TPA3136D2/TPA3136AD2:高效电感免用D类音频放大器的设计指南
在音频放大器的设计领域,TI的TPA3136D2和TPA3136AD2是两款备受关注的产品。它们以其高效、低电磁干扰(EMI)等特性,在电视、蓝牙音箱等众多音频设备中得到广泛应用。今天,我们就来深入探讨这两款放大器的特性、设计要点以及应用注意事项。
文件下载:tpa3136d2.pdf
产品特性
功率与效率
TPA3136D2和TPA3136AD2在不同负载和电源电压下能提供出色的功率输出。例如,在12V电源下,可向6Ω负载提供2×10W/ch的功率;在13V电源下,能向8Ω负载提供同样的功率。而且,在8Ω负载时效率高达90%,这意味着可以减少散热片的使用,降低成本和设计复杂度。
电源范围与EMI性能
它们具有较宽的电源电压范围,TPA3136D2可在4.5V - 14.4V工作,TPA3136AD2则从8V开始。同时,采用了扩频技术增强EMI性能,能够满足系统的EMC要求,减少对周围电路的干扰。
保护功能
这两款放大器具备完善的保护功能。SpeakerGuard™扬声器保护包括功率限制器和直流保护,能有效保护扬声器。此外,还有强大的引脚间、引脚对地、引脚对电源的短路保护和热保护,并且短路保护和热保护具有自动恢复功能,提高了系统的可靠性。
其他特性
固定26dB增益,支持单端或差分模拟输入,启动时无咔嗒声和爆裂声,为音频设计提供了便利。
应用场景
TPA3136D2和TPA3136AD2适用于多种音频设备,如电视机、蓝牙和无线音箱、迷你音箱、USB音箱以及消费类音频设备等。其电感免用的特性,非常适合放大器与扬声器距离有限的应用场景。
设计要点
电源设计
- 电源电压与稳定性:确保电源电压在推荐范围内,TPA3136D2为4.5V - 14.4V,TPA3136AD2为8V - 14.4V。电源应具有低输出阻抗和低噪声,以保证放大器的性能。
- 去耦电容选择:不同类型的去耦电容用于过滤不同频率的噪声。高频瞬态噪声可使用220pF - 1000pF的低ESR陶瓷电容;中频噪声用0.1μF - 1μF的电容;低频噪声则需要100μF或更大的铝电解电容。每个PVCC引脚都应使用100μF或更大的电容,AVCC引脚使用1μF电容即可。此外,可在AVCC和PVCC之间使用小的去耦电阻,防止高频D类噪声进入线性输入放大器。
布局设计
- 去耦电容布局:高频去耦电容应尽可能靠近PVCC和AVCC引脚,大的电源去耦电容应靠近放大器的PVCC引脚。局部高频旁路电容可直接连接到散热垫,以获得良好的接地连接。
- 电流环路控制:保持输出通过铁氧体磁珠、小滤波电容再回到地的电流环路尽可能小而紧凑,以减少天线效应,降低EMI。
- 接地设计:AVCC和PVCC的去耦电容应连接到地,模拟地和电源地应在散热垫处连接,散热垫作为放大器的中心接地连接。
- 输出滤波器布局:铁氧体EMI滤波器应尽可能靠近输出引脚,以获得最佳的EMI性能,滤波器中的电容应接地到电源地。
- 散热垫处理:散热垫必须焊接到PCB上,以确保良好的散热性能和可靠性。散热垫和散热焊盘的尺寸应为6.46mm × 2.35mm,并使用六排实心过孔(每排三个,直径0.3302mm或13mil)连接到PCB的实心铜平面。
其他设计要点
- 输入电阻与电容:放大器的典型输入电阻固定为30kΩ±20%。输入电容用于将输入信号偏置到合适的直流电平,应选择低泄漏的钽或陶瓷电容,并注意电容的极性。
- BSN和BSP电容:全H桥输出级的每个输出到对应的自举输入必须连接一个0.22μF、额定电压至少为25V的陶瓷电容,以确保高端MOSFET正确导通。
- 铁氧体磁珠滤波器:选择铁氧体磁珠时,要考虑其材料在10 - 100MHz范围内的有效性,以及在放大器预期峰值电流下保持阻抗的能力。可与1000pF左右的小电容配合使用,使滤波器的谐振频率低于10MHz。
应用注意事项
功能模式选择
TPA3136D2和TPA3136AD2可配置为立体声或单声道模式,可根据输出功率要求选择。同时,PLIMIT电路可用于控制输出功率,通过设置PLIMIT引脚电压来限制输出电压和功率。
保护功能使用
- DC检测:DC检测功能可保护扬声器免受输入电容故障或PCB短路引起的直流电流影响。启动时,应将SD引脚保持低电平,直到输入信号稳定,以避免误触发。
- 短路保护:短路保护故障会使放大器输出切换到高阻态,可通过将FAULT引脚连接到SD引脚实现自动恢复。
信号稳定性
在设计过程中,要注意输入信号的稳定性,避免因信号波动导致放大器性能下降或出现故障。同时,要确保各引脚连接正确,避免悬空引脚,以免放大器工作不稳定。
总结
TPA3136D2和TPA3136AD2是两款性能出色的D类音频放大器,具有高效、低EMI、保护功能完善等优点。在设计过程中,我们需要关注电源设计、布局设计以及应用注意事项,以充分发挥其性能。大家在实际应用中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
