TAS5720L/M数字输入单声道D类音频放大器:设计指南与应用解析
在音频放大器领域,D类放大器以其高效节能的特性备受关注。德州仪器(TI)的TAS5720L/M数字输入单声道D类音频放大器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多音频应用中崭露头角。本文将深入剖析TAS5720L/M的特点、应用场景以及设计要点,希望对电子工程师们有所帮助。
文件下载:tas5720m.pdf
产品概述
TAS5720L/M是一款专为小扬声器动态功率余量设计的高效单声道D类音频功率放大器,能够持续向4Ω扬声器输出超过15W的功率。它支持TDM音频输入,最多可传输8个声道(32位,48kHz)的数据,还具备I2C控制接口,拥有8个可选的I2C地址,方便实现多设备的协同工作。
主要特性
  1. 功率输出:在失真度(THD)为0.15%的情况下,能向19V / 4Ω负载连续输出20W功率。
  2. 音频输入:支持TDM音频输入,最多8个声道,满足多声道音频传输需求。
  3. I2C控制:具备8个可选的I2C地址,便于多个设备共享同一TDM总线。
  4. 电源供应:TAS5720L的功率放大器电源范围为4.5V至16.5V,TAS5720M为4.5V至26.4V,数字I/O电源为3.3V。
  5. 保护功能:具备热保护和短路保护功能,确保设备在异常情况下的安全性。
  6. 封装形式:采用4mm × 4mm的32引脚VQFN封装,节省PCB空间。
应用场景
TAS5720L/M适用于多种音频应用场景,如:
  1. 低音炮:为低音炮提供强劲的功率输出,增强低音效果。
  2. 便携音响:满足便携设备对高效音频放大的需求。
  3. 条形音箱:适用于条形音箱的单声道放大。
  4. 环绕声系统:可作为环绕声系统中的一个声道放大器。
技术细节解析
可调整的I²C地址
TAS5720L/M具有两个地址引脚(ADR1和ADR0),允许最多8个I2C可寻址设备共享同一TDM总线。通过不同的引脚连接方式,可以实现不同的I2C设备ID设置,方便多设备的识别和控制。
I2C接口
该设备的I2C接口兼容Inter - Integrated Circuit(I²C)总线协议,支持100kHz和400kHz的数据传输速率。在数据传输过程中,通过SDA(数据)和SCL(时钟)信号进行通信,每个字节的传输都需要接收设备的确认。
串行音频接口(SAIF)
SAIF支持多种标准立体声串行音频格式,如I2S、左对齐和右对齐格式,还支持TDM格式,可在单条总线上传输最多8个声道的音频数据。对于不同的音频格式,需要根据具体情况设置相应的参数,如BCLK与LRCLK的比例、MCLK与LRCLK的比例等。
音频信号路径
音频信号从TDM SAIF输入后,经过数字音量控制、高通滤波器、DAC和D类放大器等环节,最终输出到扬声器。其中,高通滤波器用于去除音频中的直流成分,防止对扬声器造成损坏;放大器的模拟增益和数字音量控制可以根据实际需求进行调整,以实现不同的输出功率和音质效果。
设备功能模式
关机模式(SDZ)
当SDZ引脚或I²C SDZ寄存器位被置低时,设备进入关机模式。在该模式下,大部分模拟和数字模块断电,D类放大器功率级关闭,输出引脚处于高阻态,但I2C通信仍可进行,寄存器状态得以保留。
睡眠模式
睡眠模式类似于关机模式,但保留了部分用于快速启动音频播放的模拟和数字模块。该模式下,D类放大器停止切换,但设备不完全断电,且不会清除锁存故障。
活动模式
当设备既不处于关机模式也不处于睡眠模式时,即为活动模式,此时音频播放功能开启。
静音模式
当I2C_MUTE位被置高且设备处于活动模式时,音量逐渐降低,D类放大器继续以空闲音频输入运行。
故障与状态监测
设备会对电源电压、SAIF时钟、芯片温度、功率级负载电流和放大器输出直流成分等进行监测。当检测到异常时,设备会进入相应的保护模式,并通过FAULTZ引脚和寄存器状态进行指示。例如,当检测到SAIF时钟错误时,设备会尽快进入睡眠模式,以减少音频失真的可能性。
设计与应用要点
典型应用电路
以一个无滤波器的3线TDM应用电路为例,该电路的设计要求包括:
  1. 输入电压范围:PVDD和AVDD为4.5V至26.4V,DVDD为3.3V至3.6V。
  2. 输入采样率:44.1kHz至48kHz或88.2kHz至96kHz。
  3. I2C时钟频率:最高400kHz。
设计步骤
  1. 选择PWM频率:通过写入PWM_RATE位(寄存器0x06的6 - 4位)来设置PWM频率。默认设置为101,对应单速应用的16 × LRCLK和双速应用的8 × LRCLK。
  2. 选择放大器增益和数字音量控制:根据最大功率目标和扬声器阻抗,计算所需的输出电压摆幅,选择合适的模拟增益设置(通过写入ANALOG_GAIN位,寄存器0x06的3 - 2位)。数字音量控制可以通过VOLUME_CONTROL寄存器进行调整。
  3. 选择输入电容:在PVDD输入端选择合适的大容量电容,以提供足够的电压裕量和电容值,满足功率需求。同时,应选择低ESR类型的电容,以减少纹波和压降。
  4. 选择去耦电容:在每个PVDD输入端添加高质量的去耦电容,以提高可靠性和音频性能。建议使用X5R或更好等级的电容,并将其放置在靠近设备的PVDD和GND连接点处,以减少串联电感。
  5. 选择自举电容:每个输出端需要自举电容为高端输出FET提供栅极驱动。建议使用0.22µF、25V的X5R质量或更好的电容。
布局指南
在PCB布局时,需要特别注意功率级电源的布局。每个H桥有两个PVDD输入引脚,应在附近放置去耦电容。同时,要尽量减小包含电源去耦电容、设备中的H桥和扬声器连接的电流循环回路,以减少电磁辐射。使用接地平面可以为电源和信号电流提供最低阻抗路径,将设备下方的区域作为中央接地区域,并将所有设备接地直接连接到该区域。
总结
TAS5720L/M数字输入单声道D类音频放大器以其丰富的功能、高效的性能和灵活的配置选项,为电子工程师们在音频设计领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择参数、优化电路布局,以充分发挥该放大器的优势,实现高质量的音频输出。希望本文能为大家在使用TAS5720L/M进行设计时提供一些有价值的参考。大家在实际设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
