在电子工程师的设计世界里,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入探讨Linear Technology Corporation推出的LT1358/LT1359,这两款双路和四路低功耗高速运算放大器在AC和DC性能方面表现卓越,为工程师们提供了强大的设计助力。
文件下载:LT1358.pdf
LT1358/LT1359采用独特的电路拓扑,兼具电压反馈放大器的高阻抗输入匹配特性和电流反馈放大器的出色压摆性能。与同带宽的器件相比,它们具有更低的电源电流和更高的压摆率,单级设计提供了出色的建立特性,非常适合数据采集系统。
| 参数 | 数值 |
| 增益带宽 | 25MHz |
| 压摆率 | 600V/µs |
| 每个放大器最大电源电流 | 2.5mA |
| 输入噪声电压 | 8nV/√Hz |
| 最大输入失调电压 | 600µV |
| 最大输入偏置电流 | 500nA |
| 最大输入失调电流 | 120nA |
| 最小直流增益((R_{L}=1k)) | 20V/mV |
| 10V阶跃至0.1%建立时间 | 115ns |
| 10V阶跃至0.01%建立时间 | 220ns |
| 500Ω负载最小输出摆幅 | ±12.5V |
| 150Ω负载最小输出摆幅 | ±3V |
LT1358/LT1359的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
能够处理高频信号,满足宽带信号放大的需求。
稳定驱动电容负载,为信号提供良好的缓冲作用。
实现对特定频率信号的滤波处理。
出色的建立特性和低噪声性能,确保数据采集的准确性。
可用于放大光电二极管输出的微弱信号。
在DAC I - to - V转换器中,LT1358能够将数字信号转换为模拟电压输出,实现精确的电压转换。
通过合理配置电阻,可以实现高增益和良好的共模抑制比,适用于对信号精度要求较高的测量系统。
利用LT1358构建的滤波器,能够有效滤除特定频率的干扰信号,保证信号的纯净度。
为了获得最佳性能,建议使用接地层、短引脚长度和RF质量的旁路电容(0.01µF - 0.1µF)。对于高驱动电流应用,应使用低ESR旁路电容(1µF - 10µF钽电容)。
虽然LT1358/LT1359能够稳定驱动任何电容负载,但随着电容负载的增加,带宽和相位裕度会降低,可能会在频域和瞬态响应中出现峰值。在驱动同轴电缆时,建议在输出端串联一个与电缆特性阻抗相等的电阻(如75Ω),并在电缆另一端接地端接相同阻值的电阻,以保证最佳的脉冲保真度。
每个输入由互补的NPN和PNP晶体管的基极组成,能够实现一阶偏置电流抵消。为了最大化DC精度,建议在每个输入使用平衡的源电阻。输入能够承受高达10V的瞬态差分输入电压,但持续的大差分输入会导致电源电流增加、功耗过大,甚至损坏器件,因此不建议将其用于比较器、峰值检测器等开环应用。
LT1358/LT1359的电路拓扑是一种真正的电压反馈放大器,具有电流反馈放大器的压摆特性。带宽由输入电阻和高阻抗节点上的电容决定,压摆率由可用于对增益节点电容充电的电流决定,该电流与输入差分电压成正比,因此在低增益配置中可以获得更高的压摆率。
由于LT1358/LT1359在小封装中集成了高速和大输出驱动能力,在某些条件下可能会超过最大结温。最大结温((T{J}))可以通过环境温度((T{A}))和功耗((P{D}))计算得出。例如,在70°C环境温度下,(V{S}= pm 15V),(R_{L}=500Ω)的LT1358 S8封装,其最大功耗为200mW,最大结温为146°C。
单通道版本的LT1358/LT1359,适用于只需要单通道放大器的应用。
双路和四路50MHz、800V/µs运算放大器,速度更快,但输入失调电压为1mV,每个放大器电源电流为4mA。
双路和四路12MHz、400V/µs运算放大器,功耗更低,输入失调电压为0.8mV,每个放大器电源电流为1mA。
单/双/四路100MHz、750V/µs运算放大器,采用SOT - 23、MSOP - 8和SSOP - 16封装,每个放大器电源电流为3.6mA。
LT1358/LT1359以其出色的性能、广泛的应用领域和丰富的相关产品选择,为电子工程师提供了一个强大而灵活的设计解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择器件和配置电路,同时注意布局、负载、输入等方面的设计要点,以充分发挥LT1358/LT1359的优势,实现高性能的电子系统设计。你在使用类似运算放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
