AWM43300VH 霍尼韦尔高性能气体质量流量传感器
AWM43300VH是霍尼韦尔(Honeywell)推出的高性能气体质量流量传感器,基于先进的MEMS微桥传感技术与热式测量原理,通过监测热量传递实现精准的气体流量检测。该传感器内部集成了完整的信号调理电路,包括差分放大器、加热控制电路和感应电桥电源电路,可直接输出1V至5V的标准模拟电压信号,大幅简化用户的外部电路设计。
AWM43300VH具备卓越的技术性能:测量精度达±0.3%,响应时间仅15毫秒,能够捕捉到毫秒级的流量变化;其独特的微结构设计使粉尘颗粒平行流过传感器表面,配合热泳效应有效排斥微米级粉尘,配合上游5微米过滤器可显著延长使用寿命。该传感器采用陶瓷流量管封装,能承受高达150psi(约10.3 bar)的共模压力,适应严苛工业环境。广泛应用于医疗呼吸机、麻醉设备、工业过程控制、实验室气相色谱仪、HVAC系统风量监控等领域,为气体流量测量提供可靠保障。
核心参数概览
测量范围:0 至 ±1000 SCCM
输出信号:1V 至 5V模拟电压
电源要求:8V 至 15V直流电压
工作温度:-25°C 至 +85°C
测量精度:±0.5%
物理接口:0.246英寸(6.25mm)公头双管
详细技术规格
流量特性
流量范围:0 至 1000 SCCM
零点输出:1.00V ± 0.05V
满量程输出:5.00V ± 0.15V @ 1000 SCCM
响应时间:15 ms (typ.)
重复性:±0.3% (typ.)
零点温漂:±0.5% (-25~+25°C),±0.6% (+25~+85°C)
电气特性
供电电压:8V 至 15V (typ. 10V)
功耗:60 mW (max.)
输出负载:NPN(沉) 10mA,PNP(源) 20mA
输出信号:1V 至 5V 模拟
输出比率特性:与供电电压成比例
物理特性
接口类型:Manifold mount/o-ring 密封
流量管材质:陶瓷
共模压力:150 psi
机械冲击:100 g (5 drops, 6 axes)
重量:约 11 g
引脚定义:Pin1: Vout,Pin2: +Vs,Pin3: GND
环境特性
工作温度:-25°C 至 +85°C
存储温度:-40°C 至 +90°C
适用介质:干燥气体
过滤要求:建议使用5微米过滤器
使用警示:严禁用于液体流量测量
技术优势对比分析
测量精度
• AWM43300VH:±0.3% (typ.) - 高精度测量
• 普通热膜式传感器:±1.0%~±2.0% - 中等精度
• 热丝式传感器:±1.5%~±2.5% - 较低精度
响应时间
• AWM43300VH:15 ms - 超快响应
• 普通热膜式传感器:30~50 ms - 中等响应速度
• 热丝式传感器:50~100 ms - 较慢响应
信号输出
• AWM43300VH:1-5V模拟电压(集成放大) - 集成放大,使用方便
• 普通热膜式传感器:毫伏级信号(需外接放大) - 需要外部信号调理
• 热丝式传感器:毫伏级信号(需外接放大) - 需要外部信号调理
抗污染能力
• AWM43300VH:强(微桥+热泳效应) - 微结构设计有效抗污染
• 普通热膜式传感器:中等(易受粉尘影响) - 一般抗污能力
• 热丝式传感器:弱(热丝易断裂) - 抗污能力较差
耐压能力
• AWM43300VH:150 psi - 高耐压性能
• 普通热膜式传感器:50~100 psi - 中等耐压
• 热丝式传感器:30~50 psi - 较低耐压
温度稳定性
• AWM43300VH:±0.6%温漂补偿 - 温度稳定性好
• 普通热膜式传感器:±1.5%~±2.0% - 一般温度稳定性
• 热丝式传感器:±2.0%~±3.0% - 温度稳定性较差
电路设计
• AWM43300VH:集成信号调理电路 - 设计简化,使用方便
• 普通热膜式传感器:需外部信号调理 - 需要额外电路
• 热丝式传感器:需外部信号调理 - 需要额外电路
使用寿命
• AWM43300VH:长(陶瓷封装) - 陶瓷封装,寿命长
• 普通热膜式传感器:中等 - 一般使用寿命
• 热丝式传感器:短(热丝易老化) - 使用寿命较短
应用场景
• AWM43300VH:医疗/工业/实验室/HVAC - 高端应用领域
• 普通热膜式传感器:通用工业 - 普通工业应用
• 热丝式传感器:低成本应用 - 成本敏感型应用
核心技术创新
集成放大电路:内部集成差分放大器、加热控制电路和电桥电源电路,可直接输出1-5V模拟信号,简化外部电路设计
微桥传感技术:基于MEMS微桥结构,通过热式原理测量流量,响应速度快,灵敏度高,适合动态流量监测
抗粉尘污染:微结构设计使粉尘平行流过,配合热泳效应排斥微米级颗粒,建议上游使用5微米过滤器
陶瓷封装:采用陶瓷流量管,耐压性能好,化学稳定性强,适应严苛工业环境
使用警示:仅适用于气体测量,严禁用于液体,否则将导致传感器永久损坏
主要应用领域
医疗设备:呼吸机、麻醉机等,精确控制气体流量,保障患者安全
工业控制:化工反应、气体分离、物料输送等过程控制
实验室仪器:气相色谱仪、质谱仪、光谱仪等分析设备
暖通空调:HVAC系统空气流量监控,变风量控制,过滤器状态监测
常见问题解答(FAQ)
Q: AWM43300VH能否测量液体?
A: 不能。该传感器专为气体设计,液体进入会导致永久性损坏。
Q: 输出信号如何与流量对应?
A: 1-5V模拟电压与流量成线性比例,零流量时输出约2.5V。
Q: 工作温度范围是多少?
A: -25°C至+85°C,适应大多数工业和医疗环境。
Q: 如何延长传感器使用寿命?
A: 建议在上游安装5微米过滤器,避免粉尘污染;避免液体进入。
Q: 传感器需要校准吗?
A: 出厂已校准,精度±0.5%。长期使用后建议重新校准。
