在电子工程领域,对于高性能、高可靠性的功率驱动解决方案的需求始终存在。L6390作为一款采用BCD™ “offline”技术制造的全功能高压器件,为N沟道功率MOSFET或IGBT提供了单芯片半桥栅极驱动解决方案。本文将深入剖析L6390的特性、应用及关键参数,帮助工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:L6390DTR.pdf
L6390的高压轨可达600V,在全温度范围内具有±50V/nsec的dV/dt抗扰度,能够在高压环境下稳定工作,有效抵抗电压变化带来的干扰。
该器件的驱动电流能力出色,源电流可达290mA,灌电流可达430mA,能为功率器件提供足够的驱动能力。
在1nF负载下,上升/下降时间仅为75/35nsec,能够实现快速的开关操作,满足高频应用的需求。
支持3.3V、5V的TTL/CMOS输入,并带有迟滞功能,方便与各种控制设备进行接口。
集成了自举二极管、运算放大器、比较器等功能模块,具备智能关断功能、可调节死区时间和互锁功能,不仅能简化电路设计,还能提供快速有效的故障保护。
L6390的应用场景十分丰富,涵盖了家电、电机驱动、工业应用、感应加热、HVAC、工厂自动化、电源系统等多个领域。无论是DC、AC、PMDC还是PMAC电机,以及FOC和无传感器BEMF检测系统,L6390都能发挥重要作用。
了解器件的绝对最大额定值是确保其安全工作的基础。L6390的各项绝对最大额定值规定了其在不同条件下的极限工作范围,如电源电压VCC的范围为 - 0.3V至21V,输出电压V OUT 的范围与自举电压V BOOT 相关等。工程师在设计时必须严格遵循这些参数,避免器件因超出额定值而损坏。
热数据反映了器件的散热性能,L6390在SO - 16封装下的热阻R th(JA)为120°C/W。推荐工作条件则为器件的正常运行提供了参考,包括电源电压、自举电压、输出电压、开关频率和结温等参数的合理范围。例如,推荐的电源电压VCC为12.5V至20V,开关频率f sw 最大可达800kHz。
在交流运行方面,L6390的各项参数表现出色。高/低端驱动器的导通和关断传播延迟在典型情况下为125ns,比较器触发到高/低端驱动器关断的传播延迟最大为250ns。死区时间设置范围可根据不同的电阻值进行调整,匹配死区时间也能满足一定的精度要求。上升和下降时间在1nF负载下分别为75ns和35ns。
直流运行特性主要涉及电源电压的欠压迟滞、开启和关断阈值,以及静态电流等参数。例如,VCC的欠压迟滞VCC_hys为1200mV至1800mV,欠压开启阈值VCC_thON为11.5V至12.5V。同时,还给出了自举电源电压部分的相关参数,以及内部参考电压Vref等。
运算放大器具备一定的输入失调电压、输入偏置电流、增益带宽积等特性,比较器则在输入偏置电流、开漏输出电压、延迟等方面有具体参数。这些特性为实现高级电流检测和快速故障保护提供了支持。
输入逻辑采用互锁电路,避免了在LIN和HIN输入错误信号时同时导通LVG和HVG输出,防止交叉导通。同时,通过设置死区时间DT,进一步确保外部MOSFET不会出现交叉导通的情况。
L6390集成的比较器用于故障检测,当检测到过流等故障时,能立即将器件设置为关断状态,使输出为低电平,半桥处于三态。与传统故障检测系统不同,智能关断架构能最小化故障检测与实际输出关断之间的传播延迟,且外部信号可作为控制信号实现PWM斩波。此外,还可通过外部电路实现驱动在关断状态的锁定,以及故障信号的电平转换。
自举电路用于为高压部分供电,L6390采用专利集成结构替代了外部快速恢复二极管,减少了泄漏电流。在选择自举电容C BOOT 时,需考虑外部MOS的等效电容C EXT ,确保C BOOT 远大于C EXT ,以减小电压损失。同时,还需考虑HVG的稳态消耗和充电时间,以及自举DMOS的电压降。
L6390提供SO - 16封装,有管装和卷带包装两种选择,方便不同生产需求。其封装尺寸和机械数据也有详细规定,工程师在进行PCB设计时可参考相关信息。
L6390以其高电压、强驱动能力、丰富的集成功能和广泛的应用领域,成为电子工程师在功率驱动设计中的有力工具。通过深入了解其特性、参数和关键功能,工程师能够更好地发挥L6390的优势,设计出更高效、可靠的电路系统。在实际应用中,大家是否遇到过类似器件在特定环境下的性能挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
