在音频设备的设计领域,一款性能卓越的音频功率放大器往往是提升音质和用户体验的关键。TAS5751M作为一款数字输入音频功率放大器,凭借其高效、多功能等特性,广泛应用于LCD TV、LED TV以及低成本音频设备等领域。今天,我们就来深入剖析TAS5751M的各项特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:tas5751m.pdf
TAS5751M是一款专为驱动桥接负载(BTL)立体声扬声器而设计的高效数字输入音频放大器。在并联桥接负载(PBTL)模式下,它能通过将并联输出驱动到单个较低阻抗负载来产生更高的功率。其单串行数据输入可处理多达两个离散音频通道,能与大多数数字音频处理器和MPEG解码器无缝集成,并且能接受广泛的输入数据和数据速率,通过完全可编程的数据路径将这些通道路由到内部扬声器驱动器。
该设备是一个仅从外部源接收所有时钟的从设备,其PWM载波的开关速率在384kHz至288kHz之间,具体取决于输入采样率。过采样与四阶噪声整形器相结合,在20Hz至20kHz的音频频段内提供了平坦的本底噪声和出色的动态范围。
了解设备的绝对最大额定值对于确保设备的安全和可靠运行至关重要。TAS5751M的绝对最大额定值涵盖了电源电压、输入电压、输出电压、工作温度和存储温度等多个方面。例如,DVDD、AVDD、DR_VDD的电源电压范围为 - 0.3V至3.6V,PVDD的电源电压最大为30V;输入电压方面,3.3V数字输入的范围为 - 0.5V至DVDD + 0.5V等。需要注意的是,超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
静电放电(ESD)是电子设备在生产、运输和使用过程中常见的问题,可能会对设备造成损害。TAS5751M的人体模型(HBM)ESD额定值为±4000V,带电设备模型(CDM)ESD额定值为±1500V,这表明该设备具有一定的抗静电能力,但在实际应用中仍需采取适当的防静电措施。
推荐工作条件是设备正常运行的最佳参数范围。TAS5751M的推荐工作条件包括电源电压、输入电压、工作温度、负载阻抗等。例如,DVDD和AVDD的推荐电源电压为3V至3.6V,PVDD的推荐电源电压为8V至26.4V;工作环境温度范围为0°C至85°C等。在设计时,应尽量使设备工作在这些推荐条件下,以确保其性能和可靠性。
热特性对于音频放大器的性能和可靠性有着重要影响。TAS5751M的热特性参数包括结到环境热阻、结到外壳热阻、结到电路板热阻等。不同的测试条件下,这些热阻参数会有所不同。例如,在JEDEC标准2层PCB上,结到环境热阻为49.9°C/W;在JEDEC标准4层PCB上,结到环境热阻为26.2°C/W。在设计PCB时,应充分考虑这些热特性参数,采取适当的散热措施,以确保设备的温度在合理范围内。
电气特性和扬声器放大器特性直接关系到设备的音频性能。这些特性包括输出功率、总谐波失真+噪声(THD+N)、输出集成噪声、串扰、信噪比等。例如,在PVDD = 18V、BTL AD模式、AVDD = DVDD = 3.3V、fS = 48kHz、RL = 8Ω、音频频率 = 1kHz、AES17滤波器、fPWM = 384kHz、TA = 25°C的条件下,POUT可达21.5W(10% THD),THD+N低至0.07%(PO = 1W),信噪比高达106dB等。通过这些参数,我们可以评估设备在不同条件下的音频性能,为设计提供参考。
保护特性是确保设备安全运行的重要保障。TAS5751M具备过流保护、欠压保护、过温保护等功能。例如,过流保护限制为4A,欠压保护限制在PVDD下降时为5.4V,上升时为5.8V,过温保护在设备结温超过150°C(标称值)时启动。这些保护功能可以有效防止设备因异常情况而损坏,提高设备的可靠性。
时钟特性和接口时序要求对于设备的正常通信和数据传输至关重要。TAS5751M的主时钟特性包括MCLK频率范围为2.8224MHz至24.576MHz,MCLK占空比为40%至60%等。I²C接口时序要求和串行音频端口时序要求规定了数据传输的时间参数,如SCL频率、SCLK频率、LRCK频率、数据的建立时间和保持时间等。在设计时,必须严格按照这些时序要求进行电路设计,以确保设备之间的正常通信和数据传输。
在立体声BTL模式下,TAS5751M的输出功率与电源电压、空闲通道噪声与电源电压、THD+N与频率、THD+N与输出功率、功率效率与输出功率以及串扰与频率等特性都有特定的表现。通过分析这些特性曲线,我们可以了解设备在不同电源电压、输出功率和频率下的性能变化。例如,输出功率随着电源电压的增加而增加,但在达到一定值后会受到电流源限制和EVM热限制的影响;THD+N在低频和高频段相对较高,在中频段较低等。这些特性曲线为我们在实际应用中选择合适的电源电压、输出功率和频率提供了重要参考。
单声道PBTL模式下,TAS5751M的输出功率与电源电压、THD+N与输出功率、THD+N与频率、功率效率与输出功率等特性也有其特点。与立体声BTL模式相比,单声道PBTL模式可以提供更高的输出功率,适用于需要驱动单个大功率扬声器的应用场景,如低音炮等。通过分析这些特性曲线,我们可以优化设备在单声道PBTL模式下的性能。
