比斯特通用分选机四线制测试技术保障电芯性能一致性
电芯的性能一致性直接决定了终端产品的安全性、续航能力与使用寿命,然而,受制于原材料差异、制造工艺波动等因素,即使是同一批次生产的电芯,其电压、内阻等关键参数仍存在微小偏差。深圳比斯特自动化设备有限公司推出的1832FX通用分选机,通过引入高精度四线制测试技术,为电芯性能一致性提供了关键保障,重新定义了行业分选标准。
测试技术BT-1832FX通用分选机
一、消除干扰,精确捕捉电芯“微差异”
传统电芯分选设备多采用两线制测试方法,即电流与电压共用同一回路。这种方法虽能满足一般场景需求,但在测量低阻值电芯时,导线电阻、接触电阻等干扰因素都会影响结果准确性。例如,当电芯内阻为10mΩ时,若导线电阻为1mΩ,则测量误差高达10%,导致分选结果失真。
比斯特1832FX通用分选机采用的四线制测试技术(Kelvin连接法),通过分离电流回路与电压回路,极大程度上消除了干扰。具体而言:
精细化通路设计:设备为每个测试通道配备两组探针或触点。一对为“力线”(Force Lines),负责向电芯注入精确的激励电流,由恒流源通过两根粗导线(低阻抗)向电芯施加已知电流,确保电流稳定传输。另一对为“感线”(Sense Lines),专门用于高阻抗测量电芯两极间的真实电压,由高输入阻抗电压表通过两根细导线(极低电流)测量电芯两端的电压降,避免导线电阻分压。
从原理上消除误差:通过这种物理隔离,四线制技术从根本上减少了测试线缆、连接器、探针接触电压等寄生阻抗对测量结果的干扰。这使得对电芯内阻的测量精度可以达到微欧级(±1μΩ),开路电压(OCV)的测量稳定性和重复性也得到大幅提升。
二、四线制测试技术带来的多重优势
高精度:为电芯的微欧级内阻与毫伏级电压提供了可靠的测量基础,确保每一个数据点都无限接近真实值。
可靠稳定性:不受环境温湿度变化导致的接触电阻波动影响,保证长时间、大批量测试中数据的一致可比性。
高效吞吐:高精度与高稳定性减少了因测量可疑而需要的复测次数,结合设备的高速切换与处理能力,实现了测试分选效率的大幅提升。
数据真实可靠性:产出的海量测试数据真实可靠,能够用于精确分档,更能为工艺回溯、质量分析提供坚实的数据基石。
三、适配多形态电芯,实现全流程一致性管控
电芯形态的多样性是行业分选的另一大挑战。圆柱电芯(如18650、21700)、方型铝壳电芯与软包聚合物电芯在尺寸、极耳位置、物理刚性等方面差异较为明显,传统分选设备需针对不同类型定制夹具与传输轨道,导致产线柔性不足、成本高昂。
比斯特1832FX通过模块化设计,实现了对多形态电芯的兼容:
可调传输与定位模块:采用伺服电机驱动与快速锁紧装置,工控机可自动调整轨道宽度、间距与高度,物理适配不同尺寸电芯。
快速更换测试模块:针对不同极耳形态(顶置、侧出)或测试需求,可更换适配的测试模块单元,例如18650测试针、21700加长针等。
智能分选算法模块:内置多种分选策略,支持基于静态参数(如电压、内阻)的分档与基于动态曲线(如充放电曲线)的分组,满足不同客户对电池分级的差异化需求。
四、气动防护与数据追溯的全链条保障
气动防护机制:内置精密气缸驱动系统,配合0.5-0.7Mpa过滤气源,确保测试过程中电芯无损伤、无污染。
实时数据校验:每颗电芯测试完成后,系统自动生成包含时间戳、批次号、操作员信息的数字化报告,并支持EXCEL格式导出与MES系统对接,为品质追溯提供铁证。
异常预警机制:当连续3颗电芯内阻偏差超过设定阈值时,设备立即触发声光报警并暂停运行,生成故障代码并储存,支持导出故障数据对接MES系统,将故障排查时间缩短至10分钟内。
在动力电池迈向TWh时代的宏大征程中,每一颗电芯的优异性与稳定性都至关重要。深圳比斯特自动化设备有限公司的通用分选机,凭借其四线制测试技术的内核,以科学原理克服了传统测量的固有缺陷,以工程匠心实现了高标准精度与稳定性的结合。
