低电平,可以缩短输出脉冲持续时间。
一旦触发,基本脉冲持续时间可以通过对低电平有效((bar{A}))或高电平有效(B)的输入进行重触发来延长。重触发的最小输入时间((t_{MIR}))为(0.30 × tw),并且从第二个输入脉冲结束到重触发输出开始的最小时间((t{MRT}))约为15ns,以确保可靠的重触发。
在使用该器件时,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.5V至7V,输入电压范围为 - 0.5V至7V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
推荐的工作条件包括电源电压范围(2V至5.5V)、高低电平输入电压范围、输入输出电流要求以及工作温度范围等。在这些条件下工作,可以保证器件的正常性能和可靠性。
文档中还给出了详细的电气特性参数,如不同电源电压下的输出高、低电平电压,静态和动态电流等。同时,也规定了各种时序要求,如脉冲宽度、触发时间、延迟时间等,这些参数对于设计精确的电路至关重要。
为了防止由于噪声引起的故障,建议在(V{CC})和GND之间连接一个高频电容,并尽量缩短外部元件与(C{ext})和(R{ext} / C{ext})端子之间的布线长度。
当(C{ext})值较大时,在关闭电源时可能会出现问题。因为电容中存储的能量会通过保护二极管放电,所以(V{CC})电源的关断时间不能快于(t = V{CC} × C{ext} / 30mA)。为避免器件损坏,可使用外部钳位二极管。
SN54AHC123A和SN74AHC123A双可重触发单稳态多谐振荡器以其灵活的触发方式、精确的脉冲控制和高可靠性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择封装、配置外部元件,并注意应用过程中的各种注意事项,以充分发挥该器件的性能。你在使用这类单稳态多谐振荡器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