TAS5751M是一个I²S从设备,接受MCLK、SCLK和LRCK。数字音频处理器(DAP)支持时钟控制寄存器中定义的所有采样率和MCLK速率。设备会自动检测SCLK是否为32fS、48fS或64fS,并确保DAP仅支持1×fS的LRCK。当MCLK不稳定、超出范围或缺失时,设备会使用内部振荡器时钟来产生内部时钟(DCLK),其频率为PWM开关频率的512倍。此外,设备还具备强大的时钟错误处理功能,能在检测到时钟变化或错误时,迅速静音音频并调整PLL,待时钟稳定后恢复正常运行。
PWM部分采用噪声整形和定制的非线性校正算法,以实现高功率效率和高性能的数字音频再现。通过四阶噪声整形器,提高了音频频段的动态范围和信噪比。该部分接受来自DAP的24位PCM数据,并输出两个BTL PWM音频输出通道。同时,PWM部分还具备独立通道的直流阻塞滤波器,可调节最大调制限制在93.8%至99.2%之间,对于PVDD > 18V的情况,调制指数必须限制在96.1%以下,以确保安全可靠运行。
PWM电平计可用于研究功率分布。它可以输出两个通道的32位电平信息,帮助我们了解音频信号的功率特性,为音频处理和优化提供依据。
AGL方案包含三个AGL模块,分别用于高频段、中频段和低频段的左右声道。每个AGL模块具有可调的阈值电平、可编程的攻击和衰减时间常数,能够自动调整音量,实现专业级的动态范围压缩,避免音频信号过载和失真。
TAS5751M集成了接地中心的DirectPath组合耳机放大器和线路驱动器,可独立于设备的扬声器放大器模式使用。通过DR_SDI引脚可以控制耳机放大器和线路驱动器的开关,该放大器利用IC产生的正负电源轨,输出电压以零伏为中心,具备摆幅到正负电源轨的能力,并内置了咔嗒声和爆音抑制电路,无需输出直流阻塞电容。
ADR/FAULT引脚在开机时为输入引脚,可通过对I²C寄存器0x05的位0写入1将其编程为输出引脚。当设备出现过流、欠压、过温或过压等故障时,该引脚会拉低,同时在寄存器0x02的D1位提供锁存版本的故障信号,该位只能通过I²C写入进行复位。
SSTIMER引脚通过连接一个电容到地,控制设备在退出全通道关机时的输出占空比。电容通过内部电流源缓慢充电,充电时间决定了输出从接近零占空比过渡到所需占空比的速率,从而实现平滑过渡,减少可听的咔嗒声和爆音。在设备关机时,驱动器处于高阻抗状态,并通过内部3kΩ电阻缓慢过渡,同样能减少咔嗒声和爆音。对于BD调制,SSTIMER引脚可以悬空。
串行音频端口支持行业标准的音频数据格式,包括I²S、左对齐(LJ)和右对齐(RJ)格式。通过串行数据接口寄存器0x04可以选择要使用的数据格式,默认格式为24位I²S模式。
TAS5751M通过I²C通信端口进行配置,I²C通信协议规定了数据传输的格式和时序。该设备支持100kHz和400kHz的数据传输速率,用于单字节和多字节的读写操作。
TAS5751M的I²C接口是一个双向接口,兼容Inter IC(I²C)总线协议,支持100kHz和400kHz的数据传输速率,用于单字节和多字节的读写操作。该设备是一个仅从设备,不支持多主总线环境或等待状态插入。通过I²C接口可以对设备的寄存器进行编程和读取设备状态。
ADR/FAULT引脚在开机和每次RST切换后用于设置I²C子地址。通过将该引脚拉低或拉高,可以将I²C子地址设置为0x54或0x56。如果需要更改设备地址,需要按照特定的步骤进行操作,即先向设备地址更改使能寄存器0xF8写入0xF9A5 A5A5,再向设备寄存器0xF9写入新地址,后续的写入操作应使用新的设备地址。
串行控制接口支持子地址0x00至0x1F的单字节和多字节读写操作,对于子地址0x20至0xFF,仅支持多字节读写操作(以4字节为单位)。在多字节读写操作中,需要注意数据的完整性和正确性,确保设备能够正确处理和响应。
串行数据通过SDIN输入,PWM输出源自SDIN。TAS5751M的DAP接受16位、20位或24位的左对齐、右对齐和I²S串行数据格式。不同的数据格式有其特定的时序要求,如I²S时序使用LRCK来定义左右声道的数据传输时间,数据在比特时钟的上升沿有效等。在设计时,必须严格按照这些时序要求进行电路设计,以确保数据的正确传输和处理。
所有混音器增益系数采用26位3.23数字格式,即二进制小数点左边有3位,右边有23位。在编程时,需要将增益系数转换为32位二进制数,并按照特定的格式进行写入。
TAS5751M的寄存器映射涵盖了多个寄存器,每个寄存器都有其特定的功能和默认值。通过对这些寄存器的编程和读取,可以实现对设备的各种功能配置和状态监测。例如,时钟控制寄存器(0x00)包含自动检测的时钟状态信息,可反映采样率和MCLK频率;错误状态寄存器(0x02)记录设备的错误信息,需要软件进行清除和读取以确定错误是否持续存在等。
TAS5751M可用于立体声和单声道模式,在不同的应用场景中,需要根据具体需求选择合适的配置和外部组件。在选择外部组件时,应考虑组件对电路板布局、组件放置和走线的影响,以及放大器输出滤波的要求。同时,为了便于库存管理和减少制造步骤,可对组件进行适当的合并,但要确保组件的电压和功率额定值满足要求。
