探索 TAS2560:高性能数字音频放大器的卓越之选
在当今数字化时代,音频技术的发展日新月异,对于高质量音频放大器的需求也愈发迫切。TAS2560 作为一款低功耗、高性能的数字输入、增强型 D 类音频放大器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在音频市场中脱颖而出。
文件下载:tas2560.pdf
产品概述
TAS2560 能够轻松应用于单声道和立体声应用中,其突出特点在于超低噪音音频 DAC 和 D 类功率放大器,通过集成扬声器电压和电流感应反馈,可与扬声器保护算法完美配合,有效保护扬声器。它具备多种强大功能,如输出功率强劲、电源抑制比高、输入采样率范围广等,适用于移动电话、平板电脑、蓝牙音箱等多种设备。
性能卓越
从电源为 4.2V 时的输出功率来看,它能驱动高达 5.6W 至 4Ω 扬声器(1% THD+N)或 3.7W 至 8Ω 扬声器(1% THD+N),展现出强大的驱动能力。DAC + D 类的输出噪声仅为 16.2μV,信噪比高达 111dB(1% THD+N / 8Ω),THD+N 低至 -89dB(1W / 8Ω),且频率响应平坦,为用户带来纯净、清晰的音频体验。
功能丰富
  1. 高效的 H 类升压转换器:能够自动调整 D 类电源,通过多级跟踪提高效率。当音频信号仅需较低的 D 类输出功率时,升压功能会停用,将 VBAT 直接连接到 D 类放大器电源,从而提高系统效率;而当需要更高的音频输出功率时,多级升压会迅速激活,为负载提供额外的电压,使音频更加响亮清晰。
  2. 内置扬声器感应功能:可测量扬声器的电流和电压,同时监测 VBAT 电压和芯片温度,为扬声器的安全运行提供全面保障。
  3. 自动增益控制(AGC):能有效限制电池电流消耗,确保在不同电池电压和音频输出功率下,都能提供稳定的音频输出。
  4. 多种保护机制:具备热保护、短路保护和欠压保护功能,大大提高了设备的可靠性和稳定性。
  5. 灵活的接口支持:支持 I2S、左对齐、右对齐、DSP、TDM 和 PDM 等多种音频接口,以及 I2C 接口进行寄存器控制,方便与各种系统集成。
技术细节剖析
关键参数
参数 详情
绝对最大额定值 涵盖电池电压、模拟电源电压、I/O 电源电压等多个方面,确保在安全的电压范围内工作。例如,电池电压范围为 -0.3V 至 6V,模拟电源电压范围为 -0.3V 至 2V 等。
ESD 额定值 人体模型(HBM)为 +2500V,带电设备模型(CDM)为 ±1500V,具备一定的静电防护能力。
推荐工作条件 电池电压范围为 2.9V 至 5.5V,模拟电源电压范围为 1.65V 至 1.95V,I/O 电源电压根据不同情况有所不同,工作温度范围为 -40°C 至 85°C 等,为设备的稳定运行提供了明确的参数指导。
热信息 包括结到环境、结到外壳(顶部)、结到电路板等多种热阻参数,有助于工程师进行散热设计。
电气特性 如升压转换器的输出电压、开关频率、电流限制,D 类通道的输出电压、负载电阻、效率,以及各种信号指标如 THD+N、信噪比等,详细描述了设备的电气性能。
时钟与接口
  1. PLL 时钟生成:片上 PLL 能够生成音频 DAC、I - V 感应 ADC 和 DSP 所需的内部时钟频率,其可编程性使得 TAS2560 能够在系统应用中使用多种不同的时钟源。通过合理配置 PLL 的乘数和除数,可以根据不同的需求生成所需的时钟频率。
  2. 时钟分布:TAS2560 的时钟树由 PLL 输出驱动,PLL_CLK 应精确为采样率(Fs)的 1024 倍,以确保各个模块的正常工作。不同的内部时钟节点具有特定的时钟速率,如 NDIV_CLK 为 CLK_IN / 2,DAC_MOD_CLK 和 ADC_MOD_CLK 为 CLK_IN / 16。
  3. 音频数字 I/O 接口:音频数据通过数字音频串行接口(ASI)在主机处理器和 TAS2560 之间传输,该接口具有高度的灵活性。支持多种音频协议和模式,如 I2S、DSP、左对齐、右对齐、TDM 等,数据宽度可编程为 16、20、24 或 32 位,并且字时钟和位时钟可以独立配置为主模式或从模式,方便与各种处理器进行连接。
工作模式
TAS2560 具有多种工作模式,包括硬件关机、软件关机、低功耗睡眠、软件复位和设备处理模式等。不同的工作模式适用于不同的应用场景,例如在需要节省功耗时可以选择低功耗睡眠模式,而在进行设备初始化或故障排除时可以使用软件复位模式。设备处理模式又可分为 PCM 输入播放模式、PCM 输入播放 + PCM IV 感测输出模式、PCM 输入播放 + PDM IV 感测输出模式、PDM 输入播放模式和 PDM 输入播放 + PDM IV 感测输出模式等,用户可以根据音频输入和输出格式以及是否需要 IV 感测功能来选择合适的模式。
应用指南
典型应用电路
典型应用电路中,需要使用多个外部组件,如升压转换器电感、输入和输出电容、EMI 滤波电感和电容等。这些组件的选择和参数设置对于设备的性能至关重要。例如,升压转换器电感的电感值和饱和电流需要根据设备的要求进行选择,以确保能够提供足够的能量和稳定的输出;电容的容量和类型也会影响电路的性能,如输入电容需要具有足够的容量来支持快速的电流变化,输出电容需要具有良好的高频特性。
设计要点
  1. 电源供应:TAS2560 需要四个电源供应,分别是升压输入(VBAT)、模拟供应(VDD)、数字 I/O 供应(IOVDD)。在设计时,需要注意电源的电压范围、最大电流以及电源的去耦电容的放置位置。去耦电容应尽量靠近设备端子,以减少电源噪声对设备的影响。同时,电源供应的顺序也非常重要,需要按照规定的顺序进行上电和下电操作,以避免因电源顺序不当而导致的设备故障。
  2. 布局设计:合理的布局设计对于减少电磁干扰(EMI)和提高设备性能至关重要。在布局时,应将升压电感和电容靠近设备端子,避免使用过孔来传输高电流信号,以减少电阻和电感的影响;将 VSENSE_P 和 VSENSE_N 尽可能靠近扬声器连接,以准确测量扬声器的电压;使用接地平面和多个过孔来创建低阻抗的接地连接,以减少接地噪声。
初始化设置
在配置 TAS2560 时,需要按照一定的步骤进行操作。首先,按照电源供应顺序启动电源,确保电源稳定;然后,将 RESETZ 端子设置为高电平,对设备进行复位;最后,按照编程部分的软件序列进行操作,对设备进行初始化和配置。
总结与展望
TAS2560 作为一款高性能的数字音频放大器,凭借其卓越的性能、丰富的功能和灵活的应用方式,为音频设备的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们需要深入了解其技术细节和应用要点,合理选择外部组件,精心设计电路布局,以充分发挥 TAS2560 的优势。随着音频技术的不断发展,相信 TAS2560 将会在更多的领域得到广泛应用,为用户带来更加出色的音频体验。
你在使用 TAS2560 的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
